Carl
Hologrammer
Carl
Min første post i dette forum!
Har påtatt meg å fjerne endel riper/skrammer i samboerens VW Jetta, sort metallic. Ripene er så godt som borte, og bilen ser blank og fin ut i lampelys og overskyet vær.
Men kommer biljæ* ut i solskinnet, er den full av hologrammer, som beskrevet her:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=66024
Har brukt Auto Glym produkter, beregnet på maskin, og en roterende maskin.
Noen som kan gi meg et tips hvordan bli kvitt hologrammer og gi bilen en skinnende glans? Produkter? Arbeidsmetode?
På forhånd takk!
Carl
Tomas
3M UFSE med tilhørende pad på DA maskin er en sikker vinner :)
Carl
Vil det funke med en roterende maskin?
Er skumgummipads et bruk-og-kast produkt, eller kan de vaskes og brukes pånytt?
Blir det sol idag, skal jeg prøve å få tatt noen bilder....
Carl
Dr_S
Vanlig å gå over med DA etter roterende for å ta evt. holos ;)
Essiek
Og hvis det er AG sine forbrukerprodukter så må du ikke kjøre de på roterende........ det er kjørespor-heaven du har fått på lakken nå. Relativt greit å bli kvitt med korrekt produkt på korrekt pad - UFSE/blå pad på roterende er fin-fine saker. Men husk _skikkelig_ wipedown etterpå for å bli sikker på at du har fjernet alt sammen og ikke bare skjult det med oljene i UFSE.
todleif
Her er det greit å vite kva slags produkter og pads du har.
Og kva slags produkter og pads du har brukt. (+ rekkefølgen)
Og kva slags roterende maskin du har brukt.
Kan være greit å vite hastigheit du har brukt på maskina
Carl
Og UFSE står for...?
Carl
CFM
Er UFSE sammen med blå 3M pad en sikker holokiller med roterende også, så lenge jeg avslutter med svakt press og lavt turtall på hard lakk?
Endret av CFM
rudilgr
På skikkelig hard lakk kan det fort være at man må bruke gul+gul for å ta hologrammene, blå+blå har minimalt med cut og er generelt sett safe å bruke med roterende bortsett fra på skikkelig myk/kranglete lakk. Det er ikke akkurat ofte man må ha DA for å avslutte hologramfritt ;)
Carl
Det gjorde susen! Brukte ca 3,5 timer på hele bilen. Resutatet er fremdeles ikke perfekt, til det er noen riper for dype. Men nå er alle hologrammer borte, og bilen er skinnende blank. Ripene er nesten ikke synlige.
Takk for tips! :)
Nå gjenstår bare polering.
Legger ved noen bilder.
post-3224-0-70439800-1309932515_thumb.jp
post-3224-0-37288100-1309932548_thumb.jp
post-3224-0-00892400-1309932579_thumb.jp
post-3224-0-84840700-1309932609_thumb.jp
post-3224-0-58279900-1309932630_thumb.jp
Carl
Auto Glym rubbing. Poleringsmaskin fra Clas OIson. Funker fint som f*
Og avsluttet med 3M.
Hastighet, vanskelig å si, men ca 1500-2500 rpm.
Carl
East
Er vel fortsatt hologrammer å skimte på nest øverste bilde? De andre bildene er ikke egnet til å se holos. Ta de med blitz og i fokus, da får du fasiten:)
Carl
Hei!
De to første bildene er tatt "før", resten er tatt "etter"
Hadde bilen ute i sola igår, og resultatet er bra i mine øyne... ;)
Carl
Tina
Ser bedre ut nå ja!:) Har du husket å ta wipedown etter UFSE? Mye oljer i den som kan skjule holos. Been there..
