TomRabb
Nye bilskilt
TomRabb    1
TomRabb
Har fått en del riper/ merker i de gamle bilskiltene mine, og har vært på biltilsynet å bestillt nye skiler. de som er laget av plastikk.
Hva er målene på disse nye? passer de inn på den gamle skiltholderen min? fra før har jeg hatt de "nye" med flagg på, og hadde helst sett at jeg slapp å bytte. og Hvis jeg må bytte, hvor kjøper jeg nøytrale, uten noe reklame på?
nordboen    0
nordboen
du må ha ny type skilt holder :) plast skiltene er tykere men samme størelse :)
Kny    72
Kny
Biltilsynet selger skiltrammer uten reklame til de nye skiltene, de koster ikke all verden, 50-lapp tror jeg..
Knutis    756
Enda bedre: fest de med borrelås, så kan de enkelt tas av hver gang du skal vaske og polere bilen din.
Simen    1 317
Har du virkelig festa skiltene dine med borrelås?? Bare selve skiltet, uten ramma? Og det har holdt hvor lenge? Høres interessant ut...
Tommy    6 065
Jeg har skiltet foran på lotusen min festet med borrelås, å det har hengt slik i 2 år. Bruker Biltema sin borrelås, som faktisk er meget god, både med tanke på lim, og selve låsingen.
n0ya    0
n0ya
Dette var meget interessant. Jeg regner med man bør være forsiktig med høytrykksvasking i området rundt borrelåsen, men hvordan blir det med såpen? Vil ikke såpe over tid spise opp limen i kantene rundt borrelåsen?
Simen    1 317
Det var faktisk så interessant at jeg vurderer å gjøre det selv. Ser bra ut uten ramma ell? Du har gjort det både foran og bak regner jeg med, Tommy?
Tommy    6 065
Bare foran, og uten ramme. Det er ikke problemer med såpe rundt borrelåsen, så sant du gjør skikkelig rent, og fester den skikkelig. Bruker alltid den myke delen av borrelåsen på bilen, så ikke microfiber henger seg fast i den ved tørk.
Endret av Tommy
Simen    1 317
Hvor på skiltet har du satt fast borrelås? Antall steder osv.? Kommer nok til å gjøre dette selv, om det ser bra ut. Men hvorfor ikke bak også? :)
Tommy    6 065
Har bak på hele skiltet, og likt på bilen. Bak er dt greit med originale hull til å skru fast, å det er fort gjort å vippe av skiltet og skiltholderen der.
Knutis    756
Yes, har gjort det på min tredje bil nå. Kjører sommer som vinter og det bare holder og holder. Holder lengre enn jeg har bilene iaffal. :)
Nja, høytrykk direkte på kanten gjør at den fort kan begynne å slippe. Men sveiper du over med spyler, holder den bra. Såpe tar ikke lim, da må du ha vesentlig kraftigere skyts.
Jeg har stort sett satt på 2-3 biter, alt etter hvor kurvet panelet er. Ca 5cm lange biter.
I motsetning til Tommy som bruker borrelås fra Biltema, som har en myk og en hard side, bruker jeg utelukkende fra 3m's proffserie.
Den har to harde sider, så den taper seg ikke om du tar skiltet av og på mye heller. Koster 4-500kr pr rull, men det holder til iaffal to biler.
Stein86    158
Stein86
Har festet skiltet mitt framme med dobbeltsidig tape, og det henger skikkelig fast.
Tok av skiltet når jeg skulle polere fronten i påsken, og brukte sykt lang tid på å fjerne skiltet og alle restene etter tapen.
Så dersom du planlegger å fjerne skiltet ganske ofte vil jeg anbefale borrelås, men dersom du har tenkt å bare la skiltet være der så fungerer det strålende med dobbeltsidig tape.
Simen    1 317
Ja den dobbeltsidige teipen fra Biltema f.eks., er sykt kraftig! Klarte du å fjerne det fra lakken uten å lage riper?
Tommy    6 065
Hva sier politiet til sånt lite skilt da? =)
Det problemet tar jeg den dagen de konfronterer meg med det (det store ligger i bagasjerommet, å med borrelås så er det fort gjort å skifte) Jeg prioriterer bilens kjøling av motoren, fremfor et skilt som sperrer for over halvdelen av intaket til radiatorkjølingen.
R3m0    4
R3m0
Hei
Har du gjort noe spesielt for å få et lite skilt.
Hadde lite skilt framme før til onkel blå tok det fra meg.
Men har ikke orka å lete meg fram til noe svar ennå.
For på bane sliter jeg med overoppheting vis jeg har skiltet på.
Tommy    6 065
Hei
Det er "homemade" etter oktober 2008 så er det ikke mulig å få små skilt på biler her i landet.
R3m0    4
R3m0
oki..
Det var surt.. Men takk for tilbakemelding..
Får bare skaffe meg et uten refleks :P hehe
