Petter
TEST: Chemical Guys HYBRID V7
Petter    1 399
Petter
Har fått fingrene i Scandicshine`s nyeste QD. Eller QD blir litt feil begrep.
De kaller den en spraybar lakkforsegling og hybrid glansforsterker.
Dette er noe som høres veldig lovende ut. etter noen mailer frem og tilbake, så fikk jeg denne levert i påsken. Service som alltid.
Vel, som "yunkie" så har jeg X-antall QD, sprayvoks, ja, u name it. Så det som jeg lurte på. Vil denne overgå den forrige??
Hadde en formiddag ledig, og to "møkkete" biler. De var ihvertfall støvete. ;)
Som vanlig når det annkommer noe nytt, så leser man på etiketten. Do not use in direckt sunlight. Det var jo litt dumt, siden halve bilen badet i sol.
Men jeg hadde ikke mulighet til flytte bilen. Sprayet på V7, wipet to ganger, snudde MF, wipet igjen. No Problem!!!!
Selvom det gikk lekende lett for meg, så vil jeg ikke garantere det for deg. Solvom det nok gjør det. ;)
Vel, litt bilder også da.
Før, og 50/50 bilder er værre, men etterbilder be det.
ENJOY...
Da viser det seg at Scandicshine har atter en gang tatt inn et godt nytt produkt.
V7 er orange av farge, og lukter ikke overraskende appelsin. Den er bare å spraye på og wipe 4-5 pass før du er ferdig Kjapt og enkelt, som en QD skal være.
Jeg har den nå på begge bilene her. For å kunne se om den har noe holdbarhet.
  • DCN Poeng 4
cotte78    390
cotte78
Fin test Petter, ser fram til å høre hvordan holdbarheten er.:)
Ole Gunnar    151
Ole Gunnar
Takk for at du tar deg tid til å teste denne Petter :)
Har jo ventet på at den skulle komme.
Er også spent på holdbarheten :)
Dr_S    129
Dr_S
Gleder meg til min kommer, de bør vel være rett rundt hjørnet nå. Men jeg skal legge Blacklight under, hadde jeg tenkt :)
Tomas    339
Tomas
Men dette er altså en "sealant", hybrid spraybar lakkforsegling, hvordan blir det da i prinsippet å ha denne over voks?
Slik jeg har lært er det fyfy iallefall, men så betegnes den ogaå som en QD?
Noen som kan forklare meg?
Dr_S    129
Dr_S
Står på flasken at denne kan brukes over voks :) Jeg brukte den idag over et lag med Dodo Juice SN, ble ille blankt :)
Petter    1 399
Petter
Oppdattering ja...
Er lenge siden jeg har brukt denne nå. Bilhold på egene biler blir desverre altfor ofte nedprioritert.
Men tok 3 bilder 3 vask etter jeg tok denne testen.
Skummet shedder av
Blankt og fint etter vask. Bilde tatt 3 sek etter jeg slutta å spyle
Tørket og najs!!
La den også på Annettes bil når jeg vasket i deg. Den har ikke noe mer voks før jeg la v7 idag. Så nå skal jeg se og følge med frem mot høstklargjøringen..
Endret av Petter
Sindre2    122
Sindre2
Noe nytt ang holdbarheten?
Christer    2 911
Ser at blankbil har denne på tilbud i dag:
http://www.blankbil.no/products/chemical-guys-hybrid-v7-optical-selecthigh-gloss-spray-sealant
Men er det en quick detailer med kort holdbarhetstid, eller kan den faktisk funke som en beskyttelse i vintersesongen også?
Det er en spraysealer med ca 2 mnd holdbarhet om sommeren, og ca 1-2 uker om vinteren. Kjøp heller en flaske Collinite 845. Koster ca like mye og varer latterlig mye lenger.
Hvis 845 er varm og tynn nok når den skal brukes kan du spraye den på bilen og ha den ultimate sprayvoksen. :)
Christer    2 911
Nesten ikke mulig å finne denne på nettet..spray voksen til collinite
Det er ikke en sprayvoks, men en "vanlig" hybridvoks. Den kan brukes som en sprayvoks hvis man varmer den opp til ca 30 grader og rister som en tulling og setter på et sprayhode.
Stort sett alle samarbeidspartnerne her på DCN selger Collinite 845, og du får tak i den veldig, veldig mange andre steder på nettet også.
