Matti
Pads og levetid
Matti
Jeg mener jeg så en gang en tråd med "samme" tittel, men finner det ikke. Da lager jeg en ny en.
Hvor lang er leve tiden til en pad? Jeg har brukt den ene paden nå ca. 4-5 ganger, vasket enten samme dag eller dagen etter bruk
i varmt vann og Milo... Hvordan ser jeg at det er på tide å kaste den og kjøpe inn ny?
Har flere å bruke, men dette var en eksempel... Takker og bukker for hjelpa :)
Essiek
Når pad'n "frynser" seg opp så er det på tide å pensjonere den (jeg kutter opp og bruker til hånd-jobbing f.eks under dørhåndtak / eksos-stusser etc). Jeg har f.eks brukt en gul Meguiars SB 2.0 pad på omtrent 30 biler. Still going strong.
Matti
Frynser???
Jeg vasker mine forresten for hånd, ikke i maskin
Essiek
Ja, etter god og lang bruk så vil du se at pad'n "loer" / frynser / blir hullete / ser skambitt ut / deler seg i fjørten biter under bruk eller noe annet. Trust me - you'll know when you see it.
Hvor lenge en pad varer kommer helt an på kvaliteten på pad`n og, hvordan/hvor mye den blir brukt.
Men som essie sier, når pad`n blir "frynsete" er det på tide å pensjonere den, dog kan det være store forskjeller i kvalitet, selv hos de store kjente produsentene. Men du sliter som regel fortere ut en grov pute enn en fin pute.
Edited by trogha
Soft Buff pads fra Meguiars er noen av de padsa jeg har her som har holdt lengst.
Hardere korrigerende pads fra bla 3M (grønn) kan du flise fort om du kommer på en kant etc, da kan de ødelegges fort..
Sår og små skader er ikke farlig i pads i seg selv, men blir det moment i padden så kan den splitte seg om du er oppe på godt turtall og løfter maskinen opp fra lakken..
For meg så holder bløtere finishing og polerings pads her lenge, korrigerende pads fra de fleste holder generelt kortere.. de "bruker" du opp etterhvert.. Borrelås fester er også noe som kan ryke og da er padsen ødelagt uansett tilstand..
Noen pads har jeg ødelagt her med DA maskin da den rister i stykker "loops" på borrelåsen og den fester ikke lenger til bakplater.. dette gjelder noe 3M og eldre Schollpads..
eplesjekk
Jeg har DA-maskin og har åpenbart klart å riste i stykker min nye Scholl-pad (lilla) etter kun 2 poleringer. Dette synes jeg er litt kjipt, såå billige er de jo ikke. Bør jeg slutte å kjøre på full hastighet for å bevare de lenger? De er hovedsakelig borrelåsen som røk fra selve padden, og noen ganger skjønner jeg jo at det vibrerer litt mer enn man har godt av.
JimL
Jeg er også litt plaga med tidvis ganske stort forbruk av Uber pads (gule). Selv om jeg rengjør med børste så må jeg ofte bruke 2-3 pads pr bil, og etter en runde med vask (vaskemaskin uten mykning og nedsatt hastighet) så holder de til ca en bil til.
Merkelig, jeg har kjørt en gul Uberpad nå på 4. bilen med Scholl S03Gold. Riktignok er paden blitt litt flisete i kanten, men har ingen slitasje av betydning. Pass på å bytte pad med jevne mellomrom. når den er brukt en stund blir den varm, myk og mer sårbar for å gå i stykker. :)
Aller først forsikre deg om at du ikke løfter paden fra lakken før du trykker på av-knappen når du er ferdig med en runde. En pad på DA-maskin som løftes i friluft på fullt turtall, holder gjerne ikke lenge. ;)
eplesjekk
Godt tips! Vil hvor mye press jeg legger på maskinen også virke nevneverdig inn på disse festene? Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er litt vanskelig å feste padden "perfekt" midt på platen, slik at den snurrer mest mulig "perfekt", om man kan kalle det det.
Gry
Perfekt sentrering er ikke like viktig på da som på roterende, etter min mening.. på roterende merker man fort risting i maskina om putene ikke står eksakt sentrert. DA både roterer og svinger (oscillerer) så jeg konsentrerer meg om at puta er godt festet (har en oransje scholl med temmelig frynsete borrelås, den tok seg en flytur en gang :blush: )
Forøvrig opprettet jeg en tråd som jeg tror het "slitasje på puter" og der står det kanskje litt mer kjekt å vite (sitter på mobilen så får ikke hentet opp link)
Her er tråden din :)Slitasje på puter KLIKK MEG
