cotte78
Ford Kuga Panther svart 08mod
cotte78    390
cotte78
Ford Kuga 08mod.
Her er en liten S & S på en Ford Kuga med den herlige fargen Panther svart.
Liste over produkter som er brukt:
P21S
Prickbort
Sufex HD 1:5
Valetpro orange prewash 1:5
Foam cannon ladet med CG Maxisuds
Valetpro tar & glue remover
IronX
Blankbil clay, blå og gul clay med ONR 1:20 som lube
CG Maxisuds
Zymol svamp
2stk vaskebøtter
CG miracle dryer og Scandicshine tørkehandkle
CG speed wipe, tørkehjelp
Menzerna PO 85 RD 3.02 (SIP)
Menzerna Final finish PO 85 RE 5
Scholl S30+
Makita roterende
Flex DA
Scholl orange pad (Medium og small str).
Lake country,CCS pads, orange
Uber pads, blå
Meguiars 4" spot pad, burgunder
Lakkmåler
Scholl CF02
Sufex HD 1:3
Meguiars glass cleaner
Glass master pro
Swissvax concorso
Swissvax pneu
CG speed wipe QD
Poorboys wheel sealant
P21S polising soap
+ div. børster til dekk/felg og mengder med microfiber.
Her er bilde av bilen under vask:
(Prickbort, Valetpro glue & tar remover med ett skumlag av CG Maxisuds over)
Det ble ikke flere bilder av vask, men her starter jeg rett på innspeksjonsbilder av panser.
Starter med Scholl S30+ og orange Scholl pad, taper opp ett lite omeråde for test:
(Nær bilde, for å få ett godt inntrykk av hvordan lakken ser ut)
(Ikkje bra, prøver en omgang til. Framdeles ikke helt fornøyd).
Menzerna SIP på ornange Scholl pad:
Bestemmer meg for å prøve med en grovere pad, orange CCS pad, og SIP
Hele panseret og resten av bilen, ble kjørt med denne komboen.
Her er resultatet, så langt:
Høyre fram skjerm før:
Fram skjermer er av plastikk, greit å være obs på dette.
50/50 bilde:
Ripe på fører dør:
Og litt annet snacks:
50/50:
Høyre speilhus, før:
half & half:
Ferdig SIP`et:
Ripe på A stolpe:
Borte:
Innspeksjon av venstre side av bilen. (sett i kjøre retning)
Så begynner jobben med ripe fjerning, her er bilder etter SIP:
Øvre del av bakluken er også av plast, bakluken ble kjørt med SIP og orange Scholl spot pad.
Da var bilen klar for avfetting med Scholl CF02 og Sufex HD 1:3, skumlagt med Maxisuds.
Kontroll etter fullstendig SIP runde:
Hmm, klar for LSP?
Ikke helt:
Trolla er der.
Det er tid for Flex DA og Menzerna fianal finish på blå Uber pute.
Krom polering.
MF på bildet er blitt møkkete etter å ha blitt brukt på krommen, så noe bra må den ha gjort.
Swissvax Pneu på dekk, ett lag med Poorboys wheel sealer på felg.
LSP: Swissvax Concorso, bilder etter første lag:
Vask av vinduer og panorama tak med Glass master pro og Meguiars glass cleaner.
Nyttlag med Poorboys Wheel S:
CG Speed wipe som QD før lag to med Swissvax Concorso:
Heldigvis var det sol ved overlevering av bil, godt å føle seg trygg på att alle hologram er borte.
Det ble desverre ikke tid til å ta skikkelige etter bilder.
Takk for titten.
Endret av cotte78
  • DCN Poeng 33
ØHN    5 300
Så virkelig ut som at du fikk tilbake nybil-looken på denne. Cred for blankt og pent resultat!
JensChristian    187
JensChristian
Svart bil tar seg best ut polert, flott jobb :) Cred gitt
hmsilset    3 831
Ser strøkent ut :)
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Veldig bra jobb og veldig flotte bilder! Dette er absolutt cred verdig.
Den p21s krom såpa så litt spennende ut. Legger den igjen noe form for beskyttelse også, eller er det bare rens? Brukte du den på grillen og listene rundt vinduene også?
MortenM    62
MortenM
Meget bra og nøyaktig jobb dette :)
Håper eier tar bra vare på bilen sin etter dette!
Cred avgitt.
daniel    30
daniel
pent
lurer fælt på hvordan lakken er på denne kontra focusen min.....
Endret av daniel
cotte78    390
cotte78
Takk,takk.:)
Takk. :)
Ja, det er noe eget med svart bil som er i bra strekk.
Får lyst på svart bil hver gang jeg jobber med en.
skikkelig voldtatt lakk,bra turnover :)
Takk.:)
Lakken på Kugaen så faktisk ikke så ille ut i vanlig lys. Lyskasteren får virkelig fram ripene
Ser strøkent ut :)
Takk. :)
Jeg valgte å ta det litt rolig på bakluke og bakfanger, så der er det en del riper igjenn.
Men når bilen er såpass ny så ville jeg ikke ta noen sjanser. Skulle hatt lakk måler som fungerer på plastikk.
Ser sikkelig bra ut det, eier ble vel gla for "ny" bil ;)
Takk, eier ble godt fornøyd, det ble egentlig jeg også. :)
Det var opp til meg hvor lenge jeg trengte å ha denne bilen, eier ønsket ett bra resultat. Så da var det ikke noe problem om bilen ble borte noen dager. Har for få slike "kunder"
Takk.:)
Jeg har sikklet etter P21s såpa lenge, skal prøve den på oksidert alu etter hvert, da får jeg se hva den duger til.
Den legger igjenn beskyttelse også.
På krom lister rundt vinduer og grill ble det kun lagt voks, de så bra ut i utgangspunktet.
Cred avgitt.
Takk, takk.:)
Eier av bilen er veldig nøye med bilvasken, men det er nok brukt litt feil vasketeknikk.;)
pent
Takk. :)
Det er vanskelig å si, det er stor forskjell på phanter svart lakk fra Ford.
Denne var veldig lett å jobbe på. Lett å fjerne riper, lett å fjerne holo`s og den er heldigvis ikke så myk att du lager microswirls.
Jeg har hatt større problemer med en Ford Mondeo, 07 mod. med samme lakk.
Jeg vet att EssieK, fikk fjernet veldig mye med kun Scholl s30+ og orange Scholl pad. På tilsvarende lakk.
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Veldig bra jobb, og strøkent resultat! Cred :thumbup:
Tyggern    1 731
Deilig sort.....
Pent stykke arbeid christian tommel opp og kred!
redline    23
redline
Creds for knallbra resultat og masse bilder å kose seg med :P
Modern har samme bil og samme farge, tipper den er klar for en runde tlc snart etter mange runder i vaskemaskin.
Podgy    29
Podgy
En meget bra jobb! Mye å jobbe med i utgangspunktet, men et sluttresultat som får folk til å snu seg. Utrolig blank og med dybde og våthet man ikke får til på alle biler.
Angående svart bil så er jeg enig i at en strøken, svart bil er det fineste som er. Men om du gjør som meg, kjøper en bil med svart, myk lakk, må du være glad i å vaske bil jevnlig og fjerne microswirls.. Har selv en svart bil uten metallic-lakk, og lurer på om jeg må prøve flisesvamp eller noe snart..
Hans Marius    1 228
Bra jobba! Panther Black er en meget pen farge. Syntes du den var myk? Har polert den fargen før da i form av en Cosworth, og syntes den var ganske så myk selv om den trengtes litt kraftig skyts for å fjerne riper.
Solberg-    31
Solberg-
Ble jo et upåklagelig resultat! :) Skikkelig digg å sjå swirl/rds fri svart lakk med litt flakes i. Bra jobba! Cred gitt :)
cotte78    390
cotte78
Takk, takk. :)
veldig pent resultat! B) cred gitt :)
Takker.:)
Deilig sort.....
Tusen takk for hyggelig tilbakemelding.
Takk, takk.
Hvis det er samme lakk på bilen til moren din, så er det bare å glede seg. Denne lakken er god å jobbe med.
Takk for fin tilbakemelding.:)
Jeg er alt for opptatt av att lakk skal være så bra som mulig, til å ha svart bil. Swirls og riper, vises så alt for godt på svart lakk.
Får nesten hjertestans hver gang jeg får en ny steinsprut eller en ripe på bilen min.
Ang. vask så er jeg veldig enig med mister Mighty82, som sier att forvasken er alfa & omega for å ungå riper.
Men med så myk lakk som du beskriver, så er det ikke til å ungå å lage noen micro swirls.
Jeg har brukt Zymol svamp en god stund, det er mest fordi der er så mye lettere å skylle opp en svamp etter bruk. I steden for å må vaske en hel haug med vaskehandsker, titt og ofte. Jeg har hvertfall ikke sett noen nye swirls etter jeg startet med svampevask.
:thumbs: bra jobba :)
Takk Espen.
Jeg er gla for å ha lest tråden din, der du jobbet på en Mondeo med samme lakk kode.
Det var lett å fjerne riper på denne bilen, brukte en medium grov kombinasjon (SIP og medium grov CCP pad),
så egentlig vil jeg ha sagt att denne lakken er en plass mellom medium til myk.
Fikk ikke anntydning til riper av MF, så helt myk er den definitivt ikke.
Jeg har jobbet på en 07 mod. Mondeo med Panther svart lakk, der var det våtslip som gjalt på de dypeste ripene, for så å kjøre 2 til 3 runder med Scholl S03 Gold.
Så jeg tror det er store variasjoner på hardheten til denne lakken.
Takk.:) Jeg er helt enig, svart bil er nydelig når det er ripefritt og vokset.
kris1986    186
kris1986
Bra jobba! Liker godt fargen!
Har en eldre Focus her i gården som kunne trengt en runde snart, fin lakk å jobbe med! Typ 106Fa tar omtrent alt samtidig som den avslutter knirkefritt
