lyktestolpe
Hvordan få interiørlister til å skinne igjen?
lyktestolpe    0
lyktestolpe
Hei!
Noen som vet hvordan jeg får interiørlistene pene igjen? Slik som de er nå, er det små riper og generell slitasje på trelistene etter 10 års bruk.
Er det mulig å polere på en måte?
Bilen det er snakk om er en BMW E46.
Listene det er snakk om er like som på dette bildet:
post-2396-0-81307400-1294395381_thumb.jp
rudilgr    200
rudilgr
Er det ekte treverk er det klarlakk oppå og bare å polere...
Rasmus/Nanolotus    57
Rasmus/Nanolotus
Regner med de er lakkerede ? Da er det bare at polere de. Husk at bruke maskerings tape ellers kan det fort bli stygt på plast delene.
Har du nogen form for polerings maskine ?
lyktestolpe    0
lyktestolpe
Det er klar lakk på de ja. Har en poleringsmaskin på hytta, men den er muligens litt stor. Greit å gjøre det for hånd?
Hadde vært veldig takknemlig om noen kunne lage en step-by-step her.
Må ærlig si at jeg er litt redd for å gå løs på interiøret. Tenkte på å bytte lister, men det kosta 1200 for kun en dørlist, så da er det mye bedre å freshe opp! :D Desuten får jeg med med nyttig lærdom om det fungerer!
Stein86    158
Stein86
Dersom du ikke vil ta sjansen på å maskere opp rundt listene, så kan du nappe dem ut med å følge denne guiden, (Har aldri gjort dette selv, gjorde bare et kjapt google-søk) og så polere de med maskin.
Jeg ville ihvertfall begynt med en liten myk pute og en mild polish, og jobbet meg oppover i grovhet til du fjerner de ripene du vil ha bort.
Selv har jeg hatt god suksess med å maskere opp rundt listene og polere som en gal for hånd med Dodo Juice Lime Prime dersom du vil fjerne ripene.
Eller så kan du bruke et produkt med mye filler for å skjule ripene. Poorboys black hole, Prima Amigo eller Autoglym Super Resin Polish er gode alternativer her.
Dette vil ikke fjerne ripene, men kan godt være du får opp glansen betraktelig om ikke annet.
Mikael    6
Mikael
Jeg har samme type lister i min, bare at det er en slags pianolakk på de.
Der fungerte det fint med S03 Gold på en gul applikator, gnikke som gal, og avslutte med SV CFP. Det ble blankt og tilnærmet ripefritt!
Men jeg vil tro de fleste rubbing/polish midlene fungerer fint; 3M FCP, Menzera SIP, MG Deep Crystal, Ultimate Compound osv.
Ta det du har for hånden, og prøv ut :)
Endret av Mikael
Aspiranten    45
Aspiranten
Jeg kjøpte inn Meguiars PlastX for å bruke produktet på slike lister, og jeg gnikket i vei og gnikket og gnikket.
Ubrukelig drittprodukt, anbefales ikke.
Hans Marius    1 228
Det er vel ikke helt dette PlastX er beregnet på heller. De listene var jo lakkerte, og dermed er det ikke plast du polerer lenger. PlastX fungerer greit på plastlykter som er matte, men kan uansett ikke sammenlignes med ordentlig polish med maskin :)
lyktestolpe    0
lyktestolpe
Jeg har faktisk en ny Autoglym Super Resin Polish stående her. Gleder meg til å teste i helgen! Går det greit å polere med sånne tråder? Tenker da på en ball av tråder(Hva heter det egentlig!? Dårlig forklart av meg kanskje (: )
Eller er det slik at man "må" bruke en slags svamp eller lignende? Er rimelig blank på dette enda!
roadrune    21
roadrune
Du tenker på polergarn? Det er vel ganske uglesett her inne....
Bruk heller en mikrofiberklut, eller en applikator (de små skumgreiene som ofte følger med billige vokser, fås også kjøpt løst).
Etterpå kan du polere rattet over på rett side :D
Aspiranten    45
Aspiranten
Aplikatorene vi bruker er vel mer eller mindre svamper ja, så om du har en svamp liggende i garasjen er det fritt frem for å prøve med den før du stikker ut og shopper :)
Bare pass på at det er en ny svamp og ikke en med stein, sand, hardt støv etc. i, da kan det bare bli vondt verre.
lyktestolpe    0
lyktestolpe
Da prøvde jeg litt i dag. Kjøpte noen svamper, men følte egentlig ikke at de fungerte noe bra... Noen som har link til "riktig" svamp?
Brukte faktisk det polergarnet... ehehe. Ble mye mer shiney, og noen av merkene ble pusset ned. Kan ikke si noe annet enn at det ble bedre! Fikk ikke pussa så mye, da jeg hadde mer på planen, men skal ta mer til uka!
Her er hvertfall noen bilder:
post-2396-0-12737400-1294590307_thumb.jp
post-2396-0-44910200-1294590310_thumb.jp
post-2396-0-75723000-1294590312_thumb.jp
post-2396-0-39176700-1294590316_thumb.jp
Ælen    45
Ælen
Kunne du forklart den der litt nærmere? En oppkutta pad? (:
Han mener en pad/pute som man bruker til maskin, som du evt kutter opp i mindre biter for å komme bedre til. Disse er laget for å slipe mer enn en vanlig skumpad så disse med en egnet produkt så vil du slipe mye mer enn ellers.
Du vet det går an å ta ut disse listene ja? ser for meg at det blir mye enklere da :)
Dette med polergarn så anbefaler jeg å bruke microfiberklut istedenfor da dette er mye bedre.
Aspiranten    45
Aspiranten
Jeg brukte de røde skumapplikatorene til scandicshine sammen med S03 på lakk med stort hell. Derfor skjønner jeg ikke helt hvorfor dere anbefaler den stakkars mannen å kjøpe seg en helt ny pad og skjære den opp :P
Brynjar    1 477
Brynjar
Hvis du seriøst ønsker å bli kvitt ripene på listene så ville jeg brukt den halvtimen det tar å få dem løse først som beskrevet og linket til over.
Deretter feste poleringsmaskinen i en skrustikke evt sette deg med den mellom beina.. Så er det bare å ha litt polish på en mykere pad og lav cut polish, jobbe liste mot pad og ikke maskin/pute mot løs list.. Du merker fort hva som er "riktig" side og riktig vei for hvordan du fører listene.. Forsiktige og jevne bevegelser frem til du har oppnådd ønsket resultat.. Så er det bare å få finne frem wax of choice og behandle i flere omganger..
johnsta    49
johnsta
Var selvfølgelig hvis han hadde det liggende, men når jeg leser på ny så ser jeg jo at det er lite sannsynlig at han har det.
