2009 Fiat 500 hvit perlemor møter SV Scuderia
truhaa    1 525
Dette er den nye konebilen her på gården, en bil min bedre halvdel har siklet på i lang, lang tid så det var moro å rulle inn i gården her med den på 40 årsdagen hennes. Bilen som måtte vike var "der test wagen" mr Kangoo, den får nok en ny eier som kan misbruke den på det groveste. DCN merker ble ikke fjernet her hjemme i allefall, så ser dere den med merker på så får dere ta en statusraport og sende den til Pappaen i Hokksund...
Frøken Fiat hadde jeg satt av en helg til her hjemme, men før jeg kunne gjøre noe med den måtte den vaskes godt og grundig. Jeg ga beskjed hos bilselger at de kunne vaske den før levering, men ikke noe polering av den, det vil jeg gjøre selv.
Så 4 dager etter at den var ankommet bar det ned i vaskehallen, den så allerede da ut som en dass, og trengte sårt en vask.
Teamet som var med i vaskehallen var
- Grit Guard bøtte
- Sort sauehanske
- EZ wheelbusk
- MucOff felgbøste
- MucOff dekkbørste
- Pickbort
- Bilt Hamber SurfexHD
- Smartwax såpe
- Fotokamera
- Datter
Så da var alt i boks og vask kunne gjennomføres, i og med at jeg hadde med meg egen kameramann(datter) så ble det hun som knipset bilder, dvs så lenge hun gadd, så satt hun seg i bilen og tok ca 100 tullebilder av seg selv der før hun sovnet.
Her er bilen ved annkomst i vaskehallen:
Så ble felger sauset inn med P21s power gel (nye lukta) og dekksider fikk Bilt Hamber Surex HD
M-m-m-m-m-m-m-manchester united
På dekksider
Så var det over til "oi, oi, oi produktet" nemlig Prickbort...
Trekke seg tilbake, legge armene i kors og nikke anerkjennende med hodet og si til seg selv "joda, dette funker fjell dette her"
In house såpepistol ble så anvendt, prickbort fikk sånn sirka 5-7 minutter på seg før såpe ble lagt over den, og nok en gang trekker en seg tilbake. står på hendene bakerst i lokalet og sier til seg selv "står jeg sånn lenge nok får jeg mye blod i hodet, men såpe over prickbort fungerer uansett supert"
Det bare renner av
Så var det frem med bøtte, såpe og børster or å feie over felgene, disse er kantkjørt all mass, så tidligere eier har nok vært ivrig med å holde sin side av veien.
Så var det høytrykks vask, og det er alltid moro å spyle en møkkete hvit bil, en ser liksom lettere at det blir rent.
Notat til meg selv, 6 min høytrykksvask er 4 minutter for mye mht en Fiat 500 str bil...
Over til vask av bilen, og det var av den grundige sorten, kun ispedd "er du ferdig snart, jeg vil hjem" innenfra bilen..
Blid kar med sort ullmitt på handa, ikke like blid etterpå da den farger av, og jeg + handa mi så ut som om de hadde vært med på å rane en minibank, der jeg var mannen som måtte åpne kassene med farge i...
Men vask det ble det uansett...
Kjeder seg inne i bilen
Koser seg på utsiden av bilen.
Vaska litt i motorommet også, ikke veldig skittent, men greit å ta..
Så var en ferdig med vaska, og bilen ble tørket over med the Guzzler
Riper som jeg vet var der,og som skal utbedres etterhvert, samme gjelder kromlist på bakfanger, den har et permanent utrykk av å være våt.
Så bar det hjem i garasjen og en liten NoRinse vask der før clay ble tatt frem, bilen kjentes ikke så ille ut (takket være Prickbort) men det var greit å få tatt det. Vel, før clay brukte jeg RainX på front, tak og bakrute samt Nanolotus Forsegling proff på sideruter.
Testa RainX på kangoo i vinter, og den ga meg en positiv opplevelse mht is og heft. Shedding fikk jeg ikke testet på den før den ble solgt, men den holdt seg veldig bra på den bilen, så jeg gir den er forsøk til her.
og
RainX
Nanolotus
Alle vinduer ble vasket med vann og nanosvamp før påføring av ruteforsegler, Brukte også Nanolotus rensen før Nanolotus forsegling.
Før RainX ble det ikke gjort annet en Nanosvamp, vask og tørk.
Der Nanolotus er lett som en fei å bruke, er det en del mer jobb medRainX mht det å buffe den av. Det er litt jobb syntes jeg, i allefall når en vet hvor lett Nanolotusen er å jobbe med. Ville uansett legge den på da jeg som sagt har hatt en veldig positiv opplevelse med den i vinter. Så får en se hva utfallet blir neste runde.
DhA var det over på Claying, det ble unnagjort i en fei med Swissvax sin blå vlay og Optimum NoRinse som claylube-
Ferdig med det, og her er det lite før og etterbilder, da det var lite å vise... men jeg kan vise dere eksospoleringa i stedet, det ble vakkert.
Swissvax metalpolish og poleringsduk = sant.
Før
Etter
Så tok jeg litt møkk i kriker og kroker med detailing Q`s, gullegode saker å bruke disse.
Samt byttet skiltholder (vasket også på baksiden) for et litt mer "stylish look" på tråbilen...
Cleopatra commin at ya.......aiiiiiiiii
Polering ble med Blå finishing UBER, G220 meguiars DA og Swissvax Cleaner Fluid Pro.
Det hold i lange baner på denne bilen, hard lakk og et greit utgangspunkt overlevert fra forrige eier gjorde det til en smal sak å ta denne bilen.
Svært tak gitt..
Fjernet skilt bak også for å komme til bak der, greit å få vasket der også.
Viskere ble fjernet fra bilen og vasket
Et vagt forøk på et før og etter opplegg på sidespeiler, her er før:
Og etter
Ikke voldsomt lett å se mye forskjell på denne lakken desverre. Fordelen er vel at swirls ol også syntes veldig lite på den, men en mangler liksom den WOW opplevelsen en får på biler som er mørkere.
Ferdig polert
Dekksider fikk Swissvax Pneu (pnø)
Før
Etter
Hjulbrønn fikk Petter...
Deretter var det over med Mothers sin kost/gummibakendeting, smart er den i allefall, kjøpt etter at jeg så på Brynjar bruke den 7 (SYV) timer sammenhengende på eikene på et sykkelhjul på en sykkel som skulle kastes... (kremt, fleip ja, men det kunne vært sant)
Swissvax Scuderia... jommy lukt, jommy å påføre men krukke har mindre åpning og er derfor mer kjeitete å bruke en de gamle, her sliter en litt med å få app pads nedi krukka or å hente produkt. Det at jeg brukte german app pads gjorde ikke det noe enklere heller. Men for all del, en skal ikke skue voksen på boksen, det er det indre som teller som Bernhard sier.
Dette må jo på....
Dørlister fikk
Dørterkskler, innside dører, innside panser og bakluke fikk Autorange Banana wax, denne bruker jeg der da den ikke setter farge på plast, da kan en dytte polishen godt under lister etc uten å få polishrester (kom å sjekk Ørjan)
Interiøret ble ikke rørt annet en at vinduer ble vasket med 3M glasscleaner og det ble tørket over med en microfiber og litt Duragloss APC (host, host)
Så da var en ferdig... Kone strålende fornøyd med jobben som ble gjort, og gruer seg til å ta bilen ut igjen på mandag....
Takk også til Ole Gunnar og Gjohn for besøket... Godt kaka falt i smak, den var det minstemor her som hadde lagd skjønte jeg..
  • DCN Poeng 31
Michael    403
Michael
En heldig liten Fiat, som får den beste pleien den kan tenkes seg! Nydelig bil og nydelig resultat ;)
ØHN    5 300
Meget pent resultat på en artig liten krabat. Cred til DCN-far.
Tomas    339
Tomas
Fin kosejobb dette her Truls :)
Både godt dokumentert og utført.
+ :thumbup:
Essiek    384
Essiek
Det er så morsomt å jobbe med sånne små-biler - man blir jo nesten ferdig før man har kommet skikkelig i gang :) "Skal vi se her nå... total kvm overflate på denne er... skal vi se... hmm.. omtrent som panseret på en BMW 7-serie...."
Bra jobbet og bra sluttresultat på en morsom bil :)
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Cred for en flott liten jobb det her :) Effekten på lakken kom godt fram.
Ett par år i drivhus skal du nok se at datteren din gjør sin far stolt ved å vaske biler på Gatebil :P
Cyberdog    44
Cyberdog
Flott bil :) Veldig greit resultat. Fin den perlemor fargen. Jeg skulle hatt en garasje med noen plussgrader for å tatt min litt bedre enn en kjapp avspyling i vaskehallen også.. Gleder meg til plussgradene kommer. Blir grundig salgsprepp i slutten av Mars tenker jeg. Det nærmer seg innkjøp av 500 Abarth B)
C
Endret av Cyberdog
hmsilset    3 831
Strøken jobb du har gjort på denne! Hva er en polerduk, den som var med metal polishen? Har en sånn, og vet ikke akkurat hva det brukes til :blink: Tenkte det var en tynn pose til å ha ett eller annet produkt i, og kunne ikke tenke meg at den skulle brukes til å ha på eller buffe av noe :) Kred for detaljene og flink fotograf! Var ikke mye "blury" biilder der.
gjohn    35
gjohn
Ole Gunnar og meg selv fant ut at vi måtte kjøre innom for en liten titt på søndags ettermiddag da vi var på vei hjem etter en helg i Hemsedal.
Etter litt roping og hamring på garasjen gikk døren endelig opp og en perle av en bil åpenbarte seg. Voksing var i full gang. Utrolig kul bil det her og fargen er helt fortreffelig. :) Selv om vi prøvde fant vi ingen ting og utsette på klargjøringen. :lol: Cred til Truls for nok en strålende jobb. :D
Serveringen var det heller ikke noe å utsette på.
Takk for kaffe og god kake. Hilse kokken fra meg :)
Endret av gjohn
Ole Gunnar    151
Ole Gunnar
Takk for sist Truls ;)
Nydelig kosejobb på søt liten bil dette her :) , det er nesten så man får lyst å klappe den litt på snuten ;)
Resultatet er strøkent som vanlig hos far i Hokksund.
Lukten av Scuderia er så man tenker "Hvorfor har jeg ikke italiensk bil?"
Den må ha vært tatt godt vare på siden du fikk korrigert den strøken med kun CFP og DA.
Nå er nok mor fornøyd tenker jeg ;) .
Cred selvfølgelig.
Ps. si fra når datter har bakt kake igjen ;)
Petter    1 399
Petter
Ble lekkert dette Truls. Og heldig som har lakk som det går å fjerne div med CFP.
Fin resultat ble det også. ;)
BTW:
Nå gleder jeg meg til neste TDS. Du og Bernhard i denne bilen med rosa cowboyhatter og bart. :D
Sandmo    73
Sandmo
Flott stykke jobb på et flott stykke bil utført av et flott stykke kar ;) Creds fra meg for flott jobb og dokumentasjon ;)
Bernhard    2 325
Flott jobb og vel dokumentert som alltid Truls. Dog særdeles skuffet over at jeg ikke ble invitert på kake.
Cred er gitt for strøken bil, ikke oppførselen ;)
Sandmo    73
Sandmo
x2...
Scandic Shine / Ketil    258
Gratulerer med ny bil til kona og topp jobb med å få den "up to standards" :D
Hvit perlemor er herlig! Bra beading og sheeting på scuderia også!
Hans Marius    1 228
Nok en bra jobb der Truls! Bra du fikk skikk på den nye konebilen ;) Spørs om du skal la henne stå for vasken fremover da...
BTW, er bakfangeren omlakkert? Så litt ut som det var fargeforskjel på den i forhold til resten av bilen på noen av bildene.
wreckmaster    15
wreckmaster
Gratulerer med knallfin bil :) Ikke mye som er så pent som ren og velholdt blank bianco perlato ;) Jeg har hatt min i over 2 år nå og bl.a vært to turer i Italia med den og jeg er fortsatt like glad i den vesle tassen :) Er det 1,2 bensin, 1,4 bensin eller 1,3 diesel?
Oluf    328
Oluf
Velfortjent cred servert. Holdt pusten en stund når du skrev du hadde solgt en av bilene, heldigvis hadde du ikke blitt så gal (enda) at du solgte EVO'n for å finansiere en Fiat :lol:
Så ikke noe til EVO'n inne i garagen der? Du har vel ikke solgt den å? :P
