kjimmern
hva skal jeg velge for å shine opp båt.
kjimmern    34
kjimmern
hei :) tenkte jeg skulle få shinet opp båten til pappa til sommeren, litt usikker på båt type men det er glassfiber båt. har søkt litt rundt og prøvd å finne svar men greit å få utdypt det litt.
det jeg lurer på er åssen produkter det er å velge i når det gjelder båt.
kan man feks bruke scholl på glassfiber uten risiko og åssen voks burde jeg velge. ? :)
greit med litt tips på framgangs måte også :D
og er det noen som har pusset opp deksel før ? prøvde med p21 og det funket gull, men greit med andre ting også :)
hmsilset    3 831
Sholl S40 og roterende bør gå fint om den ikke har dype riper :) Vanskelig å se tilstanden på dette bildet. Har kun maskinpolert 2008 corvette C6 selv, der alt var glassfiber som de fleste corvetter.Var veldig lite riper på den.Tror jeg brukte S30, og det funka bra :)
Vask ville jeg gjort som på bil.Avfetning,bøttevask også clay.Voks til båt har jeg ikke erfaring med.Men Swissvax har en tror jeg.
kjimmern    34
kjimmern
får prøve meg ut litt, var innim sv, prøvde å søke på båt, marine osv men kom ikke no opp <_< er ganske fin i "lakken" ,tenkte jeg skulle få den til å lyse opp :P hehe
har aldri gått på en båt før, og har tenkt den tanken med avfetting, vask . men når det gjelder polering og voks ble jeg litt mer usikker. what do do ??? :lol:
Petter    1 399
Petter
A15 og hvit spider. Kongekombo på gelcoat etter mine erfaringer
Tyggern    1 731
Swissvax cleaner fluid pro "marine" funker også fjell. marine voksen er også knall god.
Hvis du leser denne tråden Draco 2000 så kan du lese litt om de erfaringer jeg fikk med diverse andre polisher og cleaner fluid.
i tillegg til Coasteren som Petter tok, og Dracoen jeg tok. skal det ligge en tråd et sted med en annen stor båt... men husker ikke hvem det var...
Gelcoat er ikke det samme som er på Corvetter hans marius, corvettene har "vanlig" lakk på glassfiberen. En må bare være forsiktig med varme på de bilene.
Gelcoaten derimot tåler ganske bra med varme. og er MYE hardere en lakk..
Edit fant den tråden til "spensern"Princess V42
Endret av Tyggern
hmsilset    3 831
Jeg heter Hans Martin ;) Ja, var veldig forsiktig på Corvetta.Og Volvo v70 og 2010 mod Alroad har også glassfiber bakluke om jeg husker rett. hmm, , sånt må jeg begynne å opplyse om på s&s tråder.. Takker uansett for info om hardhet på gelcoat i forhold til vanelig lakk på glassfiber.Det er mye å lære som detailer!
kris1986    186
kris1986
1) Jeg skal bruke en eller annen polish (uten silikon)
2) Masse IPA
3) Vask
4) CarPro Cquartz over hele båten... Krom, vinduer, skrog osv :)
kjimmern    34
kjimmern
takk for mange gode svar :) er det no mulighet å bruke vanlig cleaner fluid, for hånd hvisjeg tar det forsiktig med maskin ? men jeg finner ikke den marine voksen hos dag :(
Tyggern    1 731
Send dag en Epost eller en PM ;) så ordner det seg nok... Jeg har brukt den på fire båter nå, og den overgår alt annet jeg har testet.
Gelcoaten er mye "seigere" og har inntrykk av at vanlig "polisher" alla scholl og 3M tørker ut veldig fort og du ender opp med en "sticky" masse. Det eneste jeg ikke har testa er A15 som Petter har hatt hell med.
Har også testet megs båtpolish og div andre......
Sorry "my bad". Jepp stemmer det. V70 har glassfier bakluke :)
kenset    29
kenset
Gikk over båten min her en dag. Testa forskjellig før jeg enda på Scholl S17. Veksla mellom orange pute og ull, men resultatet ble det samme. Tok bare overbygget, og det er hvitt. Skroget er svart og skal tas når det blir litt varmere på fingrene. Evt hologrammer og slikt vil jeg evt merke mye bedre der vil jeg tro.
Voks(forsegling) gikk jeg for Collinite 845. Sikker vinner på båt :) Og meget rimelig. Lukter ikke så godt, men får toppe med et kosestrøk med noe annet til våren før sjøsetting.
hc_Tk    58
hc_Tk
Kan ikke sammenligne corvett med lakkert glassfiber karoseri og en båt med mange mm med gelcoat.
Gelcoat er også mye seigere enn lakk. ull funker gull på gelcoat gjerne sammen med en grov polish funker bra. Har ikke opplevd samme problemet med hologrammet på båt, som med lakk.
Tok en båt i fjor sommer med ull og menzerna power gloss s34 og dette ble utrolig blankt. Ble så vokset med collinite fleetwax...PORNO! ;)
(har Menz power gloss til salgs..)
Endret av hc_Tk
Kim Wernerstrand    12
Kim Wernerstrand
Hei!
Vi har en egen cleanerfluid til båt, samt marine wax og boat wax, dette ligger ikke ute på nettsidene enda. Det jobbes med en komplett serie innen marineprodukter i Swissvax, hvor lang tid dette tar og når det kommer kan jeg ikke svare på nå. Men hvis du gir meg tid til mandag, så skal jeg sjekke opp med litt opplysninger når det gjelder det som er tilgjengelig nå.
Endret av Kim/Swissvax
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Det er tilgjengelig ved å ta kontakt, kjimmern har fått beskjed allerede :)
kjimmern    34
kjimmern
Hei!
supert, får du sjekket om dem har planer for flere produkter til båt ? :)hva er forskjellen på marine wax og boat w? :)
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Marine for glassfiber/gelcoat og boat for tre :)
