For kaldt for clay?
Endelig fikk jeg tak i IronX og alt det andre for å ta en full rens av bilen..og nå blir det ikke varmere enn 10 grader.. :wacko: Kan jeg ta en full rens og voks uten å bruke clay på en bil som ikke er blitt kost med på lenge? Eller kan jeg bruke clay under 15 grader, har lest flere her inne som har sagt det absolutt ikke skal gjøres? Finnes det noen alternativer?
Hvis lakken kjennes glatt og fin ut etter prickbort og ironX så skal det gå helt greit å vokse. Hvis du skal claye så er det en stor fordel med maskinpolering etterpå som fjerner evt merker etter clay. Men når du sier rens, mener du bare vask eller mener du lakkrens/polish osv?
Mener lakkrens og polish ja, derfor jeg ønsker å være forsiktig. Første gang på 3 år..er forøvrig en 2002 passat, grå. Alt går for hånd her i gården og har ingen maskin tilgjengelig heller.
Endret av Leizureman
Om du velger å bruke klay i så lave tempratuer bør du hverfall kna den ofte og gjerne i varmtvann.
Samt det bør være en mild clay. og bruk godt med claylube..
blir det litt klaymerker vil du / kan du klare å fjerne de eller skule de ved lakkrens og polish. selv for hånd men det vil trolig kreve litt arbeid :)
hva har du planer om å bruke?
Jeg har allerede kjøpt meguiar sin clay og lube. Er forøvrig første gang jeg gjør hele prosessen her så spørs om jeg ville ha nok teft til å kjenne når den skal knas og varmes..er jo kald på henda til vanlig :rolleyes:. Men poenget er bare at den skal være myk og medgjørlig? Skal jo uansett kjøre lakkrens etterpå, men det er altså ikke gode greier for lakken. Akkurat nå er det f.eks. 7 grader ute...brrrrr. gleder meg til å håndtere vann i denne temperaturen...
Bruk mild Clay og Meguiar's Ultimate Compound som polish, da går claymerkene lett bort for hånd. Har prøvd det på tre biler. Null stress, Clay i vei. Ha gjerne to biter, og en bolle med varmt vann. Da har du alltid en myk og god Clay bar tilgjengelig.
så spørs om jeg ville ha nok teft til å kjenne når den skal knas og varmes..er jo kald på henda til vanlig :rolleyes:. Men poenget er bare at den skal være myk og medgjørlig? Akkurat nå er det f.eks. 7 grader ute...brrrrr. gleder meg til å håndtere vann i denne temperaturen...
Del clayen i flere biter og følg rådet til Tyggern og Simen om å ha clayklumpene i ei ren bøtte med skikkelig varmt vann.
Clayklumpen er da varm, myk og det er lett å kna clayklumpen til ei "pannekake".
Du kan bruke vanlige gummihansker hvis du synes det er kaldt å håndtere vann :)
Endret av ØHN
Takk for tips, så bilder av en oppdelt clayklump i en bøtte med varmt vann ja. Veldig smart!
Det er lurt det ja. Men etter å ha gjort dette noen ganger så begynte Clay-klumpene å gå i oppløsning, kan de ha ligget i for lenge eller i for varmt vann?
Men TS, det er visst meldt sensommer til uka! :D Skal visst bli sol og over 20 grader i store deler av landet - ikke feil! :) Kanskje du skal vente litt og se om det blir varmere, som værfolka spår? Passer meg utmerket med "indian summer" her hvertfall. :P
  • 2 måneder senere...
Nå Clayet jeg hele bilen i 7 grader. MG. Og m Fiber tilslutt. Det gikk helt fint. Sist fikk jeg en ripe mens jeg Clayet (korn i leires
Så det er Megaviktig med ren bil. Må nok trene på dette mer. Var litt for kald lakk ,temp tror jeg.
Alt etter hvor god tid eller plass du har, så vil en 500W lampe forholdsvis raskt varme opp et panel til 10-15°C varmere enn omgivelsestemperaturen. Selvsagt litt avhengig av avstanden, og utfordrende med plassering på tak/panser, men vil fungere greit på sidene i det minste. Det kombinert med varmtvann som foreslått tidligere i tråden kan gi mange gode(?) timer i garasjen i romjulen :)
