spruddel
Tømme høytrykkspyler for vann
spruddel
Hei, har kjøpt meg en høytrykkspyler, men når jeg er ferdig med den vil jeg gjerne få tømt den best mulig for vann før jeg bærer den inn. Bæres gjennom huset, så er dumt at det renner vann på parketten osv. Nå har jeg drevet og tømt vannet ut av den med å løfte den og slangen har jeg holdt høyt og sprutet ut av, men tar lang tid. Men går det å bruke høytrykkspyleren uten vann tilkoblet for å spyle ut det som er igjen eller er det farlig for den?
Takker for svar :)
Exposito
Meg bekjent tar de fleste vannpumper skade av å kjøre uten vann.
Edited by Exposito
Magnus
Selve maskinen bør stå høyere enn slangen ved tømming. Å kjøre motoren uten vann er nok ikke så lurt. Sjekk evt. bruksanvisningen. I boka til min BOSCH står det skrevet en advarsel med teksten "DO NOT ENGAGE MOTOR WHEN WATER IS TURNED OFF".
Edited by Magnus
RuneV
Min Kärcher blir alltid kjørt litt uten vann for å tømme den før jeg setter den inn. Den fyller 4 år i dag, og går like bra :)
gjohn
Jeg har en Nilfisk (Alto/KEW, har skiftet navn i løpet av årene ;) ). Den tømmes alltid for vann ved å la pumpen gå uten vanntilførsel. Den fyller snart 14 år. B)
Swissman
Det funker å kjøre bilen i vaskemaskin også.
Skal du ha høytrykksspyleren i bagasjerommet eller på passasjersetet for å få tømt den for vann da? :lol:
T3X4C0
Kjører min Karcher 1sec uten vann før jeg skrur av. Tømt og fortsatt fin. Mener jeg leste at motoren brennes ut etter 40sec med vannløsthet, so 1sec burde gå bra :)
Er nok ikke noe problem å kjøre den noen sek uten vann for å få tømt det værste. Så lenge man bruker sunt vett og ikke lar den dure på til det begynner å ryke.
spruddel
Takk for gode svar fra de fleste :) Har Kärscher, men da har jeg gjort som de fleste andre hittil, latt den gå et par sekunder bare også tømmer jeg resten manuelt da. Var nettopp dette med brent pumpe jeg ikke var så keen på. Takk igjen.
nestrejg
Har kjøpt meg en ny Kärcher K5, og i bruksanvisningen (anbefales å lese forresten :P) så står det at for å sikre den mot frost, kjør den uten vann til den er tom (ca. 1 minutt). Men advarselen sier også at du ikke må kjøre i mer enn 2 minutter, så den tåler nok litt kjør uten vann ;)
