S&S36: Peugeot Partner.Lett detail på firmabilen.
hmsilset    3 831
Skulle egentlig holde på med min egen bil i helga, men fikk spørsmål om jeg kunne rense firmabilen litt, for den så ikke ut innvendig.Jeg fant fort ut at den var mye verre utvendig, så sa fra om at jeg begynte der.Var mye skitt som har satt lenge på lakken, og en god del piggdekkstøv.
Denne bilen ble også vasket av meg i min første s&s med omtrent 3 bilder http://www.detailersclub.no/forum/topic/4603-polerte-paugeot-partner-i-dag/page__p__95012__hl__%2Bpaugeot+%2Bpartner__fromsearch__1#entry95012, men skal prøve å gjøre litt bedre nå, selv om jeg skal gjøre alt på rundt 10 timer.Ble ca.9.
Må også si takk til Bernhard som ga gode tips etter min første s&s.Var ikke så mange som kikka innom den,hehe.
Sitat Bernhard:
De rustprikkene du snakker om er nok bare fremmedelementer som henger fast i lakken og ruster, f.eks piggdekkstøv.. Dette fjerner du enkelt med clay.. Liten oppfordring til neste gang, ta mer nærbilder...
Det var nok mye av det samme piggdekkstøvet som satt fast enda ;) Henter bilen.
Hiver ut det som ligger baki.Bare koster ut sanda der.Prioriteres ikke da den fort blir sånn igjen.
Laster inn det som trengs.
Får på prickbort.
Og litt skum, så avfetninga ligger å virker litt lengre.
Ikke ren nok til bøttevask enda.
Kjører ei runde med grime repear.Føler den tar ok etter prickbort.
Rart at dette ikke gikk bort etter allt dette, men er ikke sand og sånt igjen, så bøttevask skal gå bra.
Er mest piggdekkstøv bake på bilen, og nederste del av dørene.
Bruker nanolex sin x-clay.Den tar alt fra maling til piggdekkstøv ganske enkelt.
Ferdig med venstre del av bilen.
Skal finne frem en hastekombinasjon på denne.
Taper opp og skal prøve på området til venstre for tapen.
Det ble jo en god del mattere, men samtidig litt hvitere uten å ha gått noe dypt.
Må finne noe som tar litt og ikke gjør bilen mye mattere enn den var i hvert fall.
Neeh, må prøve noe annet.
Dette går jo ikke…
Gikk ikke dette heller.Må finne en kombinasjon som tar litt og som ikke MÅ ha en runde til senere.Er jo en arbeidsbil, men kan ikke la den se helt amatør ut fordi.
Prøver denne komboen.
Denne virket helt ok, men tok ikke nok oppå det matte taket og over dører.
Går over hele bilen, og kjenner på paden og gjør den ren ofte, sånn at jeg jobber med akkurat passende grov pad over hele bilen.1100rpm og ganske fort over lakken.Vil ikke ha varme, kun gå litt ned i lakken.
Litt underveis.
Finner frem svart jøss til plast.Blir jo aldri tom disse!
Legger ett lag cg jetseal109 lakkforsegling.
Går over til mg pad/aplikator senere.Fikk ikke jobba så lett med den fine voks aplikatoren.
Er sliten nå, og drar hjem.
Skal ordne bilen innvendig i dag(søndag), og bruker omtrent 2 timer på følgende:
Vaske matter.Ikke bilder.Mørk plass inne i fabrikken.
Tar med meg støvesuger når jeg først er borte der.
Ser ikke så ille ut.
Har ikke noe skikkelig apc igjen, men finner alltids på noe :)
Gikk helt fint det.Vaska med Nanolex nanosvamp(lite vann for å ikke søle), og tørka ren med mf fra bunnpris.
På all plast.
1 del cg rensevæske og ca 18 deler vann.
Så litt ferdigbilder.Bilen står med åpne vinduer til onsdag, så det ikke legger seg noe fukt.
Kom gjerne med kritikk om dere synes jeg gjorde vel mye rart på denne,hehe.
Nokså rent til å kun ha brukt clay.. :)
  • DCN Poeng 20
Bjørn_A    106
Bjørn_A
Ble ein kraftig forbedring dette :) Nybil følelse :P
truhaa    1 525
Ble bra denne her... vet du om det er klarlakk på disse bilene? ble feks padene du brukte hvite?
hmsilset    3 831
Jeg brukte hvit autoglym for å få en mildere kombinasjon, men det må være singelstage/ss lakk.Ble jo matt med en gang med mild kombinasjon.Måtte på med s17 før den ble litt blankere igjen :)
For 36.gang.Meget bra ;)
Takk for 36 gang++ :)
Ja, hjalp på med rensen og black wow spesielt :) Passende fornøyd.Prioriterte å få den ren og få på beskyttelse.Må nesten bruke maskin etter så heftig omgang med clay :)
truhaa    1 525
Hvit SS lakk er vel nr 1 når det gjelder hard lakk det, ut i fra andre som har polert hvite SS lakk så er den så og si umulig å korrigere annet en swilrs... så fort gjort å gå på s17 da med litt "bite"
hmsilset    3 831
Hmm,kjekt å vite :) Trodde all ss lakk var medium eller oftest myk jeg. Har igrunn ikke peiling på sånt, men nå lærte jeg altså litt :)
Bernhard    2 325
Haha, artig jobb med mye rare produkter :D
hmsilset    3 831
Takk :) Skal bli litt flinkere å ha riktige produkter ettehvert ;)
ØHN    5 300
En herlig blanding av produkter fra bensisen og state of the art-bilpleiesjapper. Resultatet er det lite å klage på. Et kraftig løft av en sliter på kort tid, gir cred fra meg.
hmsilset    3 831
Takk :) Jeg har brukt den tw cockpit-shine på plast i biler veldig ofte.Holder plasten glatt lenge, og på mr2n bare blåser jeg av støv oftest :)
Har protection matt fra sv også, men har ikke rukket å teste enda.
hmsilset    3 831
Litt Info her: Black Wow holder ikke i det hele tatt på disse plastfangerne.Bilen har nesten ikke vært brukt eller vaska enda, men alt er helt grått.. Polytrol neste år tenker jeg :)
challenger    203
challenger
MIne erfaringer med Black Wow er også delte. Funker bra som instant shine, er lett å ta frem og legge på, men veldig begrenset varighet. :mellow:
