kkromcke
Tips angåene polering av Volvo 855 produkter osv.
kkromcke
Da var tiden inne for en skikkelig vårrengjøring, så da hadde jeg tenkt til å polere bilen i helgen, satser på at det snøværet som kom her i dag, er over i morgen så jeg kan få begynt. Jeg har da handlet litt mere produkter hos BS bildeler. Også blir det vel en tur bortom onkel en tur for å kjøpe noe såpe og avfetting, iom at han selger sånt. Skal prøve å få tatt noen bilder underveis, å få lagt dem ut her. Det har blitt noen swirls i løpet av vinteren, som skal bli godt å få bort. ;)
Mitt føreløpige lager:
Bilde av bilen etter forrige polering:
Endret av kkromcke
Hei.Synes du skulle lagd tråd når du har gjort jobben om du ikke trenger tips og forslag :) Polere for hånd eller?
johnsta
Hvis du har tenkt å få bort swirlsene for godt, og ikke bare skjule dem, så må du gå til innkjøp av scratchX eller Ultimate Compound. Det tar lang tid om du skal ta hele bilen for hånd :)
Flott startserie det der. Får bra bil med det settet.
Om du har en biltema i nærheten og 299,- til overs så kan du fint bruke DA maskinen de selger der sammen med disse produktene. Lakkrensen og Polishen er det supert å brukt maskin til. Alternative pads i str som passer er UBER, Cyclo og Sonax sine. Det er tross alt en ok str på bilen du skal ta, maskin på taket bla letter jobben MYE...
Husk også at LITE produkt gjelder for serien du skal bruke. det blir ikke bedre med mye produkt bare mer jobb :)
Så får du ta med kameratet og holde oss oppdattert på jobben...
johnsta
Eventuelt Clas Ohlson hvor de har nesten identisk maskin som Biltema, samt sonax pads som passer til maskinen. Synes jeg leste at maskinen på Clas Ohlson er hakket bedre enn Biltema sin, men de ser helt like ut. Clas har også Sonax sin felgrens og såpe som er billig og bra.
kkromcke
Jeg har en biltema butikk 200meter oppi gata her ja, men jeg polerer med maskin. Vi har en på verkstedet(jobben), husker ikke helt hva den heter, men tror jeg har et bilde av den en plass etter forrige polering :) Den synes jeg var veldig fin å bruke :)
Edit: da har jeg funnet bildet:) Det av merket Metabo, men usikker på noen mere info, her er et dårlig mobil bilde ihvertfall:)
Endret av kkromcke
Det er en roterende maskin, den er ikke veldig egnet til deep crystal serien til Meguiars.
Roterende utvikler mer varme en en DA maskin, og produktene du bruker er ikke laget for varme... Mulig du kan bruke den med bløt pad og lav hastighet, men for mye fart kan få polishen til å tørke og sette seg fast.. bare så du er obs på det..
(maskinen er knall til produkter ment for roterene da)
kkromcke
Jeg er takknemlig for alle tips, jeg er ikke akkurat noen ekspert innen dette feltet:)
Så det du mener er at denne er et bedre alternativ til mine produkter eller er kanskje dette en roterende også? Det står så dårlig beskrivelse på biltema synes jeg.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Polerverktoy/Polermaskin-PM-240/
kkromcke
Så en DA maskin er en som bare går "frem og tilbake" og "opp og ned" ?
og rundt. kan være tohodet eller enhodet. Den simulerer håndbevegelser og alle typer polishprodukter kan brukes. Den sliper mindre og er derfor tryggere å starte opp med. Men du har jo allerede prøvd deg på roterende, så nå mangler bare en polish som inneholder slipemidler. De du har på bildet renser kun lakken kjemisk.
kkromcke
Ble litt klokere av den guiden ja :) men vil du anbefale 1 eller 2 hoders DA? jeg lurer på om jeg skal ta en tur innom biltema å kjøpe den med 1 hode bare
Endret av kkromcke
På Biltema er det den med to hoder du skal ha...
johnsta
Den orker ingenting...
Å så er den alt for stor....
