S&S37:Ca.07mod. BMW X5.Nye erfaringer.
hmsilset    3 830
Skal få opp glans og få ren den andre firmabilen denne gangen.
Drar med meg Grime reaper,p21,prickbort og det mest viktige for en bra vask.
Bilen ser helt grei ut, men felgene kan bli en utfordring.
P21 etter ca.3 minutter.
Får på skum, og da står den minst like lenge.
Har også hatt på prickbort før skumming.
Jobber ett par min med vikan felgbørste.
Kjører ut fra vaskehallen for bøttevask med chenille mitt og maxi suds2.En god sjampoo som ikke blir noe skjoldete om den så tørker helt ut før avspyling.
Inn igjen og nok en runde med prickbort,p21 og denne gangen ez brush.
Sier meg fornøyd med vasken så langt.Drar hjem å sover.
Våkner på kvelden og drar rett ned på lageret.
Vasker litt i dører.Følte det ble for travelt samtidig med bøttevask tidligere på fredagen.
X-clay og maxi suds2 som lube.For 37ende gang,hehe.
Fikk ny led lykt av svogeren min.Koster ca.300kr, og holder for meg i grunn .
Tester den inne i plasthallen.Er ikke helt mørkt, men sånn er den på omtrent 15-20 meter.
Så inspeksjon.Er vel mest claymerker men..Her ett merke på panser etter at skiboksen blåste av i vinter.Øran på Åndalsnes er ett helvetes høl på vinteren, og vinden er ofte så ille at det er vanskelig å komme seg ut av bilen.
Sjekker om lakkdybden er grei.
Panser.
Fremskjermer er i ett med fronten/støtfangeren og var visst i plast.
Bakluka var det litt mindre å jobbe med, men går nok bra.
Ikke så veldig mye å jobbe med på denne skaden.
Drar hjem igjen i 23 tida.
Kl.07.30.Spyle av litt i tilfelle det er kommet sand på bilen.
Kjører på tomgang frem til lageret :)
Maskerer med tape fra scandicshine.
Blir en del med så mye plast..
Teste produkt og pad kombinasjon.
Før.
Fant denne paden.Hvit hex logic eller noe sånt.Ganske fint skum, men må teste den fordi, siden X5 skal ha myk lakk synes jeg å huske.
Kjører på 1100 og fordeler produkt,noe denne paden gjorde veldig godt også.Så opp på ca 1300 før jeg letter presset nesten helt og tar 1 min med 1100rpm.
Men det tok litt mindre enn ønsket, så prøver samme oppskrift, men nå med Sholl S17.
Wipedown.
Resultatet ble helt ok, og så ikke hologrammer.Holdt på lenge med det stygge merket flere ganger, men det ville ikke gå bort.
Grønn uber tror jeg det er, og s17 blir brukt på lykter,front og andre trange plasser.Tok ganske bra.
Høyre lykt polert.
Demper litt det tydelige merket som var der.
Litt underveis.
Får hjelp i 4 timer til vask,rens osv.Rakk ikke behandle skinnsetene.
Ferdig med høyre side.
Vask.
Ferdig med front og panser og jobber litt med framskjerm.
Fyller tanken på Foma K400 med Foma rensevæske og ca.1:20 blanding med cg fabric clean.Veldig lite foma rensevæske oppi, men bruker den fordi den lukter godt og passer til sitronduften fra fabric clean.
På all plast. Kommer til å gjøre dette trinnet heelt til slutt på biler med så mange plastdetaljer fra nå av.Veldig lett å grise til lakk og vinduer..
Renser vinduer.
På dekk.
Hjulbrønner.
Her er skaden jeg lager i siste minuttet med maskinpolering.Ble så sur at jeg ikke klarte å ta bilde med en gang.
Kjører en kjapp runde over hele bilen med denne.Bruker ca.45 minutter.
En runde med autosol.
Etter.
Legger ett lag med Swissvax InsignisV2.
Underveis så jeg at jeg glatt kunne fått rollen som programleder i luksusfellen.
Autobahn felgvoks på nesten rene felger.
Før eier henter bilen bruker jeg denne i tilfelle vokshologrammer.
Gnikker litt på grillen.
Litt etterbilder av ferdig shinet bil her.Jeg har lært mye disse 2 dagene. Å ta det litt roligere på sånne biler med mye plast og kurver, å ikke bruke bare 25 timer på en X5, og at jeg er mye nøyere nå enn for bare 3 måneder siden :unsure:
Dette blir siste s&s på noen uker.Nå er det sommer! Håper dere likte noen av bildene, og av de som kommer her:
Black wow hjalp ikke på disse listene.Skal vel være grå da :)
Endret av hmsilset
  • Gi poeng 30
Ole Gunnar    151
Ole Gunnar
Grundig og god jobb på strøken doning Hans Martin :)
Synd med den bakfangeren. Den burde nok vært dekket til eller polert bakluka i åpen tilstand. Dette er erfaringer de fleste kommer borti før eller siden. Bra du deler erfaring så andre kan unngå samme uhell.
Cred for den self :thumbup:
Petter    1 397
Petter
Meget bra jobbet HM
Og fine etterbilder.. Sommerferie??? til neste helga det da eller???
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Så ut som sluttresultatet ble veldig bra i hvertfall :) Synd med uthellet, men klarer du å polere denne i åpen tilstand så er du god. Den nederste delen vipper nedover på x5 ;) Derfor må den poleres slik som gjort her. Ett tips til å fikse skaden er å varme fangeren med varmluftpistol. Det kan hjelpe.
Cred :)
Ole Gunnar    151
Ole Gunnar
Cred :)
Å ja selvfølgelig går den ned ja..... ;)
jeg husket ikke denne konstruksjonen i farten. Da er det nok maskering som gjelder. ;)
Arne    88
Arne
Meget bra jobba som vanlig.Men vil annbefale deg og få litt bedre kondis hvis du må legge deg nedpå litt fordi du har vasket en bil :lol:
Cred gitt,
killbox    9
killbox
God stykke arbeid :) Kan tenke meg en X5 har litt større overflater å polere enn vanlige biler. Cred avgitt.
Endret av killbox
hmsilset    3 830
Takk :) Ja, er ganske greit å dele negative erfaringer også.Er ofte derfor jeg lager S&S, så om jeg skal gjøre en sånn jobb om 5 år så kan jeg gå inn her å sjekke hva jeg ikke bør gjøre også :)
Meget bra jobbet HM
Takk :) Hehe, bare detailingferie i minst 1 mnd.Har ikke vasket hjemme på lenge, og har treff og diverse på planen de neste ukene.Blir jo å holde på med vrakene mine da, men bare litt og litt ;)
Cred :)
Takker for tips! Har laget en egen tråd om akkurat denne skaden :) Er nok bare å roe seg når en driver på med sånne biler.En av de vanskeligste til nå.Men lakken var enkel igrunn da :)
Cred gitt,
Takk :) Jeg bruker å snu døgnet igjen etter nattskift ved å sove 2-3 timer på ettermiddagen og 5-6 timer på natta.Hadde ikke klart skiftarbeid i 10 år+ hvist ikke tror jeg ;)
X5 er nokså stor, men det gikk nesten like fort som en sliten Audi A6 å polere den.Lakken er ganske myk :) Takk!
Tommy    5 734
Flott jobb. Eieren bør være greit fornøyd med resultatet. Det kan være vel verd å prøve varmluftpistolen på den bakfangeren. Cred
Maarten    3
Maarten
Kjempejobb som ble helt konge! Gratulerer med flott resultat! Kipt at det ble en liten skade, men det er jo tross alt disse feilene vi lærer av!
Cred avgitt!!
hmsilset    3 830
Takk! Vi får se.Skulle nesten ha øvd litt..
Cred avgitt!!
Takk :) Ja, og er det en feil som en ikke har gjort, så kommer den før eller siden ;) Greit å bli ferdig med det! Har kun brent plast før, og det skjer ikke mere på en stund ihvertfall!
Genialt det coneheadbildet :)
Detailers Club Norway
© Detailers Club Norway AS siden 2007
Her tar vi for oss det meste innen bilpleie. Alt fra grunnleggende vask, til tips om hvordan du skal få akkurat din bil til å bli så blank som mulig
