Fenwick
Swissvax skinn kit på Imitert skinn. Dårlig ide..
Etter sist helg med spa på interiøret så gikk jeg til slutt over de sorte dørpanela med Swissvax skinn også, rensen å milk. Det viste seg å ikke være en god ide.
Det så først bra ut men etter milk hadde trukket inn så ble de veldig matte og jeg skjønte dette måtte være imitert skinn av en eller annen type.
Så hva gjøre jeg for å få de tilbake?? De var i utgangspunkte greie men ville gi de enda mer shine..
Legger med et bilde jeg tok rett etter jeg hadde påført milk, man kan se de matte partiene hvor milk har begynt å trekke inn å bli tør.
Jeg ville prøvd med APC ala CG Green Clean. Prøv med mild blandign og gå heller sterkere om det ikke gir noe effekt. SÅ kan du også gå over med noe ala Scholl Purple 9000.
Om det ble "bra" etter rensen, så renser du den bare igjen med den, og bruker en vinyl shine, alternativt Plastic wash fra SV kan også duge...
Skal ut å se om jeg kan få tatt en ny runde med rensen i dag og se hvordan det blir da. Ser at Scholl 9000 skal gi en Semi-matt finish, fra før hadde de en ok glans og jeg ønsket å friske opp denne og vedlikeholde den.
Så om der er et produkt som vil gi glansen tilbake så hadde det hvert toppers!
Autoglym vinyl and rubber care gir et veldig "vått" resultat, passer sikkert bra hvis du er ute etter en glansete finish :) Selv ville prøvd scholl purple, på noen typer materialer syntes jeg den ikke virker så bra, men der den virker får man et veldig originalt look, ikke sånn overkill-shine som man kan få av f.eks AG vinyl rubber care.
Endret av AndersB
Oioioi...
Dette var ikke bra, har kjøpt dette kittet selv og skal til og prøve det ut for første gang. Er det lett og se forskjellen på ekte og falsk skinn?
Vil da ikke gå i denne fellen..
Kenneth
Oioioi...
Kenneth
Ingen grunn til bekymring på bilen din. Jeg regner med at det er kunstskinn på siden slik som på X-Trailen min. Jeg brukte rens og melk på hele setet uten problemer i det hele tatt. Skinnsettet, er nok et produkt som leverer fra Swissvax.
Eneste jeg ikke liker fra Swissvax er glassrensen, felgrensen og såpen. Glassrensen rengjorde ikke bedre enn andre billigere produkter, felgrensen er pysete og dyr. Såpen er helt grei på rengjøring og glid hvis en bruker noe mer enn foreskrevet, men den er ikke verdt prisen sammenlignet med mye annet.
Edit: skriveleif
Endret av ØHN
Edit: skriveleif
Takk for informasjon, men hvorfor brant trådstarter seg på dette?
Er det et annet type kunstskinn i han sin bil eller er det kanskje en feil med produket eller har bruker gjort en feil?
Kenneth
Har lest litt ang. skinnfarging i det siste, men er litt usikker på om det er relevant her; Det sto på bruksanvisningen på det ene fargesettet at hvis produkter med silikon etc. ble påført i samme rom eller i nærheten kunne det trekkes bort og inn i skinnet som gjorde at det ble dannet matte felt/sirkler i skinnet.
Kan hende det ikke har noe å si her, men :)
Jeg har nå fått tatt en ny runde med skinn rensen og da ser de ut som den sorte delen på panelene blir som før jeg startet. Tenker jeg nå skal prøve med Autoglym vinyl and rubber å se om jeg ikke får ønsket resultat med den.
Det er ikke altid like lett å skille mellom ekte skinn å imitert skin, den brede nederst på det sorte ser fortsatt ut for meg som ekte skinn men er ikke 100% sikker da den ble like matt som den øverste delen.
Den beige delen som er ekte skinn ble meget flott samt setene ble jeg veldig fornøyd med. Så det gjelder kun det som er imitert skinn..
