netrex
Rens av skitten motorblokk (Zalo, nødløsning)
netrex    0
netrex
Jeg har to oljelekkasjer (tror jeg) fra motoren min, den er veldig skitten, veldig dekket av olje. Jeg trenger å få dette bort for å se hvor det faktisk kommer fra.
Ettersom Zalo er veldig god for å få bort olje, hvordan er det å bruke Zalo på motorblokken for å få den ren for olje? Og om det er en bra ting å bruke, hva burde jeg bruke på motoren etter vasken, for jeg antar jeg burde bruke noe da den nok blir veldig tørr av Zaloen.
Årsaken til spørsmålet er selvsagt å få motoren fri for olje, men også at jeg har ekstremt dårlig råd for tiden :P
Endret av netrex
ØHN    5 295
Motoren din går ikke i oppløsning om du bruker Zalo, så det går bra :) Jeg ville investert i en liten tube Autosol metallpolish (45-50kr) som du går over med etter vask. Den er ment for metall og har også ørlite grann beskyttelse.
netrex    0
netrex
Høres bra ut, takk for svar :) Da går vi for det! Skal parkere bilen, så vil fikse lekkasjen slik at den kan stå uten å lekke (og gjøre huseier mer og mer frustert over meg og bilene mine :P).
TrulsMoen    24
TrulsMoen
Tynner eller annet løsemiddel og en halvstiv børste funker fint. Tror ikke Zalo vil ta noe særlig, har ikke prøvd sjøl, kan jo hende det virker. ;)
netrex    0
netrex
Det kan være, for se hva som skjer når jeg prøver med Zalo, skal ta det i morgen, skal gå til innkjøp av Autosol metallpolish først, får se om de har det på BilXtra eller Mekonomen (ingen BilTema her i Alta).
Kan jo kanskje bruke diesel om ikke. Bruker det på ekstremt skitne sykkeltannhjul når det er storrengjøring der, og det tar godt, men er ikke samme type skit da.
Erik-w    5
Erik-w
Eneste tynner hjelper med er og spise hjerneceller. Zalo og varmt vann er kjempe greier på fett.
Diesel dunker og men blir mye graps av det. Eg bruker diesel til og reingjøring sprøytepistoler og malerpumper på jobb. (Industrimaling) så diesel er nok lite bra for lakken i motor rommet.
Martin.S    46
Martin.S
Tok en motorvask på bilen min her om dagen og da falt valget på Eimann Fabrikk engine degreaser. Og det er et produkt jeg er fornøyd med. Koster ikke stort og tok alt av møkk og oljerester jeg kunne se. Sprayet på KALD motor, lot det virke 2-3 min, børstet over med hen halv stiv børste og spylte av med HT.
Men den er veldig sterk, så lakkerte flater uten klarlakk, som toppdeksel osv ble litt matt. Neste gang tynner jeg den litt ut.
Kan foreksempel kjøpes her: http://www.autobahn-bilpleie.no/inde...&case=4&id=230
Endret av Martin.S
netrex    0
netrex
Blir kanskje å gå til innkjøp av den senere, men nå blir det nok Zalo som blir brukt :)
Takk for alle svar.
Endret av netrex
offroad    20
offroad
Bruker bare diesel til å løse smørefett på anleggsmaskiner på jobb, så det er nok det billigste å noe av den mest effektive du får tak i. Deretter kan du bruke Zalo til å få vekk dieselen! :)
Tonytic    48
Tonytic
green clean fungerer også utmerket til motorvask :)
Mighty    271
Jeg tror ikke man skal undervurdere zalo når det gjelder fett og oljer osv. Har sett den ta ganske ekstreme saker.
Øyvind G    2 076
har vasket henda noen ganger med zalo etter jeg har skrutt og ikke hatt tilgang til annen såpe og har sett det at zalo tar utrulig mye når det gjelder olje/fett.
ang. diesel så reingjør det bra, men det spiser asfalt og er heller ikke noe særlig å ha i grusen eller plenen heller, så jeg ville ikke brukt det.
da er det bedre å kjøpe en random avetting fra TW, blåtind eller noe. de fungerer som regel ganske bra mot oljesøl osv. de er jo laget for formålet og er nok ikke like skadelig mot naturen som det diesel er. den som martin linker lit her er en bra avfetting og koster nok ikke noe mere enn å kjøpe TW sin på bensinstasjonen, så kanskje du bør vurdere den?
Oluf    328
Oluf
+1 på den. Bruker greenclean 1:10 og Scholl Spam om det er litt tøffere møk som skal bort når jeg vasker motor her. Begge fungerer knall :)
Endret av Bilpleie gærning
nope-mx5    4
nope-mx5
Kamerat brukte Biltema Kaldavfetting når han måtte rense bunnpanna skikkelig (innvendig og utvendig).
Fikk se den etter behandling, og det var helt rått.
Klart, tror ikke han bare dusja på etc, men la det i et bad med kaldavfetting.
Noe verre å få til med motor i bilen ;)
-n
