tharshan
Shining av Honda Civic VTiR! Første gong!
tharshan    52
tharshan
Liiiite bilder, masse tekst. Veit heller ikkje om dette er verdig til å post her heller, men prøva! Andre gongen eg polera og første gong med maskin!
På tysdag fekk eg bilen EU-godkjent og coiloversene vart montert. Onsdag jobba eg, så då begynte eg på torsdag.
Dag 1:
Det aller første er å få gjort vasken skikkeleg. Eg har ikkje tatt vasken så nøye av bilen i mitt eige. Brukte ca. 3-4 timar på den!
Produktar og utstyr:
- Høgtrykkspylar
- Foam gun
- Prickbort
- Bilthamber surfex HD
- Meguairs NXT såpe
- Autobrite snowfoam
- Valet pro Orange pre-wash
- Swissvax Car bath
- Optimum No Rinse
- Swissvax blå claybar
- Turtlewax felgrens
- Swissvax Wheel
- Swissvax Washpuddel
Begynte med å legge på prickbort over heile bilen og lot den verke i ca. 5 minuttar før eg la på 1:3 surfex HD, som verka i 5 minuttar den også. Toppa den ut med å legge på foam, blanding av Autobrite snowfoam, Orange pre-wash og MG NXT såpe, og den dverke i nokre minuttar. Etter dette spylte eg av bilen med Høgtrykk.
Deretter gjekk eg laus på handvask. Bland ca. 3 korkar med SV car bath oppi ein 18l bøtte med gridguard. Brukte SV washpuddel. Når dette vart gjort, blanda eg ut ONR ca. 1:20 og brukte dette som lube til clay. Jaggu var det eindel forurensing på bilen! Tørka bilen etterkvart som eg var ferdig med panelane med Eurow waffle wave.
Bilen var rein og blank allereie nå! klokka vart mykje, så parkerte bilen i garasjen, godt fornøgd med arbeidet.
Dag 2:
Idag var det på tide å begynne med korrigeringa.
Produkter:
- Kestrel DAS-6 pro
- 150mm bakplate
- Scholl blå, gul og oransje pute
- Scholl S03 gold og S30+
- Div MF
Begynte med panseret. Det var UTRULEG mykje swirls når eg begynte! Starta med den mildaste komboen, S30+ og oransje pute. Dette tok forsåvidt ein goddel, men var ikkje heilt fornøgd. Så då gjekk eg rett på S03 gold og blå pute. Dette tok endel, og eg var godt fornøgd. Så då gjekk eg over heile bilen med dette. Tok små områder om gongen og buffa av oerflødig produkter med eingong. Venta eg litt, vart det eit ********!
Når klokka vart 00.00, begynte eg å bli lei. Då var eg ferdig med alt, unntatt, bakluke, bakfanger og frå høgre tør og bak. På slutten av dagen, merka eg at det var vanskeleg å få korrigert på høgre sida, så der gjekk eg laus med gul pad og S03 gold. Men framleis var det mikroswirls igjen. Prøvde eindel, men gjekk til slutt lei. Tenkte at S30+ oransje pad ville ta dette. Merka at Eurow kluten faktisk kunne vere syndaren her. Var så trøtt og sliten at eg ikkje orka å bry med då.
Dag 3:
Produkt:
- Scholl S3 gold og S30+
- Scholl Oransje, blå og gul pads
- Swissvax cleanerfluid
- Swissvax Insignis V2
Fortsatte med det som var igjen. Tok høgre side først og deretter bakdelen av bilen. Hadde sollys, så då fekk eg delvis bekrefta at Eurow kluten faktisk laga Swirls, så denne anbefales ikkje på mjuk lakk! Men nå hadde ikkje eg så mange andre MF å velge mellom, så eg berre fortsatte med denne. Skal uansett gå over bilen med ein finare polish i juni, hehe. Når eg var ferdig, begynte eg på steg 2, S30+ og oransje pad. Spredde produktet på lavaste hastigheit og tok 5-8 pass med maskinpress. Syns det vart bruktbart! Taket vart iallefall bra. Gjorde dette over heile bilen.
Når eg var ferdig, begynte eg på ein ny vask! La på Surfex hd og same såpeblanding, droppa prickbort. Når den var utført, tørka eg bilen og begynte å påføre Swissvax cleaner fluid. Når eg var ferdig, la eg på et lag med voks. Buffa dette av ca. 15 min etter på. Brukte ein grøn monster klut til dette, og den ANBFELAES PÅ DET STERKASTE! Meget god og mjuk klut. Blir nok å handle inn ein del av desse! Begynte klokka 10.30 og avslutta 23.00.
Dag 4:
Begynte med å tørke forsiktig av alt støvet på bilen. La på et nytt lag med voks igjen. Buffa den av etter ca. 15 minuttar.
Når eg var ferdig, ødla felgane litt. Dei var skitne! I og med at eg hadde monter coiloversene, var det berre å heise framme, så fulgte bakhjula med Så tok to og to felgar. La på felgrens, pridkbort og Swissvax wheel, og brukte Swissvax wheel kost til å løyse opp alt dritt. Spylta av, og brukte ein svamp. Etter dette tørka eg felgane og gjekk over med SV cleaner fluid etterfulgt av eit lag med SV autobahn. Denne var lettare å jobbe med enn insignis(denne er også meget lett!). Venta ca. 10 muttar før eg buffa av voksen. Brukte ei MF som autobahn-bilpleie sendte med DA maskina. Denne var også svært god! Må høre med dei hvilken type det er. La på eit lag til og venta 10 minuttar før eg buffa av voksen. Så henta eg dei to andre felgane, og fulgte same prosedyre. Vart veldig bra!
Tilslutt la eg på Rain X på nesten alle rutene. Og der sa eg meg ferdig, etter maaange timers arbeid! Såg ofte på panseret og alle vanndropane som prella av ruta på veg til Trondheim idag. Hehe
Etter eit runder med S03 gold
Vart litt forskjell!
Etter S30+
Etter andre lag med insignis v2!
Litt eksplosjon
Endret av tharshan
  • DCN Poeng 5
Bjerknez    175
Bjerknez
Litt vanskelig å se det ekte resultatet da det var dårlig med lys, men det så da vertfall ut til at det ble blankt og fint vertfall :)
Hvis alle de hvite prikkene på de første bildene er steinsprut så må jeg si det var en rikelig mengde.. hehe.
Steinsprut er jo noe man ikke får fjernet ved hjelp av polering, da skaden er for dyp. Her må man evt. til med lakkpenn/våtslip/polering. Men siden det ser ut til at det var ganske mye stensprut, så tviler jeg på at dette er en jobb som er verdt bryet. Dette er heller ikke noe man bør begynne med før man kan sakene.
Men blankt og fint så det vertfall ut til at det ble :)
Velkommen til galehuset! B)
tharshan    52
tharshan
Hyggeleg med kommentar! Takk for den!
Alt er steinsprut ja. Skal legge et bilde av frontfangeren og. Den ser ikkje ut!
Onkel fekk til eit greit før og etter bilde. Skal prøve å få mast det ut av han! Typisk at eg ikkje fann kameraet mitt når eg begynte å polere. Har enda ikkje funnet det...
Men Sin den Eurow kluten laga masse swirls når eg buffa. Etter vask med milo vart den ganske hard. Kvifor det?
Endret av tharshan
Bjerknez    175
Bjerknez
? :blink:
Ser jo nå at jeg missforsto deg litt.. hehe.
Jeg trodde du mente han hadde vasket bilen i tørketrommelen grunnet alle steinsprutene ;)
Men ser jo i ettertid at du mente pad'en...
Mighty    271
Ser ut som du fikk et greit resultat her :) Det er en del teknikk i å buffe av polish/voks riktig. Jeg har ofte måtte gå over bilen en ny runde da jeg har jobbet sammen med nybegynnere som ikke har lært seg å buffe riktig enda og dermed laget microswirls. På myk lakk så MÅ man fordele presset ut over hele kluten, ikke brett den mer enn 2 ganger og jobb med hele håndflaten. Legg ikke på mer press enn det som skal til for å holde kluten inntil lakken. Får man for mye press på et punkt så vil alle kluter ripe myk lakk.
tharshan    52
tharshan
Hmmm, der er feilen da. For jeg brettet den langt mer en to ganger.
Jeg synes at den green Monster og kluten autobahn-pleie sendte var nydeleg å jobbe med!
Skal nok ta ei ny runde i juni. Vil jeg få et bedre resultat med S40+ og svart pad?
Dr_S    129
Dr_S
Har 2 stk Green Monster, kun brukt den ene og var ikke imponert. Linter og er tung å buffe med synes jeg. Liker bedre MF med korte fibre som f.eks Meguiars sine.
tharshan    52
tharshan
Min lintra ikkje det slag. Var veldig lett å jobbe med i forhold til alt eg hadde tilgjengelig :)
Bjerknez    175
Bjerknez
Må si meg helt enig med Dr_S her.
Greenmonsteren jeg har lintrer også litt, og personlig liker jeg også microfiberkluter med korte fibre.
Meguiars Supreme klutene er helt fantastiske og er min klare favoritt blandt mikrofiberkluter.
Men det er jo så klart smak og behag :)
Mighty    271
Er heller ikke imponert over over "green monster" klutene. De så heftige ut på bilder men når jeg fikk en i henda var det stusselige greier. Gled dårlig på lakken og ble fort mettet av produkt pluss at den lintet i et sett. Er mye til en brøkdel av prisen jeg heller vil bruke. Fikk 18 kluter i posten i dag til den nette sum av 150kr inkl frakt.
tharshan    52
tharshan
Då burde eg prøve litt andre da :) 18 kluter for 150kr? Link?
Xanderion    6
Xanderion
Kjøpte meg en masse mf på ebay til en billig penge. Men de er ikke av aller beste kvalitet, og heller ikke sømløse.
Fungerer hvertfall greit til mitt bruk. Har ikke opplevd noen lintring fra dem eller noe slikt.
tharshan    52
tharshan
Litt bilder etter ein vask og gjennomgang med QD
Bjerknez    175
Bjerknez
Ser bra ut detta :)
Men du glemte hjulbuene og eksos stussen :)
tharshan    52
tharshan
Sant det! Er passe eg ikkje tok med! dørkarmer etc., interiør, motorrom. MEN alt blir tatt når sommarferien begynner, då får eg meir enn 4 dagar på meg samt meir penger til meir produkt :D
