Stianduas
Fjerning av piggstøv/sandkorn som ikke forsvinner?
Stianduas    0
Stianduas
Hei!
Er ny her på forumet, og vil spørre dere bilpleieguruene om noe.
Har for en stund siden handlet meg en Audi A4 2008, og skal ta en shining av den.
Men først må jeg få vasket den orntlig.
Først sprayer jeg bilen med avfetting og lar det stå noen min før jeg spyler av,
Så bruker foam kanon med CG Wash and Gloss(om jeg husker rett?) blandet med litt maxi studs.
Skumlegger bilen, lar det stå noen min før jeg spyler av.
Derreter begyner jeg med 2x bøtter med gritguard, 1 med såpe og en for skylling.
Og selvfølgelig en microfiber vaskehanske.
Så vasket jeg over bilen, MEN nederst på dørene etc(der bilen blir møkkete om vinteren) så blir det ikke reint,
Det ligger igjen små "sandkorn" som jeg ikke tørr å vaske bort. Prøvde å gni med microfibern med litt press, men da ble det riper.
Hva skal jeg bruke for å løse dette? Jeg vil ikke ripe opp bilen miin!!
Har bestilt meg Pricbort i håp om at det hjelper, men vet ikke?
Håper noen kan hjelpe!!;)
Mvh
Stian
Endret av Stianduas
johnsta    49
johnsta
Prickbort vil ta asfalten som sitter igjen. IronX tar piggdekkstøv vanvittig bra, så den bør du prøve. Ellers er clay et alternativ til både asfalt og piggdekkstøv, men det lønner seg alltid å få bort mest mulig uten berøring..
Stianduas    0
Stianduas
Ok, skal korrigere/polere hele bilen. Da bilforhandleren jeg kjøpte den av har klargjort å polert den "veldig fin"..
Hologram på hele panser og bakluka vertfall..
Så må vel clay'e uansett, men tenkte det var noe annet som løser det.
Hva med Iron x?
Der tok du ordene ut av munnen min Johnsta,
Hvor selger de Iron x? Autobahn er tom.. Skulla hatt dette fortest mulig:)
Dr. Chris    2
Dr. Chris
Vent med clay til du har fått prøvd ut prickbort. Det er i følge hva jeg mener et vidundermiddel.. Du må bare oppleve det virke :D
Stianduas    0
Stianduas
Ok, får vente litt da, kommer vell snart om scandicshine er kjapp med å sende ut..
Hvem har iron x? Andre enn Autobahn..
Takk for all hjelp hittil..
Stian
nope-mx5    4
nope-mx5
Du kan jo sjekke ut Wolf`s chemicals The Brake Duster også.
ca. halve prisen av iron-x.
rb tuning har på lager tror jeg.
Den kan (og anbefales), å iigge på til den er tørr :)
Parts and retards hadde iron-x på lager når jeg var innom her om dagen.
-n
Endret av nope-mx5
arnfinnj    0
arnfinnj
Vi har 1 liter Eco refill på lager: Iron X
Og 5 litern er på lager.
Vi får inn en stor forsyning med Iron X neste uke for å fylle opp lageret
Parts and Retards har Iron X utenom oss
Stianduas    0
Stianduas
Ok, da bestiller jeg fra dere etterpå.
Har vi rabbavtale gjennom vacn/detailersklubb?
Stian
arnfinnj    0
arnfinnj
Hvis du er VIP medlem her så er det rabattavtale.
Mvh
Arnfinn
Mats    16
Mats
Iron-X er iallefall helt konge på piggstøv, du vil få en wow opplevelse! ;)
truhaa    1 520
Prickbort først, så såpemix over, så høytrykk og så IronX... da er 94% borte fra lakken.
De resterende nuppene tar du med Clay etter at bilen er vasket.. Clay lager ofte litt merker, så gå gjerne over panelene etterpå med en lett korrigerende lakkrens/polish..
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Jeg bare skyter inn at jeg vil også anbefale deg å vente til du får PrickBort! Det er helt sykt hva den virker!! :D
Du kommer nok til å få deg en liten aha-opplevelse ;)
Jeg pleier å spraye på tørt panel, vente ca 5 min så spyle godt av med høytrykk.. Det fjerner vanligvis ALT av asfalt :lol:
Hvis det mangler noe etter dette er vel clay neste alternativ som er veeeldig effektivt! Bare husk å bruke en god lube så d ikke lager mye riper.. En QuickDetailer er grei lube..
Nå har ikke jeg erfaring med Iron X så der kan jeg ikke uttale meg.. :P
Stianduas    0
Stianduas
Ok, takker for alle svar.
Er ny i dette "gamet" og holder på å handeler inn endel utstyr enda.
Prickbort er bestilt, Iron x er bestilt nå, Swissvax Clay har jeg, Og Optimum No rinse and shine lube. Blir det en bra kombo?
Makita poleringsmaskin m div pads og div Scholl rubbing og polish er under innkjøp.
Håper bilen blir bra, gleder meg!
Stian
-Og igjen, takk for rask hjelp;)
Endret av Stianduas
ØHN    5 293
Siden du skal vaske og klargjøre bilen for voks kan du godt bruke whitesprite som avfetting. Det funker enda bedre på asfalt enn Prickbort.
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Den va ny.. :P Må prøves ut.. :thumbs:
