Får ikke start på bilen
truhaa    1 525
Får ikke start på Evon her, har fult batteri, men når jeg vrir om tenningen er det 0 respons, alt i bilen bare dimmer ned og blir borte. Var en voldsom sammenhengende durelyd/klikkelyd i "front ECU" på bilen, det er en stor grønn boks som sitter sammen med sikringene..
Får start på bilen med starkabler.
Noen som har noe tips til hva som kan være feil?
nope-mx5    4
nope-mx5
Høres ut som batteriet er problemet ja.
Om du har voltmeter, så sjekk spenning på batteriet før du drar starteren og samtidig (trenger en ekstra person) :)
Vil tro spenningen er ok helt til du prøver starte, da faller det nok ned mot 3-4 volt el.så.
Har bilen stått lenge uten å bli brukt?
Nå vet jeg ikke hvordan batteri Evo har, men om den bruker AGM, så får du ladere som ofte klarer å "reparere" batteriet.
Om den bruker normale batterier, så koster jo ikke et på Biltema stort.
-n
Olejan    3
Olejan
Hvis batteriet sitter i motorrommet er det nok ikke AGM batteri.
Kan jo uansett kjøpe deg en CTEK lader med avsulfaterings program som kan "gjennopplive" batteriet igjen.
Det beste i lengden er nok uansett å bytte batteri :) Kjøp deg et Sønnak batteri så får du deg et skikkelig batteri :)
truhaa    1 525
Takker for svar :)
Batteriet står i motorommet ja, bruker Ladac handy70 på det, og lampe var grønn når jeg kom fra jobben i dag, så fort jeg skal starte så blir strømmen borte i bilen også, men har satt på laderen igjen, og nå viser den halvfult. Får se om det hjelper noe.
Bilen har vært i drift den, men etter jobben i går var det null strøm på den, og dagen før der var jeg på en greit lang tur også, så det bør ikke være pga lite kjøring om dagen.
Voltmeter har jeg ikke her, så det får jeg ikke sjekket, men kan ta turen til Mitsubish forhandler å sjekke det der...
Får jeg ikke start, så får en enten kjøpe nytt batteri..
JonA    11
JonA
Jeg tipper som flere andre på sulfatert batteri eller en celle i batteriet som er kortsluttet/død celle. Er en celle i batteriet død, er det bare å kjøpe nytt batteri, og jeg mener det samme dersom batteriet er sulfatert. Sulfatert batteri vil si noe i nærheten av at overflaten på platene i battericellene "gror igjen" slik at batteriet ikke klarer å levere høy startstrøm. Dette skjer ofte med batterier som ikke brukes/får feil lading.
Normal levetid på et startbatteri i en bil er rundt 5-7 år.
God EVO vår med nytt batteri :)
Øyvind G    2 076
høres ut som en kortslutta celle i batteriet ja. mål syrevekta på batteriet (hvis det er korker på det). eventuelt prøv med et annet batteri (lån et for å se om det hjelper)
truhaa    1 525
Ja bilen står jo om vinteren, men da er batteri koblet fra bilen. uansett er bilen 5 år i år, så kan like så godt kjøpt nytt batteri til den og det er det som er feilen.
Bernhard    2 323
Sånn går det når batteriet er laget av Cornflakes...
truhaa    1 525
ha ha ha... ja, cornflaks batterier er ikke som andre batterier.. Bedre en Bratwurst batteri da..
truhaa    1 525
Skal det lage litt "bruselyd" fra batteriet når det lades?
Øyvind G    2 076
det kan bobble litt i det når det lades ja. vær obs på at gassen som kommer fra batteriet når det lades er "knallgass" det kan antennes og eksplodere. så hold ild og gnist unna.
jeg har faktisk opplevd dette på jobben en gang og det smeller bra og det sruter baterisyre. bare tenkte det var greit å si ifra om dette.
truhaa    1 525
Obs på det, men åpner ikke cellene når jeg lader med Ladac`n, men kommer sikkert litt knallgass uansett, så holder lighter unna ja :)
Takker for svar Øyvind
Øyvind G    2 076
det er somregel et lite hull i korkene. eller så hadde det blitt trykk i batteriet når gassene utvilkler seg inni der. hvis du kjenner ettter så lukter det sikkert litt "promp" inærheten av der du lader batteriet ;)
ØHN    5 295
Har du skrudd skikkelig til polskoene på batteriet da? :)
truhaa    1 525
Få finne meg et nytt batteri, er helt dødt det jeg har her..
Sønnak SA755 eller SB705 ser jeg passer min bil, eneste jeg ser er at + og - bytter side på det batteriet i forhold til det jeg har.
BilXtra som selger Sønnak i Drammen?
Ja, de er strammet godt de ØHN.
Bompi    7
Bompi
Hvis du tar med batteriet ditt til mekonomen så finner de et batteri tilsvarende det du allerede har. Skal være lager vare :)
Fr0d3    9
Fr0d3
Cornflakes-batteri :lol:
Batteri har gjerne en levetid på 5-6 år, så er kanskje ikke så rart det tok en Doffen. Batteriet mitt tok kvelden i fjor høst, 4 år ungt. default_dry.png
Ser ut som Bilxtra selger Sønnak, ja.
obimann    117
obimann
Send meg en PM hvis du vil låne multimeter.
Olejan    3
Olejan
Bilxtra selger Sønnak batteri ja. Ta med det gamle så får du et likt :)
truhaa    1 525
Takk takk folkens :)
og STOR takk til Bernhard og hans sans for humor, du vet å utnytte deg av de som ikke er like bevandret i bilbatterier skjønner jeg :D
