meguiars 3 trinns
For å forklare det enkelt. Roterende maskiner som blir nevnt her på forumet er veldig kraftige og kan gjøre en del skade hvis du ikke vet hva du driver med. De kan fort brenne gjennom klarlakken. Men dette er maskiner som er veldig gode å ha hvis man skal korrigere mye på kort tid. Jeg ville ikke begynt med en roterende pga. dette, men også fordi man ofte trenger en DA for å fjerne kjørespor fra den roterende maskinen. Biltema sin er ganske svak i forhold til en roterende, 350W tror jeg den har. Men du klarer å korrigere en god del, det står nesten bare på hvor god tid du har. Jeg har denne denne maskinen, og brukt den på 3-4 biler. Nå har jeg Krauss 500W, som koster litt mer, men er noen hakk opp i rekken kontra biltema sin. Så mitt tips, kjøp: Biltema DA: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Polermaskin/Voks--og-polermaskin-2-x-95-mm-170882/ Ultimate compound, og Sonax gul, oransje og sorte pads hos feks. mekonomen.
Kan jeg da få spørre hva som er forskjellen på de forskjellige fargene? :)
Gul: Mye cut
Oransje: Middels cut
Svart: Liten cut
Ser du har Audi, og de pleier å ha hard lakk, så da ville jeg feks. prøvde med oransje og gul først. Så kan du bruke svart etterpå for å få opp litt glans :) Jeg har brukt alle, og det er forskjell :)
Er vel UC man bør bruke om man skal korrigere med Biltema DA. På biler med myk lakk korrigerer det mye, og man kan få bilen veldig fin og ta det aller meste av riper. Men på en Audi med hard lakk ville jeg nok hatt en kraftigere DA eller roterende, dog..
Enig det, men jeg tenker Biltema DA er en grei måte for første gang å møte på polish med slipemidler :) Så gå til en bedre maskin etterhvert :)
Absolutt! Been there done that myself. :P
Og jeg synes faktisk Biltema-maskinen er grei å bruke også. Korrigerte med den på 4 biler i høst sjæl. :)
For å forklare det enkelt. Roterende maskiner som blir nevnt her på forumet er veldig kraftige og kan gjøre en del skade hvis du ikke vet hva du driver med. De kan fort brenne gjennom klarlakken. Men dette er maskiner som er veldig gode å ha hvis man skal korrigere mye på kort tid. Jeg ville ikke begynt med en roterende pga. dette, men også fordi man ofte trenger en DA for å fjerne kjørespor fra den roterende maskinen. Biltema sin er ganske svak i forhold til en roterende, 350W tror jeg den har. Men du klarer å korrigere en god del, det står nesten bare på hvor god tid du har. Jeg har denne denne maskinen, og brukt den på 3-4 biler. Nå har jeg Krauss 500W, som koster litt mer, men er noen hakk opp i rekken kontra biltema sin. Så mitt tips, kjøp: Biltema DA: http://www.biltema.n...x-95-mm-170882/ Ultimate compound, og Sonax gul, oransje og sorte pads hos feks. mekonomen.
Gul: Mye cut
Svart: Liten cut
Fantastisk! Tusen takk mine herrer :) Da blir det bra bil på denna gutten også :P
Hahah x2 på den, for meg starta det også med Meguiar's 1-2-3. Sjekk ut produkttråden min nå :D
Kan ikke si annet enn at jeg elsker galskapen! Det er jo uhyre morsomt å vaske bil :D Hadde ett prosjekt i går, og han som eide bilen fikk jo bakover sveis, blant annet!
Hei
Jeg har Meguiars 3 trinns rens, polering og voks
Det jeg lurer på er hvordan framgangsmåten er..
Skal alle trinnene tørkes av med en gang? ingen som skal stå å tørke før det gnikkes bort?
Bruksanvisning bak på flaskene er dårlig beskrevet....
På forhånd takk :)
Hei og velkommen som flere har sagt allerede:)
Vet ikke om noen har tipset om denne, men denne anbefales på det sterkeste og lese:http://www.detailersclub.no/index.html/_/guider/bilpleie-for-dummies-2-r14.
Det er en guide skrevet av Truls/truhaa, som er admin på forumet, og der blir produktene du spør etter omtalt :)
2008 Audi A6 Allroad - solgt
2016 BMW X5 40e
Høres bra ut. Bilvask er morro ja! :)
Haha jeg likte den; "Bakoversveis.. Blant annet" :D
har biltema da, med s3+ og rød/hvit spider pads gjorde underverker på mercedes keramisk klarlakk!
