TrulsMoen
Toyota Hilux kjørespor-edition !
TrulsMoen
Hallo !
Begynte å polerer Hilux'n (svart 07 mod) min for et par uker siden, men måtte gi meg før det skjedde drastiske ting. Endte opp med kjørespor uansett hva jeg gjorde!
Nå har jeg ferie, så jeg gikk på med nytt mot i går. Har gått over med UFSE og blå pad, men det ga kjørespor!
Har bare 3m serien + noen andre pads. Har prøvd alt av komboer jeg klarer med det jeg har, men alt ga samme resultat.
Søkte litt rundt og fant 2 stykker som hadde tatt en hilux. Begge endte opp med et strøkent resultat.
Felles for dem var at de brukte Menzerna. Er det vikrelig så mye forskjell på Menzerna og 3m ?
Noen som har noen tips til hva jeg skal gjøre ? :P
TrulsMoen
Tenkte på det. Men har dårlig med penger akkurat nå. Kunne så klart kjøpt Biltema sin, men vil ha en ordentlig maskin hvis jeg først skal kjøpe noe :P
Burde jo gått an å få det bra med roterende, når flere andre har fått det til.
Torby
Sikker på at det ikke er oljer som ligger igjen? Dra en mikrofiber over først ene veien, og deretter 90 grader andre veien, så ser du om holos bytter retning - hvis ja så er det oljer som ligger igjen.
TrulsMoen
Bytter ikke retning når jeg drar MF over. Brukte rein surfex HD som wipedown.
Bilen er ikke lakkert opp igjen., for de som lurte på det .
Endret av TrulsMoen
Torby
Da har du nok holos ja. :unsure:
Nå har jeg aldri prøvd UFSE selv, men har du prøvd å avslutte på forskjellige måter, f.eks avslutte med "vanlig" press og rpm, kontra kjøre ned hastighet og press på slutten?
TrulsMoen
Har prøvd å avslutte med og uten press, lavt og høyt turtall osv . ;)
Kan man få holos av å holde maskinen litt feil ? Jeg holder den slik at pad'n ligger plant på lakken. Mener jeg leste et sted at det var noen som holdt den litt på skrå.
Torby
De fleste tilter litt på pad'en for at den skal bli enklere å styre / dra i riktig retning.. Får få tak i en skvett PO85 og prøve med det da vettu :)
TrulsMoen
Er ingen i nærområdet som driver med bilpleie her, ihvertfall ikke som jeg kjenner.
Får prøve litt til, før jeg handler noe nytt. Hjelper ikke med masse utstyr når man ikke veit åssen man bruker det :P
Ælen
Prøv litt forskjellige hastigheter og pass. Jeg hadde stort hell med denne måten: spre på laveste hastighet 1 pass, 2-3 pass på 1500 med litt press, 2 pass på 900rpm med mye press og 2 pass på 900 uten noe pass og du nermest løfter maskinen.
Prøv sånn, jeg hadde stort hell med denne måten på Audi s4 jeg ikke fikk bra. Jeg brukte blå 3m og blå uber pute da, men fungerer sikkert like bra med blå 3m pute
TrulsMoen
Prøvde den metoden nå + mange andre, uten hell !
Prøvde å spre på laveste hastighet, rett opp på 1500 rpm, så ned igjen på laveste uten press, spruta på rein surfex HD. Blei litt bedre da, men var ennå noen kjørespor der.
Har VELDIG løst til å gi opp nå kjenner jeg ! :o
Hardheten på lakk varierer mye, selv mellom like biler av samme årsmodell. Det er tydelig at du har et ekstra mykt eksemplar. Det er ingenting som avslutter finere enn ultrafina av det jeg har prøvd, så får du det ikke hologramfritt med denne så hjelper nok heller ikke noe annet på roterende heller. Jeg tror det eneste valget du har her er en DA maskin hvis du vil få det bra :) Du kan jo alltids selge den igjen hvis du kjøper deg noe bedre.
rudilgr
Har du prøvd lav fart, middels press et par pass så ikke noe press?
TrulsMoen
Har prøvd det ja. Trur jeg snart har prøvd alle mulige turtall med forskjellig press og pass ! :P
For et par timer siden ga jeg opp roterende på den bilen der. Satt bilen på bukker og begynte og vaske understellet istedenfor :lol:
Blir vel til å kjøpe seg en DA. Noen som kan anbefale en ålreit maskin , som ikke koster altfor mye ? Blir uaktuelt og bruke 4000 på DA maskin nå.
Biltema sin DA maskin med 2 hoder til 299,- fungerer bra, den sammen med Sonax sine orange pads gjør vei i vellinga syntes jeg..
Tina
Fornøyd med Kestrel DAS6 Pro også, 1700 kr hos Autobahn
TrulsMoen
Bestilte DAS6-pro fra Shinearama i går. Håper jeg får den før ferien er over :)
TrulsMoen
Fikk Maskinen min i dag. Brukte hvit sonus pad og UFSE, kjørespor borte ! :D
