olavkige
Nybegynnerpolering av safirsort BMW 530DA
olavkige
Heisann alle sammen :)
Jeg er i grunn aldeles fersk i bilshiningsammenheng, og søker derfor en slags bekreftelse/ hint om det som står under kan være en bra deal for bilen min/safirsort lakk. Bilen er en Safirsort 2007 modell BMW 530 DA som i grunn har en ganske bra lakk. Jeg vet likevel om flere vaskestriper og det er nok også mye mer snacks å finne når jeg skal inspisere lakken med lys og lykt.
Jeg har lest mye her på forumet og dannet meg et bilde av hva jeg må ha. Jeg har lyst til å bli flink i dette og har garantert masse spørsmål på ting og tang som jeg vet folk her inne kan. Jeg vil nå handle inn det jeg må ha for å kunne kjøre en god pilpleie til helgen. Jeg har delt opp todo/innkjøpslista i "Diverse", "Avfetting", "Såpe", "Motorvask", "Clay", "Korrigering og polering", "Felg og dekk", "Interiør" og "Ferdigklargjøring" og håper at dere kan komme med innspill på alternativer eller ting som er bedre. Bilen skal vaskes med høyttrykkspyler, og poleres med roterende maskin.
Diverse
Bøtte m. gritguard
Børster, EZ wheel brush?
Tomme blandeflasker
Skumlanse
DoDo Wookie fist, vaskehanske
Massevis av mikrofiber for polishfjerning etc
Microfiberhåndkle
Avfetting
SV wheel til felger
Scholl Rapid 9000 til bilen
Prickbort til bilen
Vaskesåpe
SV Car Bath
Motorvask
SV Engine konsentrat 1:1
Egen børste
Clay
SV paint rubber set
Korrigering/Polering
På bilens lakk:
Scholl S30 med orange scholl pad
Scholl S17 med sort scholl pad
Scholl S03+ med gul scholl pad
Bak dørhåndtak og steder hvor det er vanskelig å komme til:
SV mechanical paint repair med påføringsapplicator
Felger og dekk:
SV cleaner fluid på whit pad med påfølgende avtørk emd en gang:
SV autobahn voks, virke i ca 10 min
Pneu på dekk
Ferdigklargjøring
Scholl CF02, for å fjerne polishrester
SV cleaner fluid pro, ett panel av gangen, tørk av med MF
Vosk fra SV, shield eller Blau Weiss
Det var lista jeg har laget til nå. Hvordan skal jeg legge på SV cleaner fluid pro? Med hvit applicator for hånd?
Håper på tilbakemelding :)
-Olav
Swissvax cleaner fluid Pro kan legges på med roterende maskin og DA-maskin. Listen din inneholder mye bra. Les deg opp på Show&Shine tråder. Der ser du produktene brukt i praksis ;)
olavkige
Takk for svar :) Hvaslags poleringspute burde jeg da bruke på cleaner fluid pro?
Takk for svar
pro?
En fin myk skumpute. For eksempel "Swissvax Ekstra fin pute for maskin", "Scholl finishing gray pad" eller "Meguiar's Soft Buff
2.0 W-9207 Finishing pad"
olavkige
Jeg snakket med en kar på scandicshine idag, og fikk anbefalt å legge Ventura Bond mellom S30 og voks. Så nå har jeg bestilt litt av hvert, og krysser fingrene for at det hele blir morro :D
