Lukt i bil...
Hei alle bilpleie guruer :D Har dere noe tips til hva man kan bruke får å få litt "godlukt" i bilen? IKKE WANDERBAUM :shocking2: Må vel fins noe man kan spraye noen plasser inne i bilen? Skal nevnes at jeg har bikkjer i bilen av og til også. Og våt hund lukt er ikke akkurat det beste.
Chemical Guys Stripper Scent eller New Car Smell :)
Eller hvis du vasker med CG Nonsense skal den fjerne vond lukt i tillegg.
Stripper Scent er det sånn man sparayer på dørkmatter eller lignende? Har scandicshine det eller?
Jeg vil anbefale denne:
http://www.autobahn-bilpleie.no/index.php?nr=90&case=4&id=135&idkategori=22&kat_name=Interi%F8r&prod_name=Autosmart%20Blast%20Berry%20Fruit&startrow=
Den er billig, og varer vel 1-2 uker kansje etter en liten spray inn i bilen..
I min bil dekket den fullstendig over clutch-lukt og det sier jo sitt! Bruker den i kundebiler for å dekke over alle rense-såper som lukter hver sitt.. :P
Den er ganske kraftig.
Bilen skal stå urørt med lukkede dører i en time etter en liten spray inn.. ;)
Jeg oppnår mange ganger god nok lukt etter rens og vask med CG Green Clean.
CG New Car Smell lukter bra men varer ikke lenge.
Ellers lukter på Nanolotus AC Clean godt når man guffer opp lufta. :thumbup:
Det beste er som sagt å fjerne kilden til lukt som da innebærer å rense alt interiør, å skjule vond lukt med annen lukt kan fort bli ganske voldsomt. Også må du huske at den hårete kompisen som ikke lukter så godt når den er våt, har en luktesans som er mange tusen ganger bedre enn din ;)
Kan virkelig anbefale California Scents. Jeg har de fleste, men må si Hawaiian Gardens er favoritten hittil - lukter fantastisk! :)
http://www.blankbil....p?cPath=121_122
Har brukt disse selv og jeg må si at holdbarheten/varigheten på en boks er imponerende :)
Lukter de mye? Eller er det bare en svak lukt, som en egentlig ikke merker selv etterhvert?
California Scents, uten TVIL det beste produktet jeg har prøvd for det formålet :)
Citrus er knallbra, MEN den varer 1/2-parten ca så lenge som mange av de andre!
Lang holdbarhet på de ja - noe helt annet enn å bare spraye ett par spray også er det borte igjen etter en uke eller to.
Lukter akkurat passe, noen ganger legger jeg ikke merke til den heller. Man blir jo vant til lukta, og det har jeg skjønt på passasjerer. :P
Det er jo en boks som du kan sette hvor du vil. Om man vil ha lite lukt, setter man den under setter. Vil man ha mer lukt setter man den f.eks. i en koppholder foran i bilen. :)
Hvordan fester man boksen? Eller sklir den alle veier under kjøring?
Kan egentlig fint bare stå rett opp og ned under setet, men for sikkerhets skyld har jeg en liten bit med dobbeltsidig teip (den svarte fra Boltema) under boksen. :)
Her var det jo mange gode råd:) Skal kjøpe et par stk av dem som er anbefalt, og teste...
Da er bestilling til blankbil sendt :thumbup:
kanskje litt dumt spørsmål:) men hva lukter egentlig stripper scenten?? står at den lukter suksess, men hva lukter suksess da? :huh:
cesandberg
Stripper scent lukter rett og slett herlig luguber strippebule, sprayer du det i bilen så er du garantert å få omdirigert blodstrømmen til de nedre/sentrale ekstremiteter etter kun kort tid(hvis du er hannkjønn da). det er på en måte viagra i sprayform...... ;-)
Hawaiian Gardens og cg stripper scent :)
Godt valg på den første, du kommer til å elske den! :D
Hvis stripper scent har like god (mente egentlig dårlig) holdbarhet som Lemon Lime bla.bla holder den nøyaktig 3-4 timer... :o
