Begynte med framdøra i håp om å ta en del av ripene som var der.
Avfetting.
Vask med sitrus og dirtgard.
clay.
polering 3 runder med SIP gul pute og en runde med 106ff hvit pute.
vask og voks.
Noen som har tips til den ripa som går oppe på døra der?
Gikk sikkert 4-5 ganger over den, uten at den går bort.
Endret av truhaa
Ser ut som du må våtslipe hvis du ikke får det vekk med maskin.
D E T er moro det,bare husk og stoppe i tide:) lett og bli overivrig,hehe
Slenger inn et bilde av en liten jobb jeg gjorde for en arbeidskolega forrige helg.
Her hadde ungene i huset lekt NM i biltegning på to dører. (Ingen vant)hehe.
Slipe med 1500 papir og rubbe,men begge dørene kunne jeg tydelig kjenne ripene med fingeren.
Har ikke bilde av sluttresultatet men det ble strøkent.
Saken er at det hender du MÅ slipe lakken,om du vil eller ikke for og få ønsket resultat.
oki. får prøve med litt sliping da.
må snakke med virtual da om litt veiledning..
takker for hjelpen.
trur du da hold med 2000papir og SIP?
Har flere slike riper, må e våtslip på alle og e da bedre å poler med ullputa enn sonus gul.
Tror du kan slite litt med SIP og ull på den der gett.. Er SIP det kraftigste du har?
SIP er nok det kraftigste jeg har. men det står jo at det skal ta merkene til 2000papir.
Så med litt pussing og polering må det vel gå?
Litt vanskelig å si for har bare våtslipt båt før.. Tommy (virtual) her har grisebra peil på våtsliping, så kansje han kan spytte inn litt info? Men står det at den tar merkene fra 2000, så gjør den det med rett pad og riktig metode..
Du kan jo prøve med 2500 / 3000 også? evt. gå over med 3000 for å "polere" opp ripene fra 2000 papiret.. Husk masse vann, og la papiret gjerne ligge i vann før du bruker det i en stund!
Gul sonus og SIP er det groveste du har av rondellpute og polermiddel, bare så det er "svart på hvitt.." hehe
Endret av kris1986
Du kan jo skaffe deg meguiars #105,det fjerner ned til 1200 papir.kjempe bra stoff
da ha e kjøpt me 2000papir så skal legge det i vann med såpe til i morgen:D
ønsk meg lykke til. ender vel opp med at jeg må til virtual med bilen for polering;P
Scandicshine.no
Kjør på med SIP og ull puten, den fjerner BRA. Husk å ikke våtslip i sirkler og vær forsiktig.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
hadde ikke ull. men vurderte å kjøpe hvis det hadde fungert. men nå ha e kjøpt 2000papir så prøvet det først. en gang må jo være den første.
Er gul og SIP e ha prøvd. men skal se nermere på det i dag. kanskje ta noen runder til med det.
hvis ikke blir det vel en bestilling av utstyr hos deg pirex:D
Hvor kjøper dere våtslipingspapir?
Jeg har, men det er Meg's Unigrit. Sinnsykt bra papir men koster endel. Kanskje Pirex/Scandicshine har også?
vet dem selger på mekonomen.
kjøpte mine på en grossist som selger lakk og lakkutstyr.
Våtslipepapir tror jeg lønner seg og kjøpt fra usa.Koster lite og nesten ikke noe frakt slik at det er lett og komme under 200.- grensa.
Sjekk dene siden her
her er en liten bilderamse etter våtpussing, polering med SIP gul pad. 106ff hvit pad og voks.
Fikk ripa nesten bort. bare litt igjen. men ikke så synelig nå.
