obimann
Hjelp - blande farge og klarlakk funker ikke!
obimann    117
obimann
Hadde tenkt å fikse en liten ripe på bakluka, og blandet derfor litt metalliclakk og klarlakk for å legge i ripa. Men etter noen få sekunder begynte hele greia å klumpe seg. Til slutt var det bare en stor seig klump som ikke var egnet til å legge på bilen. Prøvde en annen type klarlakk som jeg hadde stående, det så bedre ut til å begynne med, men før jeg fikk begynt å legge den på bilen, begynte den å klumpe seg også.
Noen som har noen anelse om hva som foregår? Er det noe jeg gjør feil, eller er det lakken som er problemet.
Det jeg har er et lakkstiftsett fra BMW med metallic og klarlakk. I tillegg har jeg en 1-komponent klarlakk fra Dupli-Color.
Endret av obimann
J-A-E    1
J-A-E
Du skal vell ikke blande metallic lakken og klar lakken. Først påfører du metallic lakken, når den et tørr tar du på klarlakk.
Sånn ville jeg tro det var ? :)
obimann    117
obimann
Det vanlige er å legge farge først, og klarlakk etterpå, som du sier. Men det er umulig å få bra. Trikset er å påføre en blanding av farge og klarlakk. Da blir det strøkent når du våtsliper og polerer etterpå. Jeg lærte det av Brynjar, sjekk denne tråden for strøkent resultat.
Endret av obimann
Tyggern    1 731
Det er ikke riktig at det ikke blir bra. men du må være litt ekstra nøye med fargen når du legger den.
Går helt fint å få det bra, og tror du meg ikke kan du komme hjem til med og se om du finner steinsprutene på panseret mitt. ;)
som jeg fylte i fjord. "ref : vårshine av min V70" tråden som ligger i S&S her. :D
problemet ligger nok i at kanskje fargen din er vanntynnet.... er mange typer som ikke går å blande sammen.
Jeg blander aldri farge og klarlakk, men det er fordi jeg liker best å bruke 2K klarlakk da den blir mye "hardere" en 1K samt at den ikke kryper sammen like mye.
brynjar brukte vel også mye den som er ferdig blank fra Ødegård lakk.
Endret av Tyggern
obimann    117
obimann
Kan hende det er jeg som er klønete, men jeg har ei ripe som er 1mm bred. Skjønner ikke hvordan jeg skal klare å legge farge "nedi" den, så det blir plass til klarlakk over.
Da Brynjar lærte meg å fikse steinsprut, brukte vi en sprayboks der Billakkspesialisten hadde blandet farge, klarlakk og herder. Hadde håpet å slippe å kjøpe en hel boks bare for en liten ripe, men det er kanskje det som må til? Eller kanskje de har små beholdere med farge og klarlakk som tåler å blandes?
Tyggern    1 731
Ødegård har ferdig "tuch up" farge du kan bestille som er med "klarlakk" dvs om den er med det eller ikke er jeg usikker på. Men den blir i det minste blank :)
http://www.odegard-lakk.no/default.aspx?menu=821&product=8342
obimann    117
obimann
http://www.odegard-l...21&product=8342
Glimrende, det ser ut til å være midt i blinken! :D
Edit: 300 kroner med moms og frakt. default_blink.png
Endret av obimann
Bjørn    50
Bjørn
jeg prøvde også å blande farge og klarlakk fra sånn tuc up (liten flaske med pensel) og det var et sett med farge og klarlakk , men resultatet var det samme , det herdet på en måte før det kom på bilen . så jeg brukte kun farge ,våtslipte og polerte og det ble blankt og fint det :)
obimann    117
obimann
Tror jeg går for ferdig blandet fra Ødegård. Regner med at jeg kan skru på lokket etter bruk, så jeg kan ha den en stund. Begynner å få noen hakk i bakkant av førerdøra som bør repareres også.
