BMWPower
Würth produkter / nytt medlem
BMWPower
Hei.
Etter lang tid med mye lesing på forumet kaster jeg meg ut i det selv :)
Jeg har drevet med bil/utstilling i mange år, men har kun polert for hånd og amatørmaskiner.
Nå velger jeg å ta steget videre å har handlet inn maskin og produker etter det jeg har lest meg til og blitt anbefalt av venner som driver med dette.
Makita maskinen var veldig bra og produktene var også forholdvis greie å jobbe med.
Eneste var at den ullputen som var med maskinen håret noe jæ¤%& :lol:
Kommer seg vel etter den blir brukt noen gonger?
Bruker selvsagt en annen maskin til å legge på voks/sealer. Biltema sin to hodet maskin med Würth puter.
Noen som har erfaring med disse produktene og noen gode råd til en nybegynner?? :D
post-2364-0-98121700-1295803668_thumb.jp
Velkommen!
Jeg kjenner ikke produktene du bruker eller hvordan lakken er på akkurat din bil. En sjekk i sola avslører fort om du har grunn til å være fornøyd med resultatet.
Hvis du gikk rett fra ull med roterende til finish med DA, kan det være at det dukker opp noen spøkelser, særlig når du får slitt litt på LSP'en.
Bjerknez
De Wurth-flaskene der lignet veldig på Scholl-flaskene...
Ikke for at det bør bety noe sån sett.....
Mikael
Jeg har bare brukt de gamle typene (P10 og P20), vet ikke om de har gjort noen endringer til den nye typen flasker.
Den gamle typen synes jeg hvertfall fungerte veldig bra. Den var veldig på linje med 3M sine (FCP og den gule). Føltes litt tørr å kjøre med, men korrigerte veldig mye selv på beinhard BMW lakk. (ser ut til å være det du skal bruke den på og). Kan nok hjelpe litt å kanskje blande inn litt P20 når du korrigerer med P10 for å få litt lenger kjøretid :) event. litt vann eller QD.
Jeg brukte den riktignok sammen med 3M sine puter tilslutt siden jeg ikke likte Wurth sine puter.
Anbefaler noen andre puter enn Wurth sine, synes de var litt rare å kjøre med, samtidig som de var beinharde uansett. Kuttet ikke like bra heller.
EndreM
Jeg har brukt P10 og P30 mye. Det er den gamle Scholl serien.
Er fornøyd med den, men kjøper heller Scholl fra nå av, da den er billigere, og nyere (derfor bedre?).
Edit:
Du MÅ lage tråd på bilen din, hvis det er den på avataren din. Kompressormatet, right?
Endret av EndreM
BMWPower
Velkommen!
Nå tør jeg ikke begynne på selve "go bilen" før jeg har øvet meg på en del andre biler, vet det kan gå fort galt med slikt utstyr.
Så har jeg ikke sett noe sol her (Bergen) siden november 2010, så det blir vanskelig ;)
Brukte først ull og P10, så an mykere pute med P30, så DA med finish. Resultatet ble ok, men som sagt så har jeg ikke sett det i sola enda... LSP?
Essiek
LSP = last step product, dvs sealer og/eller voks for å beskytte lakken.
Wurth er "gamle Scholl" ja, og har man gode priser på dette så er det fine produkter å jobbe med
Høres ut som du har kjørt "riktig" med grov, finere, finest
BMWPower
Jeg har hørt at den nye serien var veldig mye bedre enn den gamle, men dette kan jeg ikke bekrefte da jeg kun har brukt den nye.
Blir nok mest BMW den blir brukt på ja. Mulig den var litt hard å kjøre med, kan prøve fukte den litt og se om det hjelper. QD?
Har ikke noe å sammenligne med ang puter, men de fungerte helt ok. Mulig litt stive...
BMWPower
Edit:
Hvor selger de Scholl da? Priser på dette?
Kompressor ja, er i februars utgaven av Performance BMW :)
Mikael
QD = Quick Detailer. Jeg pleier å sprute litt på puta før jeg har på polishen, det virker til å hjelpe på levetida på puta (spesielt de groveste putene som slites fortere( og hjelper til med prime puta før du polerer.
Scholl selges på Scandicshine, Partsandretards, Shinearama.co.uk osv.
Prisene er ganske hyggelig, rundt 500,- for 1kg flaske fra Scandicshine med S03 Gold som tilsvarer P10 fra Wurth, og rundt 280,- fra Shinearma.
I tillegg selges det småflasker (250ml) hvis du ikke har behov for en helg kilo.
Endret av Mikael
BMWPower
Ok, det var ikke galne priser. Betalte rett over 2000kr for de produktene på bildet, selvsagt ikke med maskinen ;)
