AcciDabbi
Iron X på våt eller tørr bil?
AcciDabbi
Enkelt spørsmål.. :)
Skal IronX påføres når bilen er våt eller tørr?
Jeg tenker at effekten blir vel noe bedre om bilen er tørr? Siden då slipper man å blande ut produktet med vann som ligger på bilen?
Håper noen har litt erfaringer.. :)
code13
Min erfaring: Best på tørr bil, men måtte passe på at det ikke tørker inn, da ble det hvite flekker som måtte til med litt gnukking. Funker også ved våt, men mindre effekt (eller så var det tilfeldig at bilen var ren) Du kan prøve en 50/50 Tørr vs våt? Så vi får se. Siden du skal ut og prøve tenkte jeg :)
Arne
Husk og spraye nedenfra og opp,slik at det renner våt i våt. Da slipper du at det tørker så lett.
AcciDabbi
Godt tips.. B)
Lexgtturbo
jepp den tar nok greit mye av beskyttelsen ja, det er ihvertfall min erfaring, men bruker den kun før korrigering eg då.
paddo
testet på min egen bil som har duragloss 111 fra i vinter og den hadde fremdeles vannskrekk etter Iron x behandling, men var klar forskjell så den har nok fjernet en del av beskytelsen, og eg har og samme policy som lexgtturbo, brukes kun før korrigering.
Sett en del frem og tilbake mht IronX..
- Voks tar den, men ikke sealer
- Den tar 50% av beskyttelsen på bilen
- Den skader ikke sealer eller voks.
Tror jeg må teste det selv her og se... Når den løser opp metallpartikler på/i lakken skal det godt la seg gjøre å ikke ta en sealer også.
Uansett bruker jeg den kun før korrigering eller når det skal nye sealer/voks på bilen, så ikke noe stort tema her, men skal teste det på et par paneler her og se hva som skjer..
