TobiasW
Hjelp til polerings/voks rekkefølge
TobiasW    322
TobiasW
Hei!
Har et par spørsmål angående rekkefølge og bruksområder på noen produkter.
Jeg har en del biler jeg skal jobbe med i nær fremtid, og kunne trengt litt hjelp med rekkefølgen på produktene jeg har bestilt. Jeg har drevet litt med bilpleie på hobbybasis og skal bruke DA-maskin på bilene.
- Har en VW Golf 1996 modell som skal tas (noen nylakkerte flater)
- En BMW X5 4,4is 2003 modell
- En nesten helt ny VW Golf i hvit 2010-modell (dessverre full av salt og møkk)
Alle bilene har blitt vasket regelmessig, men på dette føret blir alt stygt på 1 dag :(
Jeg starter selvfølgelig med avfetting og såpe-blandinger med foam-canon, og så håndvask og tørk, etterfulgt av clay.
Nye produkter:
- Meguiars step 1-3 (lakkrens, polish, wax)
- Meguiars Ultimate Compound
- Meguiars NXT Tech Wax 2.0
- Meguiars #16
I hvilken rekkefølge skal jeg bruke produktene?
- Trenger jeg "step 2" hvis jeg bruker Ultimate Compund?
- Skal jeg bruke NXT Tech Wax/"step 3" som en slags sealer, eller holder det å gå rett på #16?
Et litt dårlig formulert innlegg, men setter stor pris på om noen kan veilede meg litt :)
Mvh Tobias
Tomas    339
Tomas
Hei.
Det ser ganske greit ut slik som du har satt det opp, men jeg hadde droppet første punktet og gått rett på UC etter clay.
Du bestemmer egentlig selv om du vil legge på NXT 2.0 eller MG#16 eller begge 2.
Men bestemmer du for å legge begge så ville jeg lagt NXT 2.0 først og deretter MG#16, slik som rekkefølgen din.
johnsta    49
johnsta
Du kan bare gå fra ultimate compound rett på voks ja. MG #16 er jo kjent for å ha god holdbarhet, så ingen nødvendighet med sealer under denne. Du skader ikke å bruke step 2 etter ultimate compound, men at du får merkbar høyere glans av denne tror jeg ikke.
Endret av johnsta
Fenwick    74
Fenwick
Her mener jeg det skulle holde med:
-Avfetting
-Wask
- Clay
- Meguiars #16
TobiasW    322
TobiasW
Takk for raske svar! Da ser det ut til at rekkefølgen min ikke var så aller værst :) Tror dere det ikke blir mer dypbe og glans i lakken av å bruke lakkrens og UC? Unødvendig?
todleif    93
todleif
UC er vel etterfølgeren til lakkrensen.
UC har vel litt slipemidler itillegg (som step 1 ikkje har)
Å bruke begge er unødvendigt.
So kan du anten gå direkte på med MG16 eller bruke step 2 imellom
Min erfaring er at MG16 er skikkelig holdbar voks.
Men den må legges på tyyynt! (og er litt tung å ta av)
Endret av todleif
johnsta    49
johnsta
Siden du skal bruke DA så bruker du kun UC. Den fungerer som en lakkrens og vil fjerne defekter i lakken din(hvor mye avhenger av hardheten på lakken).
TobiasW    322
TobiasW
Okei, så hvis jeg forstår deg riktig mener du at jeg kan bruke UC (istedefor step 1), også evt. step 2 (polish) for så å legge på #16?
Burde jeg vaske etter UC og polish før jeg legger på voks?
Endret av tobiasw
todleif    93
todleif
UC
(step 2)
MG 16
Dette er ein fremgangsmåte. Eg pleier å droppe step 2.
Men du har jo alle desse produkta, so det kan kanskje være greit å bruke dei opp.
Da kan du variere litt kva slags produkter du bruker på dei forskjellige bilene
TobiasW    322
TobiasW
UC
(step 2)
MG 16
Takk for hjelpen! Kanskje jeg legger ut en writeup med noen bilder etter de forskjellige bilene er ferdige :)
TobiasW    322
TobiasW
Burde jeg ta en lett vask/ avspling med tørk etter UC og polish før voks/sealer? Ser mange som legger ut S&S gjør det :)
todleif    93
todleif
Eg gjere ikkje det med produktene du har.
Men viss du klarer å søle både her og der, er det greit å vaske for å få vekk poleringsrester
