Saltkjelen
Tjære, oljeliknende søl på lakk
Saltkjelen    21
Saltkjelen
Har vært bortreist i et par dager og kom hjem i går hvor jeg til min store forskrekkelse så at hele bilen var full av svarte flekker. Man kan gni på flekkene og det går vekk, men det er seit og kan minne om tjære / olje. Tok fram washmitten og såpe med en gang, men det må gnis forferdelig lenge på flekken for at den skal forsvinne. Det så ut til at med all gniingen så gikk også voksen.
Noen som har ideèr på hvordan dette kan fjerne seg enklest mulig og helst ikke uten å ta voks? Har vurdert å dusje hele bilen med ironX, men da har jeg litt voksjobb foran meg.. Ergelig når bilen var korrigert og nysmurt med voks... :angry:
Lurer på hva den forbanna driten kommer av, men tanken er jo nyasfaltert vei...
truhaa    1 525
prickbort er mitt stalltips her, er det olje/tjære så skal den ta det lett..
Dr_S    129
Dr_S
Høres ut som du har kjørt i noe smørefett fra anleggsmaskiner...skikkelig klin, men avfetting tar det. Prickbort FTW!! :)
Knutis    756
Hvis du ikke syns Prickbort gjør jobben, gjør 3m citrusrens den; kjapt og enkelt. Holder trolig å spraye på og spyle av.
Stem    1
Stem
Fukt en klut med lampeolje og bruk dette på flekkene, kjør en runde med prick bort og vanlig vask etter dette for å fjerne oljefimen som lampeolja legger igjen.
Lampeolje er et gammlet triks for å fjerne asfalt og gummi fra lakk, har selv personlig erfaring med fjenring av gummi etter en dekk eksplosjon hvor dette funket fint som snus
Solhaug    40
Solhaug
jeg vaska grillen min med prickbort å kan skrive under på at det fjerner olje,fastbrente marester,tror prikkbort er veien å gå først,siden er snill mot LSP :)
Mighty    271
+1 for prickbort. Den pleier å fikse sånt lett :)
Sondre    204
Sondre
Tardis pleier å være supert på sånt :)
Om den er LSP vennlig er jeg usikker på..
heanwi    4
heanwi
Hadde noe tectylsøl på panseret og Prickbort tok knekken på mesteparten, resten forsvant ved vanlig vask etterpå. Prickbort er ikke så hissig på lsp-en heller. :)
Belle    732
Belle
Og funker ikke Prickbort på oljesøl funker Surfex HD som snus erfarte jeg igår :)
Saltkjelen    21
Saltkjelen
Vasket over med lampeolje og det tok selvfølgelig susen. Takk for innspill :)
