opas
Få bort hvite voksrester fra sort plast??
opas    17
opas
Heisann , lenge siden sist :)
Nå har jeg brukt Swissvax Shield mange ganger og brukt Swissvax Protecton Matt på plasten med stort hell uten hvite flekker på plast.
Når jeg nå bruker Swissvax Glacier på min hvite Kuga om sommeren så blir det hvite flekker på den sorte plasten og det går ikke bort med verken avfetting eller Protection Matt :unsure:
Har tidligere brukt maskering selv ved voksing men fikk tips her inne om å droppe dette ved voksing og bruk av f.eks "plastfornyer".
Dette hvite på den sorte plasten irriterer meg grønn og skjønner ikke hvorfor , kanskje Swissvax Glacier inneholder hvite pigmenter eller noe slikt?
Kan noen komme med noen tips til hvordan jeg skal få den sorte plasten varig sort igjen ???? :(
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Hva men APC !:5-Børste? Børste godt og gni av med microfiber?
trogha    445
Jeg har fjernet slike merker fra Glacier med ren surfex hd, neglbørste og litt tålmodighet.
Men hvis de ikke fjernes nesten med en gang, blir de nesten umulig å fjerne fra ruglete plast ihvertfall.
Plastfornyere ala polytrol og protection matt, vil i beste fall bare skjule de en kortere periode.
opas    17
opas
Takk for raske svar folkens :) Høres ikke så bra ut , men har stående litt surfex hd og kan spørre kjærringa om neglebørsten og kaste meg ut i det. Ellers takk for flere gode tips. ;)
magne    661
magne
Se også denne tråden: http://www.detailersclub.no/forum/topic/9689-fjerning-av-polishrester-fra-vrien-plast/page__p__199794__fromsearch__1#entry199794
Omhandler akkurat det samme.
Konklusjonen i den tråden var også surfex HD og børste.
Til fastbrent polish er nanosvamp tingen.
Til polishrester fungerer det også å gnikke det vekk med ren grime reaper, og å bruke glovarmt vann for å løse det opp.
2fast4U    1
2fast4U
Prøv med universalspray fra coop (X-tra) og gnek på der flekkene er, det funker faktisk, hører kanskje rart ut men det virker!
Om du ikke har coop i nærheten, kan du sikker prøve med andre typer også, sånn som man bruker på vindu og speil ;)
OddKenneth    0
OddKenneth
Jif universal fungerer også :)
