AcciDabbi
Hvilke produkter bruker dere på oksydert lakk?
AcciDabbi
Nå har jeg tatt etpar biler tidligere med godt oksydert lakk.. Har bare prøvd meg frem med flere produkter med mere eller mindre hell, men alt går til slutt.. :lol:
Men nå har jeg fått en ny bestilling på å ta en rød Vektra med kraftig oksydert lakk så lurte jeg bare på om dere vet om noen slager-produkter/comboer til å fjerne dette effektivt? Er en grov rubbing mest effektivt? Eller er det best med en god lakk-rens?
Takker for gode råd.. B)
AcciDabbi
Jeg prøvde Step-1 i MG's 3-Step serie en gang.. Denne virket greit bra sammen med gul SoftBuff 2.0 pute på DA-maskin..
Noen som vet om denne polishen er veldig grov?
Om den er oxydert er det om å gjøre å komme ett par tidels mm ned i lakken for å få ny og fin farge vil jeg tro. So3 på en medium grov pad på lavt turtall og hardt press synes jeg fungerer.Eneste gangen jeg har prøvd er igrunn her:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/5889-mellom-bakkar-og-vrak-oppi-dalen/page__p__128729__hl__%2Bmellom+%2Bbakkar__fromsearch__1#entry128729
gjohn
Step 1 er kun en kjemisk rens. Ingen slipemidler i den.
Essiek
Meguiars #105 + ull evt S03G + ull først med roterende. Så jobbe deg oppover i finhets-grad (polish + pad) til ønsket resultat er oppnådd. Være beredt på å vaske ullpad / pads ofte
Oksydert lakk må fjernes. Hvis du bare metter den med en lakkrens så kommer oksideringen tilbake etter kort tid.
Ta en liten titt her på oksydert-lakk-fjerning: http://www.detailersclub.no/forum/topic/8329-1970-b20-blaa-volvo-amazon/
Endret av Essiek
AcciDabbi
Jeg er også av samme oppfatning at man bør slipe vekk alt det verste men som nevnt nå så brukte jeg Step-1 I MG's serie og hvis denne ikke inneholder slipemidler så er jeg enda mere overrasket! For denne fjernet oksyderingen helt.. :huh: Var blank og fin etter maange vask og enda fin etter at bilen ble solgt.. Noen forklaring på dette?
Essiek
Lakkrens metter lakken med oljer. Dermed fremstår oksydert lakk igjen som "frisk og fin" - helt til oljene gradvis forsvinner med vask, avfetting, uttørking etc. Oksydert lakk fjernes mekanisk.
AcciDabbi
Jeg hadde en oksydert hvit Berlingo hvor jeg prøvde ull og #105.. Men det ble bare tull.. Tok like mye med gul MG pad på DA-maskin med #105.. Forstår meg ikke så godt på den der oksyderingen.. :P
Sandmo
Det bare ser ut som den tar like mye fordi oljene metter lakken ;)
AcciDabbi
Vil det si at MG's 3-step serie sjuler mye dritt i stede for å fjerne når det kommer til swirls også?
Det er vel godt mulig ja.. :D
Jeg får vel bare lære meg teknikken med å bruke den der ull-paden.. :P
Hva er den letteste måten å rense denne på underveis?
Essiek
Kjører du foampads så metter de seg utrolig fort, og cutter dermed lite. Med ull så varer cut lenger - selv om man må rengjøre ullpad underveis ganske ofte også. Oksydert lakk er død lakk, og må fjernes.
Ja
Rens av ullpad gjøres med padbrush det også. Beste er å ha 2-3 ullpads, som sirkuleres i bruk. 1 i rens (ligger i bløtt), 1 til tørk og 1 som man bruker.
Endret av Essiek
AcciDabbi
Da får jeg prøve meg litt frem med ull-pad på neste bil.. :P
Hvor mye produkt bruker dere på ull-pad? Bare sånn ca 4 erter som på vanlig pad?
Essiek
Jups, sånn cirka som på vanlig pad ja. Ull utvikler ikke den samme varmen, men kutter i mange tilfeller hardere enn foam-pads (Scholl sin ull biter mindre enn Scholl Gul, mens Makita-ull er "kvass"). Ikke bruk for mye produkt på ull-pad'n, ellers må du tørke "splatter" fra tak og vegger i hele garasjen og du selv ser ut som om du har blitt pepret med "hvite hunder".
AcciDabbi
Jeg har 2 MG hvite ull-pads og en MG burgunder.. Vet ikke om disse er gode eller dårlige men får vel bare prøvd meg fram.. :P
Hva bruker du i rense-bøtta for ull-pads? En liten dert zalo på dem også?
Essiek
Milo for ull når de skal vaskes skikkelig. Ellers rent vann som rens mens jeg jobber. Zalo eller MF-såpe på foampads, rent vann underveis der også. Finnes "pad rejuvenator" pulver man kan ha i vannet, men jeg har ikke brukt noe slikt noe.
AcciDabbi
Da må jeg bare få takke for gode tips.. :D
Har handlet meg S03 Gold nå så kan prøvd den også i forbindelse med ull.. Skal vel være litt lengre kjøretid på denne enn #105..
Essiek
På Amazonen jeg tok så kjørte jeg #105 til den store gullmedaljen - greit å kun kjøre 3-4 pass for å harve seg gjennom oksydert lakk samt overspray. Måtte kjøre 4-5 runder uansett. Men S03G har en del lengre kjøretid ja - men inneholder mer oljer så du kan kanskje bli bittelitt lurt til å tro at du har fått fjernet all oksideringen. De her inne som har kjørt S03G på slike jobber får melde sin ankomst, og fortelle om sine erfaringer her :)
AcciDabbi
Jeg skal legge ut en gjennomgang av den bilen jeg skal ta nå neste lørdag.. Får jeg i alle fall prøvd S03 Gold..
Men bruker Final Inspection til wipe down etter polerings
.. Da fjernes vel de fleste oljene?
Essiek
Jups, kjør FI gjerne flere ganger. Noen polishes / compounds trenger flere runder for å være sikker på å få fjernet alle oljene. UFSE kjører jeg FI på 4-6 ganger. Ikke så mye oljer i S03G da, men kjør gjerne et par-tre ganger i starten for å være sikker.
AcciDabbi
Er det noe som tar oljer bedre enn FI da? At man bare trenger å gå over en gang?
