m5glenn
Hjelp en nybegynner: Fixit poleringsmaskin osv.
m5glenn
Hallo! Som dere nå forstår er jeg en nybegynner i faget.
Jeg begynner i det små og har kjøpt en enkel Fixit 1400W NT fra Jernia.
http://www.jernia.no/k/ki.aspx?sku=625375
Ser herlt grei ut, 1400w, 600-3000 o/min. (Så i en tråd her et sted at en kar hadde brukt denne og fikk godt resultat).
Jeg har fra før det mest nødvendige; såpe, vaskehanske, "tørkeklut"/waffel, bøtte, clay osv.
Jeg er helt "noob" og har forsøkt å lese nybegynner tråden; http://www.detailersclub.no/forum/topic/6399-er-du-nybegynner-paa-produktjakt/
Men dette er helt "overkill" for meg. Jeg skal begynne i det små og dette er alt for mye for meg å sette meg inn i helt i starten.
Trenger derfor bare et par enkle tips:
Det følger med et polerhode på 18 cm. Er veldet som omtales som bakplate her på forumet.
Har inntrykk av at det anbefales å bytte denne ut med en gang.
Noen som kan anbefale meg hva jeg bør anskaffe? (En eller flere?)
Evt. noen enkle pads for en nybegynner?
Takker og bukker.
todleif
Kva slags bi(er) skal dette brukes på?
Har du eventuellt eit testpanel eller ein bil som det ikkje er so nøye å teste på?
Eg har sjøl uber pads og scholl poleringsprodukter og er fornøyd med dette.
Pads i omtrent 150mm og bakplate som passer til desse er å anbefalle. (ca 125mm på bakplaten)
Gul, oransje og grønn uber bruker eg.
Scholl S03 gold, S17+ og S30 er greit å ha.
Da er du klar for det meste
m5glenn
Hei og takk for svar!
Dette blir til å begnnne med for å "trene meg opp" og få erfaring.
Begynner med min gamle 2000 Nissan Primera også får vi se hvordan det går.
Ok, så de gjelder det evt. å finne en bakplate på ca. 125 mm. Men finnes kanskje mange varianter der også.
Også uber pads (regner med at de forskjellige fargene betyr forskjellig stivhet eller noe?)
Takk igjen!
Bjerknez
Gul har mest "cut" altså den groveste. Så kommer Orange som er litt mildere og til slutt Grønn.
Personlig bruker jeg stort sett den Orange på min bil.
Kommer litt ann på type lakk og hvor har den er osv.
m5glenn
Ok, bra saker. Begynner i allefall å få litt oversikten her.
Tenkte på denne bakplata 125 mm. 3M bakplate:
http://www.autobahn-bilpleie.no/index.php?nr=90&case=4&id=352&idkategori=41&kat_name=3M&prod_name=3M Bakplate 125 mm&startrow=
Denne passer til roterende polermaskiner står det. Hvordan vet jeg om den jeg har kjøpt er roterende?
Også M14 gjenger - er det 14mm. eller hva betyr det?
Er det mange forskjellige dim. på gjengene til disse forskjellige maskinene?
johnsta
Du har kjøpt roterende :) Normal dim er M14(14mm), og det er nok på denne og.
Gry
Jeg har også kjøpt meg en Fixit og samtidig en liten bakplate fra Scholl (angrer på at jeg ikke kjøpte både stor og liten bakplate med en gang), bare å skru rett på.
Den bakplata som følger med Fixit er gigantisk! Sikkert fin på båt
m5glenn
Da har jeg handlet inn litt "good stuff" fra Scandic shine og Autobahn.
I dag skal jeg bare prøve ut maskinen litt forsiktig - premiere for oss (meg og maskinen). Jeg skal bli litt kjent med maskinen i første omgang og har fått låne en gammel bil å øve meg på.
For å ikke bruke opp de "edle" remediene jeg har kjøpt så begynner jeg med noe All in One polish. Har vasket og rengjort bilen og har nå påført AIO polishen for hånd. Er det greit å polere/pusse av AIO med grønn Uber pad?
Hva anbefaler dere? Påføre de enkelte produktene med maskinen eller for hånd? Hva bruker dere i tilfellet å påføre med hvis dere bruker maskin (finnes det egne "påføringspads?)? Ja jeg innrømmer - er helt grønn på dette her.
Anders_Aa
Du bruker samme pads til å påføre polishen. Du kjører bare på lav hastighet i starten får å fordele polishen uten press, og deretter gir du mer press i tillegg til at du øker hastigheten.
Anders_Aa
"Dobbel post"
Endret av Anders_Aa
m5glenn
Takk for svar! Da prøver jeg det.
Turtle AIO voksen jeg brukte gjorde lakken blank, men som jeg regnet med ble ingen av vaskeripene osv. borte.
Jeg er veldig fristet til å prøve meg med Scholl
Hva tror dere om denne kombinasjonen?
Gul Uber pad sammen med Scholl S03+ Gold. (Påføre rolig med samme pad og så jobbe med den til produktet er borte?)
Orange Uber pad sammen med Scholl S17. (Påføre rolig med samme pad og så jobbe med den til produktet er borte?)
Og til slutt grønn Uber pad sammen med Scholl S40. (Påføre for hånd. La tørke for så å jobbe bort alt med maskin/pad).
Bruker da som nevnt i posten over samme pad på lav hastighet til å påføre, før jeg rolig kjører opp tempoet noe.
Er det bare "tut og kjør" etterpå, eller må/bør jeg ha nå utenpå denne komboen etterpå (sealer?)? Er S40 å anse som en sealer?
Anders_Aa
Den første komboen du nevnte er bra...men de to andre er jeg litt usikker på. Eventuelt bruke blå Uber til S40.
Du sprer produktet på lav hastighet som sagt, deretter gir du mer press og øker hastigheten. Når du mener du har jobbet lenge nok, tørker du av med microfiber, evt. wipedown etterpå.
S40 er kun en fin polish med lite slipe midler. Etter å ha polert er det viktig å påføre voks som får herdet noen timer før du tar det av.
Uten voks er arbeidet bortkasta....
Det er forresten viktig å ikke bruke samme pad du bruker med grov polish som til fin polish. Da vil slipemidlene sitte igjen i padden, noe som lager swirls....
jkart
Pad og produkt kombinasjonene du lister opp blir ofte brukt, men husk å begynne med den mildeste komboen først for å se hvor mye som skal til for å oppnå ønsket resultat.
Siden det er første gang med maskin er det kansje en ide å ikke gå for grovt til verks. Jo grovere produkt/pad du bruker jo vaskeligere er maskinen å styre. Når du jobber deg oppover på grovhetsskalaen, stopp før det blir vanskelig å styre maskinen og korriger med den komboen. Gå deretter over med mildere kombo for å fjerne hologramer og å få opp glansen.
Etterpå må du legge på beskyttelse (voks/sealer).
Voks herder etter at du har buffet den av. Skal normalt sitte på ca 10min før du buffer av :)
S40 påføres med maskin og jobbes til nesten borte. Buff av med mf med en gang (slik som alle andre korrigerende polisher)
Anders_Aa
Jeg har tydeligvis misforstått litt angående det med voksen. Har nemlig ikke gjort ting praktisk enda...kun lært det teoretiske ;)
Man lærer av sine feil! :)
m5glenn
Veldig mye bra her! Takk for gode svar.
Har prøvd meg litt helt forsikrig i det små nå i kveld. Går foreløpig fint...
Har et krevende objekt; en Mitsubishi Lancerfra 1989 som aldri har sett en skvett polish eller voks (annet en voks i fra maskinen etter børstevask på bensinstasjonen).
Veldig vanskelig å få bort de lengste og dypeste vaskeripene, har ikke turt å gå for hardt til verks heller. Redd for varmeutvikling og for å ta for mye av lakken.
Fikk et lite tilfelle av at polishen til slutt "klumpet" seg eller hva jeg skal si... Virket som om det kom mot slutten, når jeg begynte å få lite polish igjen på lakken (eller kanskje lite(varm, el tør?) polish på lakken. Paden liksom kastet ut/spyttet ut noen avlange, små klumpete produktrester. Hadde jeg fått for mye polish på paden eller på et område av lakken?
