Gremlin
Hvordan kjøre S03gold og S30+?
Gremlin
Hei,
Er disse produktene diminishing abrasives, så man må starte rolig, øke hastighet for så å gå ned igjen, eller er det bare å spre produktet rolig så gå rett opp i hastighet helt til du avslutter?
Disse har ikke diminishing nei.. Så du trenger med andre ord ikke å kjøre de ned igjen.
todleif
På nokre biler med vanskelig lakk, virker det som det er vanligt å avslutte med lite/ingen press på maskinen og låg hastigheit.
Dette er pga hologrammer
Er lakken grei, er det berre å køyre på. Hugs å skru ned hastigheiten før du sprer produktet til neste runde på lakken! ;)
Gremlin
Hvilke hastigheter er erfaringsmessig greit å kjøre på de to?
cotte78
Milwaukee roterende: spre produktet på hastighet A, laveste hastighet, ca. 900 r.p.m. mener jeg å huske. ett til to pass på denne hastigheten.
Så kjører du opp hastigheten til C, ca. 1800 r.p.m, tre til seks pass på denne hastigheten.
Krestel DA: spre produktet på trinn 1, ett til to pass. Så opp til trinn 5 (trinn 4 hvis du har pro utgaven), tre til fem pass på denne hastigheten.
eplesjekk
Hvordan er "reglene" for hastigheter egentlig ? Er det ikke bare å peise på? :P
Jeg har den billige DA-maskinen fra Biltema med 2 hoder, den kan vel kjøres på høyeste hastighet? Tror det er rundt 3000 rpm
