Den9s
Bilberry felgrens på ulakkert felg?
Den9s    3
Den9s
Ser mange bruker bilberry felgrens her inne, og etter å ha lest litt rundt bla. På scandicshines hjemmeside så regnet jeg med dette var good stuff.... Sikker på alle typer felger.
Fikk i hus en 5 liter av denne, å leser da på kannen " do not use on un-laquered wheels with polished rims"
Noen som kan avkrefte/bekrefte dette, da det er akkurat dette jeg har... Ulakkerte polerte felger.
Expert tips mottas med glede! B)
Belle    732
Belle
Bilberry er alkalisk så den vil matte felgene dine. Du kan bruke Rim7/P21s :)
Dr_S    129
Dr_S
Bilberry skal bl.a ikke brukes på chromefelger...alkalisk som Belle skriver.
Øyvind G    2 076
så man kan bruke rim7 og/eller p21s på polert alu? hvilken ph har disse? bilberry har vel ph 13 hvis ikke jeg husker feil.
Matti    6
Matti
Men om felgene er lakkert, så skal det går bra eller må man være litt obs med Bill?
Dr_S    129
Dr_S
Er felgene lakkerte, trenger du ikke bekymre deg, nei
Belle    732
Belle
De kan brukes på absolutt alt, pH nøytral :)
På lakkerte felger er det tut og kjør
Den9s    3
Den9s
Supert, takk for svar!
Kanskje scandicshine burde omformulere omtalen sin om dette produktet før de annonserer det i nettbutikken sin...
Men da er saken grei, bilberry kun til lakkerte felger, og mere P21s må handles inn!, :P
Øyvind G    2 076
tips til trådstarter:
bilberry fungerer utrulig bra på plast/gummi matter inni bilen. fungerer også bra på dekksider.
Matti    6
Matti
Jeg skal hente disse her på lørdag.
Som dere kan se på bilde, er de med polert kant, polert face og sort lakerte sider.
Hvordan vil BilBerry reagere på disse? Vil den matte felgen eller vil den være ok på disse her??
post-1938-0-01400200-1312957252_thumb.jp
"Gleder meg til å se de på bilen"
Knutis    756
For alt vi vet er det ikke sikkert at du merker forskjell etter første vask, men kjemilæren sier at aluen blir mattere på sikt.
Matti    6
Matti
Og det hjelper ikke om man vasker de skikkelig med bilsåpe og med masse vann etter på?
Knutis    756
Jeg har ikke brukt Bilberry selv på ubehandlet alu, så jeg har ikke et fasitsvar til deg.
Jeg mener at det uansett ikke er et stort problem da aluen kan poleres opp igjen ved behov. :)
Matti    6
Matti
Ja, tenkte på det samme. Men er greit å få høre rundt i tilfelle det skulle bli så ille og så matt at polering vil ikke hjelpe...
todleif    93
todleif
Er umuligt å vaske det blankt etter bilberry. Du må polere. Viss du liker å polere opp felgene, so er det berre å bruke bilberry. Men eg anbefaller å kjøpe deg ein felgrens som ikkje gjere aluen matt. (sjøl om eg ikkje har gjort dette enno ;) )
Dr_S    129
Dr_S
Alt bart metall som ikke er lakkert, vil over tid mattes og trenges pussing..
Øyvind G    2 076
ulakkert alu blir mattere etter vask med bilberry, men det blir ra igjen etter en runde med metal polish (som sagt over her).
felgen som Matti har lagt ut bilde av over her har vel såkalt "inox-kant" så her vil du ikke ha dette problemet.
Matti    6
Matti
Tenker du på matting eller polering av felgen?
trogha    445
Ser ikke helt poenget med å evt. lage seg ekstraarbeid når det finnes PH nøytral felgrens :)
Matti    6
Matti
Joa, men når man har en del av Bilberry hjemme så, må man bruke det da...
