Barcelona
Våtslip + polering av lakkert bakfanger
Barcelona    6
Barcelona
Jeg har nettopp lakkert deler av plastfangeren bak på min Bmw. Jeg tenkte å la den herde i noen dager til, før jeg tar og våtsliper hele fangeren med p2000 etterfulgt av p2500 for å prøve å jevne ut nyanser, samt ta andre små striper.
Men til poleringen etter der så er jeg litt usikker på hva jeg skal starte med. Lurer på om kombinasjonen av ullpad og Scholl S17 kan være en grei start, etterfulgt av Scholl S40 på sort Über finishing pad kjørt på ca 1500 rpm med lite press.
Jeg er spesielt usikker på hvordan det er kjøre på med ullpad etter at jeg har våtslipt. Går det greit, eller bør jeg gå for en medium skumpad istedet etterfulgt av sort Über...?
Jeg er litt ute på tynn is her og og håper på en anbefaling av fra andre.
Oluf    328
Oluf
Skulle gå greit med ull og s17 ja, brukte denne komboen selv sist jeg polerte opp etter våtsliping. Er det MYE overfladisk lakk etter opplakkeringen du skal slipe bort ville jeg brukt noe grovere enn 2000 grit så du slipper å slipe deg i hjel (noe jeg erfarte sist jeg våtslipte).
