johnsta
Problemer med å feste lokk på bøtte
johnsta    49
johnsta
Hei..
Fikk pakken idag, og prøver å montere lokket på bøttene. Jeg får det rett og slett ikke til? Har dere hatt andre med liknende problem? Virker som de blå bøttene akkurat er litt for store. Gjorde tilsvarende med en helt lik bøtte fra dere, bare hvit. Og da var det 0 problemer.
Ellers takk for flott service og kommunikasjon :)
Bernhard    2 323
Spark den på, bøtte på gulvet, lokk oppå og ta i..
Oluf    328
Oluf
Vet ikke hvilken bøtte du har, men har ikke hatt noe problem med dette jeg i vertfall :)
gjohn    35
gjohn
Jeg har også satt på lokk på en blå bøtte fra Scandicshine. Og det var et hel..te :blink:
Etter en del slit fikk jeg det på. Vri ut kanten på lokket (rammen) samtidig som du dytter det på.
zomiboy    6
zomiboy
Jeg opplevde det samme, så det er bare å taaaaa iiiiii...... Så spretter den på plass :)
thunder    0
thunder
Et lite tips er å varme lokket i varmt vann før du presser det på bøtta. Da utvider det seg nok til at det blir lettere å få på.
ustrucks    67
ustrucks
Hadde samme problemet skjøl, det ente med at jeg måtte stå oppå bøtta, å hoppe xD Jeg har også den blå
johnsta    49
johnsta
Var ikke så lett dette her. Får vente til pappsen kommer hjem, så får han hoppe..Litt mer vekt på han! :) Skal teste med varmt vann også..
johnsta    49
johnsta
For de av dere så sier at det bare er å stå på bøtta..Har dere selve lokket også, eller bare rammen? Har prøvd med og uten selve lokket, men spretter til slutt bare opp på motsatt side, men hjelper nok med 2 mann..
ustrucks    67
ustrucks
prøv med varmt vann først ;) det skal jeg gjøre neste gang ;) Jeg er ganske liten så måtte hoppe en del ;) så hjelper vel godt å varme plasten litt, som de andre sier :)
Stusjelig    8
Stusjelig
Jeg har den lille hvite bøtta fra SS, og jeg hadde ikke no stort problem med å få på ringen, delte lokket og ramma så klart, var litt banning og steiking på hvordan det skulle gå, men den smatt på plass etter mye agresjon tips = bil vask hjelper på sinne ^^
_Christian    3
_Christian
Stusset også en stund på om det var rett Gamma Seal til bøtta, men den passer den....
Jeg delte ringen fra lokket og satt meg på den ene siden av ringen mens den lå på bøtta, og så presset den rundt..
Skal ikke si at det var lett, men det gikk tilslutt. Bare å gi på :rolleyes:
Keppler    0
Keppler
Kjøpte en slik bøtte selv her om dagen. Var rimelig vanskelig å få på, så jeg brukte Zalo på innsiden av kanten på lokket da smalt den lett på plass. :)
johnsta    49
johnsta
Det ordnet seg til slutt, med to mann og rammen i varmt vann i forveien :) Så nå er det bare å pakke dem inn, sammen med litt annet såper og snacks, og plassere dem under juletreet!
Takk for hjelpen!
Endret av johnsta
Oluf    328
Oluf
Kjøp bøtte med skrulokk! Aldri noe problem
Ditto, bøtte fra Svissvax er tingen ;)
Tomas    339
Tomas
Disse er jo identiske med SV bøttene, bare annen farge.
Jeg bestilte selv 2 av disse til en kamerat og da var de satt oppi hverandre pga plassbesparelse, og dermed var den ene uten påsatt lokk. Men som folk skriver så er det bare å bruke litt makt så får man de på.
johnsta    49
johnsta
Disse er med skru lokk, men rammen til å skru lokket ned i var ikke påmontert.
Plassbesparelse er nok grunnen ja. Min pakke hadde blitt gigantisk hvis de måtte stå opp på hverandre :)
Endret av johnsta
Tonytic    48
Tonytic
hvis lokkene er så jævlige å få på, hvordan er de da å få av? :P
oysf    0
oysf
Og hvis de er så vanskelige,hvorfor returnerer dere de ikke? Må da være en produksjonsfeil hvis det må flere triks til for å få på et lokk.
