gjohn
Android telefon og ip board app
gjohn
Har akkurat fått meg en Android telefon. Vet noen om det finns en app til Android (tilsvarende Iphone) for lesing av forumet (ip board)?
Jeg vet jeg kan endre dropdown boksen nederst på siden fra standard til mobil. Det er imidlertid litt irriterende da jeg bruker både PC og mobil omhverandre. Den innstillingen knytter seg tydligvis til brukeren.
kjimmern
på min samsung tab (android), funker det supert å lese dette forumet uten å måtte legge inn no andre app , men sikkert andre som kan svare bedre på dette en meg :)
gjohn
Funker strålende på min LG P500 når jeg endrer visningen til "Mobil", men når jeg går på PC'en må jeg forandre til "Standard" og vice versa for å få opptimal visning.
bjovas
For å svare trådstarter, så finnes jo tapatalk som app. Men lurer på om forumet trenger en modul for å være kompatibel.
Dennis
Ja det finnes. Men den er enda i beta
La den ved her så kan du teste om du vil. (Obs er en ZIP fil, så må pakkes ut før du legger den over på mobilen)
During the beta, the app will not be available on the Android Market. This means to test, you will need a device that supports installation of non-market applications - phones sourced from some operators (e.g. AT&T) may not allow this, and many phones will require you to change the setting "Unknown sources" located at Settings > Applications. Unfortunately you will be unable to participate in testing if you are not able to install non-market applications.
To install, simply download the attached file and save it to your Android device's SD Card, and run it using your preferred file explorer
ipboardandroid.zip
gjohn
Takker :)
Prøvde å installere den nå. Må man fortsatt endre weside visning til Mobil? Trodde det lå i appen.
Mulig å få lagt inn støtte for Tapatalk? :)
gjohn
Betaversjonen av appen (som Dennis linker til) virker som den skal av og til. Som regel viser den forumet som en vanlig webside. Håper den kommer i en mer stabil versjon snart.
Beklager, jeg burde skrevet at jeg mener Iphone.
