tharshan
Ekstremt mjuk lakk? Swirls etter første vask!
Som kanskje nokon har fått med seg, foretok eg meg ein full korrigering i påska for første gong. Under dette hadde eg problem med at mf-en laga mikroswirls.
Idag tok eg ein skikkeleg vask og en gjennom gong av qd. Når eg var ferdig, er det uttallig med Swirls på bilen. All korrigeringen er bortkasta med andre ord. Korleis kan dette skje? Var veldig påpasseleg med tørk og alt det der! Tyder dette på ekstremt mjuk lakk? Bilen er opplakkert for 4 år sidan.
Er ein heillakkering med hard lakk vegen å gå? Blir nødt til å ta ny korrigering igjen.
Civic du har vaska?
Ja...
Kan jo hende det egentlig var der før vask ;) Tok du en grundig wipe down for å sjekke resultatet av korrigeringen?
Etter korrigering eg gjekk gjennom med full vask med sterkt blanda surfex hd og skum. I tillegg er ikkje det same swirlsa som var før, men heilt mye som tydeleg følger tørking av både vatn og QD. Har aldri vore meir forsiktig enn dette før!
Slet med det samme i går på en 2003mod S60 sort metallic, der så det også ganske bra ut. Helt til jeg tok en skikkelig whipedown og kjørte den ut i sterkt sol lys. Allt lagde små hologrammer og microriper. Bare å prøve seg fram med div komboer og forskjellige MF kluter til man finner noe som ikke riper :)
Rosa scholl kluter er greie på dette problem, har hatt det samme problem. Sort og nylakkert for 5 mnd siden.....
Eg er fortsatt sikker på at er under vasken ripene kom. For når eg vaska etter korrigering, var det sterkt sol. Såg ingenting då. Og då sjekka eg NØYE. Nå kjem alt fram berre en ser på bilen!
Må vel til med ein heillakkering då..,
Når du tørker bilen, drar du tørkehåndkleet over eller trykker du håndkleet på ett og ett sted..
På myk lakk blir det fort swirls når du drar håndkleet over lakken også...
Hmm. Har aldri hatt dette problemet. Jaja. Får ta ny korrigering. Er vel ikkje så mykje anna å gjere. Muleg å delvis unngå dette probelemet ved å legge to lag med lsp og og to lag med voks? evt. fleire typar lsp?
Hjelper ikke å legge flere lag med LSP for å beskytte mot riper/swirls ;)
Skaff deg en zymöl svamp..
Kan være urenheter i lakk du drar med deg under buffing, støv som legger seg på lakken der du holder på, urene mikrofiberkluter, for mye press på mikrofiber under buffing av polish og whipedown, kjørespor skjult av oljene i polish som du ikke ser før etter en skikkelig whipedown / vask.
Endret av Bilpleie gærning
Då får eg gi lakken en sjanse til i sommar og vise ekstra forsiktighet. For sikkerhetsskyld kjøper eg nye mf.
Er det top of the line?
Sliter med myk dritt lakk jeg også.
Jeg har kjørt en test på zymol/flisesvamp det siste året og har fått tilnærmet null swirls i forhold til jeg fikk med ullmitt og mf mitt på min myke lakk. Jeg bruker zymol svamper nå og skal aldri bruke noe annet. Hvis du ser under tester så er det review og en del bilder der.
2
