Dammed
Bra sammensetning av produkter og fremgangsmåte?
Dammed
Hei.
Jeg har lest nybegynner tråden til Truhaa, men jeg vil bare sjekke om disse produktene vil passe bra sammen, og om det er riktig rekkefølge for sikkerhets skyld. Skal gjøre dette på 3 svarte biler (Toyota Avensis 2006, Celica 2000 og Peugeot 307 2004), Celicaen blir med Dodo voksen.
Avfetting med Surfex og P21 på felgene
Grundig 2 bøtte vask med Meg's NXT såpa
og så BIlthamber clay
Meg's #105 (hvis nødvendig)
Meg's Ultimate Compound (hvis nødvendig)
Meg's DC step 1
IPA
Meg's DC step 2
Surfex vask
2 x jetseal 109 (2. lag etter herdetid på ca 1 time)
2 x Meg's #26 eller Dodo Juice Blue Velvet (2. lag etter herdetid på 24 timer)
Endret av Dammed
Hei.
Meg's DC step 1
IPA
Meg's DC step 2
Surfex vask
En avfetting som tar asfalt sparer clayen din. Ellers ser listen og rekkefølgen bra ut. Husk mildeste kombo først når du skal rubbe, for å sjekke hvordan lakken reagerer :)
johnsta
Skal du bruke maskin eller gjøre det for hånd? Skal du bruke maskin så trenger du ikke bruke dc1 etter MG105 eller Ultimate Compound. Men er det ikke fillere i Step 2? Og vil ikke surfex eventuelt fjerne denne? Er vell vanlig å legge voks/forsegling rett over denne.
Dammed
Mildest først kan jeg, derfor jeg skrev hvis nødvendig. :)
Ja jeg tenkte på om jeg skulle kjøpe litt prickbort. Men tar den nok asfalt at det er verdt 1 time kjøring hver vei?
Blir enten DA eller roterende, spørs om DAen tar nok av ripene. Slik jeg har forstått så er det viktig med en IPA etter polish slik at sealeren får godt nok feste. Surfex tar bort alt av voks, så det er bare en snarvei. Skal kjøre en IPA for sikkerhetskyld etter Surfexen også.
Endret av Dammed
