Dr_S
Dodo Juice Tyromania
Dodo Juice Tyromania is a carnauba based tyre wax for dressing sidewalls. It gives a choice of matt or satin black finishes and helps protect tyres from the elements. Best of all, there's no sling. Once dry, it won't rub or fly off unless provoked.
Fikk lyst til å teste denne, vet du om du kommer til å ta den inn?
Endret av Dr_S
Håper denne kommer denne uka, i den minste krukken :)
denne hørtes jo genial ut, må testes når den kommer :) Men vil det altså komme en matt og en blank versjon?
Nei kun en men: "What’s more, should a glossier finish be demanded, the wax coating can simply be ‘spit-shined’ with a water mist… buff with a short pile microfibre and the sidewall is left with a satin finish."
aha, høres smart ut :)
Ja blir artig å se, skal få lagt ut i nettbutikken i dag, så er den og clay/clay lube klar for shopping.
Har du fått inn no insektsfjerner? Begynner å bli ett par lik på fronten min..
Bestilt :)
Flott det!
Håper jeg har det her senest fredagen, går kjapt fra de kantene i allefall!
Noe nytt her?
Noe nytt her?
Nei venter fortsatt, håper den dukker opp snart :(
Har solgt omtrent alle jeg tok inn så er endel som venter kan man si..
Da er Tyromania, basics of bling clay og clay lube samt dodo juice nøkkelring på lager.. Sender ut fortløpene!
Weeeee!!!
woooho :)
