Floppy
Blandingsforhold til skumkanon
Floppy
Hei!
Har kjøpt meg skumkanon og lurer litt på blandingsforhold for å få bra med skum. Har to såper, Glossworkz og maxi suds 2. Har to biler som er nyshinet og påført concorso voks.
1 cm med såpe i bunnen og lunket vann...
Matti
Jeg tok ca 2 cm med ValetPro Poseidon Carnuba shampoo i FoanCanonen min igår, og bilen er også med Concorso.
Det var vel ikke for mye? Den såpa er ikke sterk akkurat... Beading er tilbake hvertfall :)
AndersB
I bøttevask skal man bruke mye VP poseidon iforhold til andre såper, tror neppe 2cm i canonen er for sterkt :)
Den såpa legger igjen litt beadende effekt, og skummer ikke så bra(ihvertfall i forhold til maxisuds og citrusW&G) Hvordan ble skummet?
Endret av AndersB
Matti
Glemte å ta bilde, men skummet ble faktsik veldig bra. Jeg fylte som sagt ca 2cm, kanskje bitte litt mer, og fylte litt over 3/4 deler av flaska med lunket vann.
Overraskende bra skum faktisk... Var gøy å se på :P
AndersB
Hmm, Skal prøves! :)
Matti
Ja, har du sånn pumpe til de 5l flaskene... Så tar du ja, 4-5 sånne pump, og fyller med lunket vann.
Morsom skum, ikke sånn tykk som sitter på bilen lenge... Men tykk nok :)
Det kom noe sånt, bare at min holdt seg litt lenger på bilen enn hans...
Bjerknez
1 cm. og resten vann (lunket) gir bra med skum fra CG CWG og Maxi Sudds II vertfall.
Men har funnet ut at det er bedre å blande sterkere enn dette i skumkannonen og heller skru ned på blandingsskruen. Da får du en litt mer tyntflytende skum som renner inn i alle kriker og kroker, samt at såpeblandingen holder seg sterk nok til å ta den meste møkka.
2cm. og resten lunket vann samt blandingskruen sån ca. på midten funker bra for meg. Er bilen ekstra skitten, så tar jeg også en "dert" med Surfex HD oppi.
Mange mener at skummet man får på noen selvvaskeannlegg er veldig sterk og stripper beskyttelsen ganske kjapt. Men skummengden på disse annleggene imponerer ingen. Dermed så er ikke mye skum synonymt meg høy effekt.
Har selv testet med 2cm. CWG og resten lunket vann med blandingskruen på max, og da fikk jeg (faktisk) ca. 1cm. med tykt skum som nermest rullet nedover sidene som små snøballer. Problemet var at skummet var så tykt at det ikke rant inn i kriker og kroker, og derfor måtte jeg gjøre det en gang til med litt mer jordnær blanding.
Når sommeren nermer seg, så skal jeg teste en ganske så sterk blanding i skumkannonen med Surfex HD. Jeg tipper skummet ikke blir all verden, men jeg anntar det renser veldig bra... (?)
Bjørgvin
Husk at skiten løser seg ved at den blir våt/fuktet. Da hjelper det ikke om man blåser på knusktørt barberskum. Bare en teori jeg bruker. :)
Bjerknez
Er ikke bare teori det gitt.. Ren og skjær fakta :)
Roybenz
Jeg prøvde med ren maxi suds 2 oppi, og måtte skru ganske lenge på justeringsskruen mot maks før det kom skum, men innbiler meg at den blir for sterk når jeg har i ren såpe oppi.
Tråd ryddet.
Er spørsmål for dumt gå til neste tråd :)
