Morelia
Varmtvannsteamer og Swissvax.
Morelia
Lurte på om noen har gjort seg noen tanker ang swissvax og veldig varmt vann ? På bilbutikken der jeg jobber bruker jeg veldig ofte en varmtvanns steamer. Ser på maskinen at gradene på vannet er stilt inn på 90 grader. Slangen er noen ganger så varm at jeg nesten ikke klarer å holde i den.
Regner ikke med at vannet som treffer bilen er så varmt men hvordan vil dette på virke holdbarheten til Swissvax shield'en jeg har lagt på bilen min ?
Noen som vet ?
Solhaug
tror ikke du skal vaske på 90 grader,da mister du voksen ganske fort,60 grader er nok enn mer passende varme å bruke ;)
Smeltepunktet på carnauba (som er i carnaubabasserte vokser) er vel meg bekjent på 82–86c. Hvordan det har noe påvrikning mht 90c vann vet jeg ikke, men ville nok vasket på lavere temp om det er mulig.
Kim Wernerstrand
Vi bruker Max 70, men ligger normalt på ca 50-60.
Jeg har aldri kjent så tørr lakk som på biler som blir steamet. Virker som om varmen er med på å tørre ut lakken og fjerne det naturlige "fettet" i den.
Pappa har en lei tendens til å bruke steamer på jobben og hans lakk er dårlig holdt.
roadrune
Pass på så ikke bilen krymper når du vasker med så varmt vann ;)
Morelia
Hallo og takk for alle svar. Tviler som sagt på at vannet som kommer utav pistolen er så varmt som 90 grader. Maskinene har en bryter med gredene på og da kommer jeg til og stille den ned til 60 grader når jeg bruker den iallefall. Den steameren har helt sykt rå på og fjerne møkka på bilene. Det er også et sykt trykk i den. Jeg har en 5,85 karcher og den er en vannpistol i forhold.
