Basil
Trenger tips til hva jeg skal gjøre
hei har nå skaffet meg en golf jeg har lyst til å shine opp. er nybegynner så har ikke så mye peiling på bilpleie. trenger tips til det jeg skal bruke på selve bilen(eksteriør) og det inni bilen(interiør). interiøret er for det meste hard plast på dash osv. mens setene er stoff i fargen blå og svart.
kunne tenkt meg tips til polish, voks, og rengjøring inni bilen osv.
Endret av basil-1106
Får ikkje fram bilder, so eg har ikkje peiling om du har kjøpt deg ein 2011 modell eller 75 modell.
Kva er budsjettet?
Skal du bruke maskin?
Kva er budsjettet?
nå tror jeg bildene funker:) bilen er en golf 4 2000mod. blå farge.
har ikke tenkt til å investerer mye i dette, så trenger ikke noe alt for dyrt.
maskin blir vell biltema:/ ikke akkurat den beste men tror det duger:)
Ja, no ser eg bildene.
Kjøper du den 2 hoda DA maskina ifra biltema, so kan du bruke Meguair´s UC (ultimate compound)
Eg rekner med at denne voksen skal fungere bra på din bil
http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_77&products_id=245
På interiøret bruker eg cg sin greenclean, interiørbørste og mf til å tørke det.
Bruker Scholl Purple 9000 på plastikk etterpå.
Kjøp deg Swissvax Pneu til dekka dine. Kan og brukes på dei "svarte" gummimattene dine, so blir dei svarte! :)
Er masse produkter å velge imellom! Show & Shine er ein grei plass å sjå på for å finne kva slags produkter folk bruker og fremgangsmåte.
takk takk, nå bestilte jeg alt:)
kunne du skrevet litt om rekkefølgen du bruker på dette? :D
UC sammen med DA maskin jobbes med på eit lite område og tas vekk med ein gang. UC kan og brukes med håndpad på områder du ikkje kommer til med poleringsmaskin.
Voksen legges (tyyynt!) på heile bilen. Tas av når den er tørr. Etterpå starter herdetiden. Da skal lakken ikkje utsettes for vann/dugg osv på iallefall 3-4 timer.
Greenclean blander eg ca 1:15. Sprayes på, venter litt, sprayer på meir og jobber med interiørkosten. Tørkes med mf etterpå. Blir ikkje heilt tørr etterpå, so tar du setene, er det greit å vente til neste dag før du bruker bilen. Kan være greit å droppe kosten på plastikken.
Vanligvis bruker eg ikkje greanclean på plastikk, men er greit å bruke første gang, for å ta vekk dritt på plastikken.
So brukes Purple på plastikken sammen med mf. Anten spraye på mf eller på plastikk. Og so dra det utover plastikken med mf
Gummimatter sprayes med greanclean. Venter litt og so bruker eg dekk kosten på mattene. Kan bruke interiørkost, malerkost osv.
Spyles av med vann etterpå. Når mattene er tørket brukes pneu sammen med ein malerkost.
Dekka blir vasket med avfetting og dekk kost. Spyles av etterpå. Når dekka er tørre brukes pneu sammen med malerkost.
Det tar litt tid før pneu blir tørr. Du kan tørke av restene, men det gjere ikkje eg.
1
men skal jeg vaske med avfetting etter at jeg har polert? altså for at voksen skal sitte ordentlig:/
Eg vasker ikkje bilen etter polering og før voksing, men eg ser at det er mange som gjere det
1
Det kan være lurt å vaske vekk poleringstøv fra grovere polish. Hvis det havner rester fra dette i mikrofiberen når du buffer voks kan det lage rriper. Da må man gjøre deler av jobben om igjen ;)
1
ahha ;) skjønner!!
