Aashome
Min første kjøpsliste
Aashome    0
Aashome
Hallo!
Skal gå til innkjøp av produkter for første gang, men føler jeg fortsatt trenger litt hjelp selv om jeg har lest endel inne på forumet her.
Alt er tatt i fra Scandic Shine.
Lista som jeg har satt opp hittil:
Det nødvendige:
Bøtte med gritguard
Chemical Guys såpe x 2
Vaskehanske i chenile x2
Tørkehånkle x 2
Chemical Guys Shaggy Fur Microfiberklut 3 pak. x2
Prickbort avfetting
Bilberry 1L felgrens
Clay:
Chemical Guys Medium Clay
Optimum No Rinse Wash & Shine
Glass:
Chemical Guys Streak Free Glassrens
Microfiberklut til glass x2
Foam gun:
Quart Foamaster Foam Gun
Litt diverse:
Chemical Guys Silk Shine gummi/vinylfornyer
Børste til dashbord og ventilasjonsdysene
Men nå har jeg kommet til polish osv, og da begynner det å stoppe opp litt. Jeg har en roterende maskin liggende, men vurderer å kjøpe meg en DA-maskin i tillegg.
Noen som kan hjelpe når det kommer til rens, polish og beskyttelse?
Og er det noe mer som jeg trenger å ha med i handlelista?
TobiasW    322
TobiasW
Listen så god og omfattende ut :)
Hvordan roterende maskin har du? Uten at jeg er noen ekspert, så kan det jo være lurt å ha en DA-maskin, hvis det dannes hologrammer osv etter roterende.
En ting jeg så du kunne hatt behov for er dekkfornyer. Evt. CG New Look Trim Gel. :)
Endret av tobiasw
Aashome    0
Aashome
Jeg har en Hitachi sp18 liggende. Med litt forskjellige pader. Oransje, svarte og hvite.
Dekkfornyer er lagt til. Har lagt til endel mer nå. Blant annet; felgrens, 1kg Scholl Concepts S03 Gold Edition, 1kg Scholl S30+ NanoCompound og Duragloss 111 CCP .
Formeninger?
hmsilset    3 830
Formeninger?
Ville gått for annen lakkforsegling.111 må jo ligge på 24 timer nesten :blink:
Aashome    0
Aashome
Hvordan er Chemical Guys M-seal da? Den behøver ikke å ligge så lenge. Formeninger rundt den?
hmsilset    3 830
109 den heter? jeg liker den :)
Tyggern    1 731
M-seal (micro-seal) er ikke det samme som Jetseal.
Det er en annen av CG sine sealere, denne skal ha minimum 12 timer herdetid.
Jeg ville droppa sealern nå på sommer og heller valgt f.eks en glaze eller "rens"
eksempelvis EZ-creame glaze eller vertua bond også lagt en voks oppå.
Aashome    0
Aashome
Har bestilt en del ting nå i fra Scandic Shine, BS bildeler og shinearama. (Skal oppdatere kjøpslisten straks)
Har blant annet bestilt meguairs 1-2-3 step for å prøve på en firmabil til en kamerat bare.
Men på min bil vil jeg gå litt dypere til verks og prøve litt annet. Vurderer å kjøpe meg enten noen produkter fra meguairs eller scholl.
Har lest meg fram at Scholl sine puter ikke fungerer så bra på Kestrel DAS6. (Kjøpt meg en DAS6)
Har kjøpt meg meguairs puter, men er litt usikker på hva jeg skal kjøpe meg av produkter. Noen innspill?
Hvis jeg går for meguairs, vil noe av dette se ok ut?
Meguairs ScratchX
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-G10307
Meguairs Ultimate Compound
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-G17216
Meguairs #83
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-M8301
Meguairs #105
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-M10532
Meguairs #7
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-M0716
ØHN    5 295
Med disse tre har du til det meste.
Meguairs #105
Meguairs #205
Hva du evt. skal bruke som glaze/prevoks, avhenger litt av hva du skal bruke som LSP. Men er lakken skikkelig korrigert/rengjort funker det meste av voks og sealer.
Meguiars #21 er fin, den holder lenge, har litt rens og trenger ikke noe glaze under.
Aashome    0
Aashome
Har som sagt tidligere i tråden her at jeg har en Hitachi SP18 liggende. Etter litt tenking så regner med at jeg kjøper litt diverse i fra Scholl og nye bakplater og prøver meg fram med roterende på den nevnte firmabilen over her først. Også har jeg da DA-maskinen i bakhånd, i tilfelle det skjærer seg.
Etter mer lesing og enda mer grubling, så skjønner jeg egentlig at DA-maskinen vil ikke klare jobben, så da er jo like greit å gå på med roterende med engang. Enige?
Edit:
Har satt opp en liten handleliste hos Scandic Shine, noen formeninger?
1 x 1kg Scholl S40
1 x Scholl Finpoleringspute Sort Str.M 145 mm
1 x Scholl Poleringspute Orange Str.M 145 mm
1 x Scholl bakplate til 3" og 4" pads
1 x Scholl bakplate til 5"-6.5" pads
1 x Chemical Guys Sprayflasker 0,5l 3 pack
1 x Scholl Finpoleringspute Sort Str.S 85 mm
1 x 1kg Scholl Concepts S03 Gold Edition
1 x Scholl Rubbingpute Gul Str.S 85mm
1 x Scholl Rubbingpute Blå Str.M 145mm
1 x Chemical Guys Pete's 53 Carnaubawax.
1 x 1kg Scholl S17+ NanoCompound
1 x Chemical Guys Shaggy Fur Microfiberklut 3 pakk (har flere liggende)
Edit 2:
Har fra før av:
Grit guard med bøtte
Vaskehanske i chenile x 2
Microfiberkluter (2stk 3pakninger)
Tørkehåndkle x 2
Meguairs Claykit
Kestrel DAS6 pro
Meguairs pads
Meguairs 1-2-3 steps
Bilberry felgrens
Foam gun
Prickbort
Gummifornyer
Nanolotus ruteforsegling
Ser dette greit ut?
Endret av Aashome
