Norfoc76
Rød ss lakk, pad eller ull?
Norfoc76    91
Norfoc76
Funker det med pads på rød ss lakk eller er det kun ull som gjelder her??
Øyvind G    2 076
funker også med pads, men de fyller seg fortere enn ull. anbefaler deg og ha begge deler tilgjengelig.
når jeg holdt på så brukte jeg litt begge deler. noen steder var det ull som tok best og andre steder var det pad som tok mest død lakk. skal du bruke pads, så er det lurt og ha en børste tigjengelig som du kan kjøre paden på for å få rensa den mens du holder på. her kan du f.eks bruke en skobørste eller neglbørste (gjelder de groveste stive padene). på de mykere padene funker det ikke med børste, så disse må vaskes. her blir det heller ikke liggende så mye som i cuttingpadden, så det er som regel ikke nødvendig med noe rens av de sånn underveis.
for å rense ullpad, så funka det best med blåsepistolen (trykkluft). kjør maskinen på ca 1500 rpm og blås støvet ut av den.
Popp    59
Popp
Funka fint med pads på SS rød toyota, men følte til tider på de værst oksiderte plassene at padsene brukte mer tid i padwasheren enn på lakken.. Men resultatet forsvarer tidsbruken, SS rødt speilblankt er noen av de flotteste ting i verden :)
Norfoc76    91
Norfoc76
Tusen takk for svar gutter :) håper eier vil ha den tatt snart da ;)
