Jump to content
All Activity
This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Hjort201
    Hjortland sin 190e 2.3-16v
    Var faktisk overraskende tilfredsstillende å skjære i stykker buene [emoji23] Bulkene kom etter det ble sveist, måtte slå kanten litt inn for å få sveist den sammen med innerskjermen igjen så tipper det ikke har vært helt beint når det ble sveist i sammen [emoji14]
  3. Riccird1
    Mine Saab 9-3 og 9-5 sommerbiler
    Med ny turbo før himmelfarten var det på tide å komme seg ut for å kjøre litt igjen
  4. Riccird1
    Blir bra dette! Skal litt til å bare bestemme seg for å kappe opp bilen sin Godt det ser ut til å komme ut i riktig ende. Var bulkene du måtte rette der fra før, eller slo det seg ved sveis som du så måtte rette?
  5. Today
  6. Nimili
    Lakkskade
    På Askøy
  7. Stian B-L
    Lakkskade
    Hvor holder du til?
  8. Yesterday
  9. morpheusbd
    nybegynner med detaling. bil med mye folie
    okey. da har jeg litt mer å gå på i hvertfall. alltid hatt avstand med høytrykken. gjør alt for å ikke ødelegge folie
  10. olav framvik
    Jeg har bare brukt vanlig men ville nok vært forsiktig med sitrus da det løsner lim og hold litt avstand med høytrykken
  11. PrivatistVW
    Hva ER dette? - totalt nybegynner
    Aha, nei gul hos Turisimo er medium, så da blir det nok en annen pad. Men skjønner hva jeg skal bruke
  12. Andreas Winter
    Jeg kjenner ikke til Turisimo, men gul Rupes (både pad og poleringsmiddel) er "Fine", og det nest fineste Rupes har ut av 4 forskjellige produkter.
  13. Hofsoe
    Sonic Blue Volvo S60R
    En stund siden siste oppdatering. Noe har skjedd siste tiden. I vinter satte jeg inn 2 x 12" JBL sub. Blir jo ikke voksen. Gikk også til innkjøp av en underspyler til bilen. Fungere veldig bra bortsett fra at den er litt vanskelig å bruke på grus. Og i påsken fikk jeg tatt en real shinings på bilen. Denne gangen ble det 2 steg, scholl s20 på blå scholl spiderpads og ett finsteg med Britemax Virtue, før bilen ble coatet med Britemax Igneous. Var jo også veldig heldig med været under nedvasken og fikk det beste 50/50 bildet iløpet av hele seansen. Litt bilder fra arbeidet. Kjøpte også Liquide Elements A1000 under Black Friday. Den fikk hjelpe til på felgene og andre steder der den egnet seg. Ellers noen bilder av resultatet. Og nå i den senere tid har jeg gått over de sorte detaljene på bilen med Owatrol Polytrol. Det gjorde seg.
  14. Hjort201
    24.05.2020 Pakken med det rare i ankomme for en stund siden. Etter å ha sett så mye på alle disse bilprogrammene om hvordan de bygger å herjer på så kan ikke vi være noe verre.. En av grunnen for at jeg kjøpte stylingen tøff splitter bredding til skjermer og fangere Fått lakket et senter på futuraene, men ble ikke helt fornøyd med fargen.. så blir nok gjort opp igjen når bilen er ferdig lakkert. våtsliper pulverlakket grunning Prøvd OEM felgsølv med klarlakk på Men syntes den ble litt lys, så har vært på mekonomen å kjøpt inn vanlig lakk, så blir nok lakket opp igjen. Farge valget ble noe "Ferrari Blade silver" så er spent på hvordan den blir i forhold. Er nok litt på den lys siden den og Pulverlakket tønnen blank svart En leppe er polert og prøve montert for å se Er en smule redd for at de ikke er brei nok til å fylle ut hjulbuen etter det er kappet ut og montert bredding.. 8,5x17 fremme og 9,5x17 bak Fått montert avstiverene og, skal ut igjen å pulverlakkes på sikt. Må bare bestemme meg for hvilken farge. Ellers har det blitt kappet i alle hjørner på bilen for å montere stylingen Tegnet og halveis kappet buen, er betydelig større bue nå enn originalt Ut og vekk med buen Slipt reint og klar for å sveise inn ny bue Punktet på ny bue, bygget ca 2.5cm i topp lengre ut Sveist inn og klar for sandblåsing og litt grunning Rundet kanten bak litt Prøvde først å valse litt finere knekk på den med en håndholdt rulle men det var ikke noe suksess egentlig Gikk til innkjøp av en hjulbuevals fra biltema, gjorde det litt enklere Rette ut noen bulker Liten bulk ved døren som ble dratt ut med pinpuller Samme fremgangsmåte på andre siden Før Kappet ut Etter, breddet også her 2,5cm i topp Noen bulker her også som måtte rettes etter sveising For å få kappet buene fremme måtte vi først få på breddingen av fangeren så det var bare å finne vinkelkutteren å begynne å skjære Da gikk den fint på Måtte ha nytt feste til klipset som holder fangeren i hjørnet, blir dreid noen hylser i pom/plastikk til å ha i mellom for å få den rett Måtte rette feste til fangeren også, var litt skjevt Fanger montert, klar for å merke opp på skjermer Litt ivrig med vinkelkutteren så ble litt mye i toppen på skjermen, men vi greide nå å løse det på en vis Ble breddet omtrent 6cm i topp sveist inn Ble litt stort mellomrom i skjerm og hjulhus, men siden det bare er plastikk var det bare å lunke det litt og sette press på den så formet den seg ganske så bra Ble slik Også her ble det noen bulker så var bare å finne pinpulleren igjen å begynne å dra Sparklet og teipet opp for å finne hullene til skjermbuen Andre siden var vi litt mindre hissig med vinkelkutteren Kuttet ut Sveist inn ny kant Borret hull til skjermbuen, settskrue med tusj på Ser ut til at det blir grei passform også Har stor tro på at dette blir meget bra, bare få fangeren litt lengre opp så det ikke blir så stor glipe mellom bue og fanger Samme metode bak Montert Blir endel breiere enn en vanlig 190 Lakket feste til oljekjøleren Ellers går det i litt sparkling for å få den klar til lakking Heldigvis så er denne ganske rett å fin i karosseriet så var lite bulker og rust som måtte utbedres. Gjenstår endel men det går riktig retning i hvert fall, ble satt tilbake en god del når vi fant ut det var en god ide å kjøpe bredding som krevde endel mer arbeid enn vanlig 16v bredding .. Gjenstår å få sandblåst sveisene og grunnet de, pusse ferdig og demontere diverse vinduer, dører, panser og bakluke så er det mer eller mindre klar for lakking. Styling blir nok lakket for seg selv og deretter montert på bilen Det var alt for denne gang, har skjedd mye siste måneden så får vi se om det kanskje kan fortsette i dette tempoet
  15. Tommy
    Lakkskade
    Du kan nok gå for en billigmaskin, men du skal også kunne bruke denne, å den type lakkskade er ikke det første du bør begynne med. Hvis du skriver hvor du bor, så er det helt sikkert noen her inne som kan hjelpe deg med å få ordnet dette.
  16. PrivatistVW
    Prøvde med en claybar. Den tok litt men ikke i nærheten av alt. Har en carwise pc-15 og har Turisimo poleringspute #3 (Gul). Regner med det er ca tilsvarende gul rupes? Det er vel bare det å tørre å sette i gang setter veldig pris på tipset ditt.
  17. Nimili
    Lakkskade
    Nei har ikke maskin. Er det bare å kjøpe feks fra biltema eller må jeg ty til et bestemt merke?
  18. Tommy
    Lakkskade
    For det første, har du poleringsmaskin? Du klarer ikke å få bort dette for hånd. Du vil nok trenge en grov polish/pute, etterfølgt av en fin polish/pute (f.eks Rupes, Menzerna, Meguiars osv) Hvis du ikke har maskin, så ville jeg sjekket om noen i nærområdet der du bor (vet ikke hvor i landet du holder til) kan hjelpe med dette.
  19. Nimili
    Lakkskade
    Hvilke produkter anbefales at jeg kjøper? Er ikke så bilkyndig. Helt enig, var dessverre i en helt annen verden når jeg skulle fjerne fugleskit
  20. olav framvik
    Lakkskade
    Poleringsmaskin og medium pute og middel burde gjøre dette fint igjen. Har tatt flere biler som har vært misshandlet med kjøkkenskrubb. Burde stått advarsel på de at den ikke kan brukes på bil[emoji23]
  21. morpheusbd
    hei å takk for svar. det jeg er redd for med poleringsmaskin er at den skal ta tak i folien og løsne den. såpe har jeg brukt autoglym polarblast og maguiars hyperwash for det meste. er det noen spesiell avfetting som er skånsom mot folie eller er det bare å bruke det man vil?
  22. olav framvik
    Du kan polere på folie som på lakk. Dvs ikke kjør hardt med roterende men normal polering med ocilerende går fint. Du får kjøpt egen såpe for folie. Tror ferrobet har en. Men vanlig såpe og avfetting fungerer fint.
  23. magne
    Tilbakemeldingstråd til Bilnerden
    Litt trøbbel med den nye nettbutikken deres.. Fikk ikke lagt inn rabattkoden dere har hos DCN, men den hadde vel uansett ikke latt seg bruke nå i kampanjeperioden. Fikk heller ikke bestilt med faktura, kun vanlig betaling. Fikk opp "error" melding når jeg forsøkte både faktura og når jeg forsøkte rabattkode.
  24. Hans Marius
    Vask av betonggulv
    Kommer litt an på hvor gammelt gulvet er og hvor slitt eller inngrodd med olje og annet det er. Jeg har kun brukt Heydi Sealer for å støvbinde betongen, men vil tippe det blir litt det samme. Endte for min del med å slipe ned gulvet slik at jeg fikk et helt slett gulv og deretter vaske det med en sterk blanding med grønnsåpe. Vet har blitt brukt mye syrevask før, men dette er visst ikke å anbefale da en kan risikerer å ikke få bort all syra etterpå. Evt har sikkert produsenten av epoxymalinga en egen rens som er å anbefale.
  25. Hei. jeg har en 2007 Volvo v70 som er delfoliert. folie har vært på bilen i litt over 1 år å har da selvfølgelig fått sin andel med små riper. bilen blir vasket jevnlig med skum og vaskehanske. har ikke brukt noen form for avfetting da jeg er redd for å ødelegge folien på bilen. nå har det kommet til det stadie at jeg kunne tenkt meg å friske opp folie og resten av bilen før man legger på coating for mer beskyttelse. det jeg lurer på er fremgangsmåte her. kan jeg polere folien med maskin? eller lønner det seg med håndpolering? hvilke produkter kan jeg bruke som ikke spenger lommeboka totalt? (vet at ceramic coating kan koste litt) det jeg også lurer på er fremgangsmåte ved videre vask. avfetting som er skånsom mot folie? beste skumsåper for folie? folie består av en blanding av avery og 3m folie. ingen folie på bilen er printet men lagt i flere lag. (legger ved bilde av bilen) håper noen smarte hoder her har noen lure svar :) ønsker å ha bilen så ren som mulig :)
  26. pejourdan
    Quickjack BL-6000XLT selges
    Kun brukt 1 gang, fremstår som ny. SUV-sett, vegghenglser og starthjelp medfølger. Mer info her: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=179890354
  27. Nimili
    Lakkskade
    Har prøvd å polere med lakk som har fargepigment men fikk kun dette resultatet.
  28. Andreas Winter
    Om du bare tester med en fin og snill kombinasjon av pad (gul Rupes) og poleringsmiddel ( https://bilnerden.no/polering/poleringsmiddel ) kan du egentlig ikke gjøre noe feil. Så lenge du har vasket godt, og kanskj brukt en claybar på området.
  1. Load more activity
  • Create New...
