PH/Blankbil
Dodo Juice Supernatural Hybrid Paste Sealant 100ml
Tilgjengelig fra deg nå altså? Virker som like tight beading som BVP, samt bedre sheeting iflg Orca på detailingworld. Vel, får vel kjøpe denne ganske snart da :)
Jepp denne er inne, ser veeeeldig bra ut. :)
Dæven, det der så bra ut!
Jepp, liker dette bilde..
... og da var denne + litt "godlukt" bestilt :)
Hvor lenge skal denne "herde" før den kan treffe fukt?
En jeg kjenner skal ha voks, og det står mellom denne og "Rainforest Rub"/"Hard Candy"
Skal ha wet-look og den må være lett å bruke! Hvem vil du anbefale egentlig? :)
Kristoffer
Det står "1-24 hrs before additional layer" - så jeg vil anta 1 time er herdetid. Er mer blank enn wet (i mine øyne) og beading er meget bra. Lakken blir såpass smooth at bilen er praktisk talt tørr etter en kjøretur. Og det går veldig lite produkt under påføring, så 100ml holder leeenge. Jeg synes denne var lettere å jobbe med enn BVP og Skull Candy
Kristoffer
Jeg har latt den stått tørt i 8 timer. Bruker 4 timer ellers, men mener Dom skrev noe om 8 timer, finner ikke igjen nå, men skal høre med han.
Syns supernatural er "smoothere" legge på og ta av, MEN det vil ikke si at "Rainforest Rub"/"Hard Candy" og restene av Dodo Juice voksene er vanskelige å bruke. :) Syns bare at Supernatural er hakket lettere i bruk.
Jeg liker soft wax jeg, så da ville jeg vel valgt RR :)
Er også tom for Hybriden, kommer om 3 uker ca.
Ok :)
Takk for kjapt svar! Tror det blir RR da, sikkert ikke like "kresen" ;) Og har hørt bare gode ting om den! :D
Veldig gammel tråd, men tar opp denne igjen forå spørre om du får inn SNH igjen. Den får så mye skryt at jeg har lyst til å teste den selv.
Det er ingen bråhast (har mye voks å velge i fra før) så du kan jo kombinere dette med en større bestilling.
SNH har jeg helt glemt at jeg har... fantastisk voks!
Har også planer om å ta frem denne I gjen i år.
Ja det er nok mulig, se litt nærmere våren, skal ta inn litt da :)
Hadde vært morro om du kunne tatt inn homebrew kit og :-)
