PH/Blankbil
Gruppekjøp på Dodo Juice Spin Doctor
Hei,
Kjører ett gruppekjøp på denne nå.
Bra poleringsmaskin til bra pris, 1000-3000rpm. Justering på 100rpm med + og - taster. LCD display som viser rpm.
"If you really want to flatline swirls, its time to call in the Spin Doctor. Rotaries can cut paint a lot quicker than orbital machines, so - in competent hands -they can deliver fast and impressive results. The Spin Doctor is a compact and lightweight (1.8kg bare) machine with a powerful 1100W motor and digital speed control. This means a digital LCD display shows your speed to the nearest 100rpm and you can accurately adjust your polishing speed from 1000-3000rpm at the touch of a button. Comes with a side handle, a long, long 4m lead, a spare brush set and a hard carry case. It also has a one year warranty and CE marking. Note that it is M14 fitment. Finally, the Spin Doctor is compatible with both wool cutting pads and the Supernatural machine stick."
Veil pris: 1595,- + frakt
Gruppekjøp: 1300,- + frakt
15% på alle bakplater i nettbutikken også om du kjøper maskin nå, finnes i 50/75/123/150mm. Skriv dette bak nick og antall.
Sett dere opp nedover her om det er interessant!
1.
2.
3.
Endret av PH/Blankbil
Er dette en bra poleringsmaskin for nybegynnere?
Det anbefales ofte å gå for en dual action (oscillerende) poleringsmaskin for nybegynnere da denne er tryggere og enklere å håndtere. Det kommer litt an på dine ambisjoner osv. Jeg gikk rett på en roterende lik denne og det gikk helt fint, men hvis du kun har ambisjoner om å polere den egen bil eller familiens biler osv og ikke har store krav om effektivitet (roterende fjerner riper raskere) så er det sikkert greit å gå for en DA maskin istedenfor en roterende.
Så nei, roterende er roterende uansett hvilket merke, og blir som regel ikke regnet som nybegynnervennlig.
Hvem bakplater anbefales med denne?
Kan du fortsatt gi tilbud på denne? :)
Ja jeg skal bestille en del i morra, så du kan få for 1300,- + frakt om du bestemmer deg i dag ;)
Start en konto
