Solhaug
Audi mekkere,les dette er dere snill:)
Solhaug
HAr en 2007 A6,har veldig lysst å oppgradere fremlyktene til orginale LED lykter,i den sammenheng fant jeg 09 lykter på finn,selger påstår det er plug and play,tenke å sjekke med dere som kanskje vet før jeg kjøper :)jeg har jo 3.0TDI så regner med at fanger må av?eller?
Isåfall,om jeg kjøper,må lyktene programmeres på audiverksted?
skoTner
Det er plug&play i form av passform, kabler osv. ja. Men du vil få pærevarsel i FIS'en din :)
Solhaug
er det noe som kan fjernes eller?:unsure:
Popp
Finnes motstander og sette inn for å fikse dette..
skoTner
"Ja"... Jeg har aldri klart å finne et software-tricks for dette, men nå er det en stund siden jeg har forsøkt. Via software og nyeste versjon av VCDS skal du kunne kunne definere at du har hovedlykter med LED kjørelys. Da skal varselen løse seg, og du får et eget valg i MMI'en for å slå av/på nettopp disse kjørelysene. Det litt mer "bonde-trikset" er å tjuve seg inn på signalet og sette en stor nok motstand på lysene.
Modul 46 - Central Convenience, deretter på "Coding". Der må du endre... har nyeste versjon av VCDS nå, men har ikke testet på A6 siden jeg fikk den nye. Og du er litt langt unna for å teste på din :P
Endret av skoTner/BS Bildeler
roadrune
Spørs om ikke du misforstår Andreas?
Han vil bytte til facelift lykter som har den LED-stripa i bunn, den vil ikke gi noen feilmelding, men du må muligens bytte styreenhet.
Har du xenon fra før så er det nok bare plud & play. Det er iallefall en i VACN som har gjort dette med suksess, men han hadde ikke xenon, så han måtte bytte en styreenhet mener jeg.
Fangeren må av.
Solhaug
Fangeren må av.
ja jeg har xenon fra før av,så da er det bare å skifte lyktene uten å må springe på verksted som en galning :)bare å få prute ned prisen litt på lyktene så er det bare kjøpe :D
skoTner
Fangeren må av.
Ah, tenkte på S6 led'ene i fangeren jeg nå. Slike som jeg hadde på min A6 på bildet her:
Bytte av hovedlamper er enklere ja. Det er plug&play. ECM-modulen styrer lysene, så denne må du bare fortelle at du har nye lykter, så fungerer dem utmerket. Den må være ECM versjon 2 for at det skal fungere, ellers må du bytte den som roadrune sier. Møller Bil vil nok si det ikke er mulig, men det er det altså ;)
Solhaug
hvordan finner jeg ut om jeg har ECM versjon 2?min bil er som sagt 2007 modell,første gang på norske skilt i mitt eie i forrige uke..er det kostbart å oppgradere ECM om den er for gammel?takker for svar alle sammen :D
Ph34r
Ser at dette er en litt eldre tråd, men jeg lurer på akkurat det samme.. Hvordan har det gått med ditt prosjekt Solhaug?
Fant disse lyktene på nettet: http://audiled.eu/sk...&products_id=37
Hvor lett/vanskelig vil det være å bytte ut disse med de originale? Vil det fungere uten problemer og uten reprogrammering etc?
Takker for alle svar og hjelp!
roadrune
Har ingen egen erfaring, men har sett at flere har vært misfornøyd med lyktene derfra.
Ph34r
Takker for svar.. Kanskje ikke topp kvalitet som selges fra den siden?!
Er det andre som leverer slike lykter?
Endret av Ph34r
StianMH
Henter opp denne igjen, er det samme plug & play på min 06/07 Allroad også ? Noen som har gjort det uten å få en hel haug med feilmeldinger ? :)
