Tom Christian
Scholl A15
Tom Christian
Tenkte bare å skrive litt om Scholl A15, et produkt som er glemt i mengden føler jeg! :)
Her har du et kjempeprodukt for 1-step jobber, altså en polish med medium cut og syntetisk voks!
Scholl Consepts har utviklet "Spider Sandwich Pad" som er beregnet for bruk på A15, da kan du lett regulere cut med press og hastighet, men også avslutter med samme pad med å lette trykket å kjøre ned hastigheten, og kjøre holofritt sammen med å gi bra cut. Denne "Spider Sandwich Pad" virker meget grov å hard når du starter jobben, men så fort du får noe varme i pad'en vil den forandre seg helt.
Egner seg også MEGET bra på Scholl sin SOFTouch pad. For best resultat kjøres denne på DA maskin, da holofritt på alle typer lakk, men noe mindre cut en Spider.
Kan også kjøres på Scholl Woll pad, etterfølges av SOFTouch pad for perfekt finish! :)
Kan også toppes med f.eks Jetseal109 lakkforsegling og andre forseglinger og vokser.
mvh
Tom Myhr
Scandicshine AS
Edited by Tom Christian/Scandicshine
Tonytic
synes denne er fin å kjøre i lag med s3 Gold, for å få litt lengre kjøretid :)
Tom Christian
Funker jo fint å blande. Men hvis du kjører S3 GOLD på riktig hastighet å får riktig temp kan du kjøre den så lenge du orker nesten! :)
En sannhet med modifikasjoner det da, kommer litt an på lakken også.... men i de aller fleste tilfeller er det sant..
(men i de tilfellene hjelper det ikke å blande inn A15 heller)
Belle
Hvilken pad er det du kaller for SOFTouch Tom Christian? Fant ikke noe da jeg søkte på det
Ole Gunnar
A15 på Orange Scholl på Bigfoot DA maskin fungerer veldig bra :)
Tom Christian
Det blir den sorte pad'en... :)
Fungerer sikkert flott på Bigfoot DA maskinen ja....faen at jeg ikke har en sånn maskin selv akkurat nå! :/
Hehe... :)
