Maarten
Noen som har prøvd pads fra Biltema?
Maarten    3
Maarten
Som beskrivelsen tilsier så lurer jeg på om det er noen som har prøvd padsene fra Biltema? Er dette et dårlig produkt, eller er de fullt brukbare?
De har 2 forskjellige utgaver, førstemann ser slik ut:
Dette er myk type med bårelåsfeste. Denne fåes i str 150 x 50 mm og 125 x 25 mm. (44,90 og 39,90)
Den andre typen er mye hardere å ser slik ut:
Denne fåes i str 150 x 50 mm, 125 x 25 mm og Ø 180 mm. (44,90, 22,90 og 79,90)
Kom med synspunkter dersom du har testet dem ut!
Jeg har prøvd ut den første, og for meg fungerte den greit til å legge på med.
Eldorado    0
Eldorado
Mitt syn, spar penga.
Far min prøvde å polere vekk noe overspray men biltema pad (den gule på bildet) og 3M polering (extra fine rubbing)
fikk ikke vekk en dritt, så prøvde jeg med Hvit Sonus og SIP, fungerte helt supert (fjerna så å si all overspray)
Mulig kombinasjonen ikke var så bra først, men nok en gang ble Menzerna og sonus redningen ;) hehe
kris1986    186
kris1986
Den sorte virker som er veldig myk og fin, men kan ikke si noe om strukturen og holdbarhet
virtual    83
virtual
Fikk lyst på den sorte i 125mm, det er perfekt størrelse for min del.
Maarten    3
Maarten
Jeg har kun prøvd den sorte, og jeg kan ikke utale meg om Meguiar's og Sonus. Men i forhold til det som selges på bilextra så synes jeg ikke dette var noe "drit" :) Men det kan jo hende at det endrer seg når jeg får litt mer peiling. Brukte den til å legge på polish med.
Maarten    3
Maarten
Syns den så veldig grei ut iallefall, veldig lik 3m sin.
Ja, helt enig!!
Pericolo159    2
Pericolo159
Den sorte har veldig dårlig borrelås. Må hele tida følge med så den ikke flyr av går'e. :blink:
staljin    10
staljin
Er du sikkert på det? Hadde litt problemer å fjære den fra min bakplate da den satt så godt og er så myk.
STaljin
Maarten    3
Maarten
Jeg hadde ikke noen problemer i det hele tatt med padden.. Men det er vel som med alt annet, det varierer hvor godt det sitter..:)
Mad_K    20
Mad_K
Den sorte er OK (men langt fra like god som 3M sin). Den gule er ikke noe å samle på... ;)
